Hallo zusammen, ich benötige eine Schaltung mit der ich 2 Potis an einem Analogeingang betreiben kann. Zur Funktion: Ich möchte an einem Frequenzumrichter ein analoges Signal anlegen was von 2 Potis kommt. Ein Fusspedal mit 2 Potis und 2 Mikroschaltern. Jedes Pedal ist für eine Drehrichtung und Geschwindigkeit. In der Ruhestellung sind beide Mikroschalter betätigt --> Motor Steht. Wird ein Pedal betätigt so dreht der Motor in eine Richtung in Abhängigkeit von der Pedalstellung (Potistellung). Wird das andere Pedal betätigt dreht der Motor in die andere Richtung in Abhängigkeit von der Pedalstellung (Potistellung). Daten: Frequenzumrichter mit einem Analogeingang 0-5V oder 0-10V einstellbar. Spannungsversorgung mit 5V oder 24V stehen am FU zur verfügung. 2 Potis eingebaut mit jeweils 4x50kOhm. Einfach parrallel schalten der Potis geht leider nicht da diese sich gegenseitig beeinflussen. Hat jemand einen Lösungsvorschlag für mein Problem? Ich hoffe mein Problem habe ich verständlich beschrieben.
Prinzipiell müßte es so gehen: Der FU müßte ja einen Referenzspannungs-Ausgang haben. Sonst +5V von externer Spannungsversorgung. Dann aber deren GND an GND vom FU. Beide Potis (Anfang) parallel schalten und an FU (GND) Beide Potis (Ende) parallel und an FU (5V) Einen Schleifer über Mikrotaster an FU (Speed FW) Den anderen Schleifer an FU (Speed Rev) Was soll passieren, wenn man beide Fußschalter drückt? Eine Verriegelung sollte schon noch rein...
Somit müsste ich einen weiteren Mikrotaster verbauen um den Schleifer zu trennen, wollte ich vermeiden da kein Platz vorhanden ist. Mal sehn ob ich das hinbekomme. ich schrieb: > Eine Verriegelung sollte schon noch rein... Die Verriegelung mache ich über die 2 Mikrotaster. Evtl. noch jemand eine Idee mit dem vorhandenen Material?
Also wird immer nur ein Poti gleichzeitig benutzt und das andere ist solange in Ruhestellung? Dann kann man aus beiden Schleifersignalen über Dioden ein Signal bilden, das immer der größeren der beiden Eingangsspannungen folgt. Vielleicht noch 'nen hochohmigen Pulldown-Widerstand dahinter. Und Schottky-Dioden nehmen, sonst entsteht wegen der Durchlaßspannung eine tote Zone am Anfang des Pedalwegs.
Hallo Nosnibor, ich werde es mal mit den Shottky-Dioden probieren. Danke für den Hinweis. Ansonsten muss ich noch ein Mikrotaster reinfummeln und den Schleifer wegschalten.
Hallo Poti, Du brauchst nur ein Poti. Die Drehrichtung kannst Du laut Deiner Beschreibung aus den Mikroschaltern ableiten. Schalter 1 off = Vorwärts, Schalter 2 Offen = rückwärts. Sollte allerdings verriegelt werden, fall s beide Schalter offen = Motor steht. Gruss RomanK
