Guten Morgen liebes Forum, ich wende mich an euch, da ich viel hier mitlese und merke, dass hier jede Menge Profis unterwegs sind. Problem: Ich habe ein HP-Laptop (pavillon dv6300) und der lässt sich nur noch über den Akku betreiben. Da der Akku jedoch defekt ist, kommt der Rechner nur zum Windows-Login und schaltet dann ab. Das Netzteil ist in Ordnung und liefert die 14,x Volt am Stecker. Wenn ich den Stecker in die Ladebuchse des Laptops stecke, leuchtet die Lampe am Laptop auch. Nehme ich den Akku raus und starte den Laptop, so geht der für eine Sekunde an und sofort wieder aus. Nun gibt es zwei Möglichkeiten den Defekt zu beheben/übergehen. Aufgeschraubt ist alles. 1. Die Ladeelektronik kontrollieren, jedoch konnte ich keine verbrannten Teile etc. erkennen. 2. Wenn ich das Netzteil anstecke, bekomme ich an der Buchse zum Laden des Akkus 4x 3,3V. Das wird sicher zum Laden des Akkus sein. Ich würde die Spannung vom Netzteil gerne so einspeisen, als würde sie von dem Akku kommen. Also Kabel aufschneiden und Plus an Buchsenplus für den Akku und Minus and Buchsenminus. Wenn er jedoch von dem Akku mit 10,x Volt befeuert wird, dann würde ich zwischen Plus und dem Kontakt einen Widerstand machen, damit die Spannung nicht zu hoch ist. Würde es so in Ordnung gehen oder habt ihr einen anderen (besseren) Rat? Vielen Dank und mit lieben Grüßen. Jochen.
Schlechte Idee: Wenn Du einfach einen Widerstand verwendest, hängt die Spannung, die rauskommt, von der Last ab, und die kennst Du nicht sicher. Falls Du sowas also wirklich machen wolltest (und ich bin da nicht überzeugt, dass das eine gute Idee ist), solltest Du auf jeden Fall eine Spannungsregelung einbauen. Und die sollte im Zweifel ordentlich Dampf haben, schlieslich brauchst du recht hohe Ströme, wenn Du bei 3,3V auf die Leistung kommen willst, die so ein Laptop unter Volllast verbrät. Weißt Du, ob/wie die Laderegelung des Laptops mit dem 4 Phasen umgeht? Also ob Du die einfach zusammenschließen kannst?
Neuer Akku wird nichts bringen. Die gehen so schnell kaputt und der Laptop ist so alt, dass es sich nicht lohnt. Dachte, wenn der Akku 10,x V bringt, ein regelbares Netzteil zu nehmen und die Spannung an den Akkukontakten einzuspeisen.
Was macht die Netzteilspannung nach dem Einschalten? Es könnte auch sein, daß die "Überstromsicherung" des Netzteils beim Einschalten anspricht und damit der Laptop abschaltet. Vielleicht dient(e) der Akku auch dazu die Stromspitze abzufangen? Kannst du ggf. das PC-Netzteil durch ein Labornetzteil ersetzen?
Welchen Sinn hat ein Laptop ohne Akku?
batman schrieb: > Welchen Sinn hat ein Laptop ohne Akku? Desktop-Ersatz. Ist nicht so selten wie du glaubst. Manche Laptops benötigen den Akku aber trotzdem: als Ballast, damit sie nicht nach hinten kippen.
Jochen B. schrieb: > bekomme ich an der Buchse zum Laden > des Akkus 4x 3,3V. Das wird sicher zum Laden des Akkus sein. Der verwendete Akku ist ein LiIon 6-Zeller, bei dem jeweils 2 Zellen parallel geschaltet sind, das wäre eine Ladeschlussspannung von (3*4,2V) = ca. 12,6 Volt, vllt. etwas darunter. Ist es das, was du misst? http://www.ipc-computer.de/notebook-ersatzteile/hewlett-packard/pavilion-dv6xxx-serie/dv6300-serie
Ja genau. Habe die Zahlen so genau nicht mehr im Kopf, da es schon etwas länger her ist. Labornetzteil habe ich leider nicht. Also der Laptop geht auch nur eine Sekunde an und sofort wieder aus, wenn der Akku drin und leer ist. Somit sehe ich nur die Lämpchen kurz blinken und das wars.
