Hallo, folgende Situation: Die Schaltung wird aus einer Spannungsquelle gespeist die nach Trennung vom Netz sehr langsam herunterfährt (Netzteil mit großen Kapazitäten und elektronischer Brummsiebung). Ich schalte ein Takamisawa Relais (RY-12 WK) mit BS170 von einem Mikrocontroller. 100k Pull Down am Gate gegen Masse. Das Relais wird nach einer Initialisierungsphase eingeschaltet und erst ausgeschaltet, wenn die spannungsquelle ausgeschaltet wird. Als Last wird ein Potential zur Ansteuerung weiterer Relais geschaltet. Hier werden maximal 5 identische Relais über PCF8574 -> ULN geschaltet. Soweit so gut. Nach einigen Ein bzw. Ausschaltvorgängen bleibt das Relais in einer "Mittelstellung" stehen, d.h. Öffner UND Schließerkontakt sind kurzgeschlossen, obwohl die Relaisspule nicht angesteuert ist. Zunächst dachte ich, das Relais wäre defekt und habe es ausgetauscht. Mittlerweile zeigt ein weiteres Relais diesen Zustand. Nach mehrmaligen Ansteuern des Relais schaltet es wieder richtig ab bzw. Öffnet den Schliesser sauber bei unbestromter Relaisspule. Ich hoffe, Ihr könnt mir soweit folgen und habt Tipps für mich. Bitte keine Postings wie "ohne Schaltplan geht nichts". Die Schaltung besteht aus mehrern Modulen mit einezelnen Plänen. Sollte ich mich zu unpräzise ausgedrückt haben, kann ich aber einen Plan zeichnen der den Sachverhalt darstellt. Danke! Steffen
Hallo, woran erkenne ich das denn, das das Relais zwangsgeführte Kontakte hat? Oder anders, kennst du ein Relais mit zwangsgeführten Kontakten was passt? Steffen
texi schrieb: > woran erkenne ich das denn, das das Relais zwangsgeführte Kontakte hat? Im Datenblatt! :-) Gruss Harald PS: Wenn man ein Relais sehr langsam abfallen lässt, kann es dazu kommen, das die Kontakte verschweissen. Das kann auch bei einem Relais mit zwangsgeführten Kontakten passieren.
Das Relais ist ein 12V Typ. An der Versorgung hängt ein 7805 und versorgt den Mikrocontroller. Eigentlich dürfte nur die 12V Versorgung langsam sinken bis der Mikrocontroller über die Brown Out Detection seine Augen zu macht (hier 4V) und den Port respektive Relaisansteuerung abschaltet.
