Hallo zusammen, habe eine Frage zu der Schaltung im Anhang. Diese macht folgendes: berührt man das "Touchkabel" und den Minuspol (nicht aufgezeichnet) schaltet die Platine den Strom frei, ist quasi wie ein Taster. Lässt man eines der Beiden los, schaltet sie ab. Ich möchte aber nun die Schaltung vor Kurzschluss bewahren, dieser entsteht zu 99% am Verbraucher, habe eine Rückstellsicherung nun am ende bei +out diese schaltet aber nach 30 Sekunden ab. Ich suche also eine Rückstellsicherung die den folgenden Anforderungen an die Platine und den Daten gewachsen ist: Abschaltung bei Kurzschluss Wenig Spannungsentzug Der Verbraucher hat zwischen 1 und 3 Ohm (Variabel) wird mit einem LiIo Akku betrieben 3,7V (4,2 vollgeladen) die Bauteile sind folgende: SMD-MOSFET, P-LogL, SOT23, -12V, 4.3A SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206 Das war die alte Sicherung: SMD-2920-PTC-Sicherung 33V 1,5A/3,0A Hoffe ihr könnt mir helfen, oder ihr habt eine andere idee wie ich das absichern kann.
Shup-Niggurath schrieb: > Hat niemand eine Idee? :( Vermutlich antwortet niemand, weil niemand wirklich versteht was Du möchtest, mir geht das auch so. Zeichne doch mal einen kompletten Schaltplan des Aufbaus, am Besten so das es halbwegs der Norm für das Zeichnen von Schaltplänen entspricht. Es muss nicht mit Eagle oder einem Grafik-Programm gezeichnet sein. Es genügt auch das Foto einer handschriftlichen Zeichnung. Wenn Du von 99% Auslösen durch die Last schreibst irritiert mich das. bist Du Dir nicht sicher das es die Last ist oder gibt es noch andere Störquellen? Wenn Du einen anderen FET erwähnst, wie kommst Du drauf das der Dein Problem lösen könnte? Hat Du geraten oder gibt es noch Indikatoren für Deine Annahme, die ich nicht kenne? Wird der FET heiß? Soll die Sicherung den FET vor dem Hitzetod bewahren, weil die Schaltung zu klein dimensioniert ist? Ist die Sicherung ein funktionaler Bestandteil der Schaltung, will sagen, funktioniert die Schaltung nur mit Sicherung? Oder ist die Sicherung ein Schutzelement, welches ja eigentlich nie auslösen sollte?
Hi, die Sicherung ist nicht bestandteil der Schaltung, ich möchte nur nicht das der Mosfet durchbrennt. Eigentlich geht es nur um die Absicherung der Platine. Das mit den 99% ist irritierend, sorry, ich meine damit das von der Energiequelle aus keine Gefahr besteht, sondern nur vom Verbraucher aus. Ich kenne mich mit Elektronik noch nicht so gut aus, tut mir echt leid wenn ich mich kompliziert ausgedrückt habe. zur zeichnung, da kommt nur noch von oben nach unten das Massekabel, es geht nicht durch die Platine, oben ist der Verbraucher und unten der Akku
