Hallo Gemeinde, ich bin gerade dabei eine Software zu schreiben welche auf einem AT91SAM9G20 mit embedded Linux laufen soll. Es gibt bei dem ARM ja 8 Chip Select Lines welche teilweise benutzt (CS1 SDRAM, CS3 NAND) und teilweise noch zur Verfügung stehen. Nun habe ich an einem weiteren CS einen weiteren DPRAM angeschlossen (noch theoretisch). Wie muss ich jetzt mit dem Chip Select umgehen. Muss das jedenmal händisch über den PIO Controller gesetzt werden, wenn ich darauf zugreiffen möchte oder übernimmt das der Adressdecoder/Chip Select Asignor welcher im External Bus Interface vorhanden ist (S136 DataSheet http://www.atmel.com/Images/doc6384.pdf) und ich habe nichts weiter zutun als auf den Adressbereich zuzugreiffen? Ich hoffe auf einen Gedankenanstoß bzw. Suchbegriffe zu diesem Thema. Danke
Hallo, also die Chipselects werden schon vom Decoder und gegebenenfalls von der Peripherie automatisch gesetzt, da das ja auch alles in ns Zeitintervallen ableuft. Einige CS sind fest der Peripherie zugeordnet und z.B. das DRAM Interface hat ja auch seine eigenen Steuerleitungen. Z.B. so hat der 9G10 für das SDRAM seine eigene A10 Adressleitung, die nicht mit der A10 Adressleitung des SRAM verwechselt werden darf. Je nach dem was angeschlossen werden soll, muss vorher in dem Manual geprüft werden, welche CS sich dafür eignen (also in Frage kommen). Gruß Sascha
sascha schrieb: > Hallo, Hallo > also die Chipselects werden schon vom Decoder und gegebenenfalls von der > Peripherie automatisch gesetzt, da das ja auch alles in ns > Zeitintervallen ableuft. > Einige CS sind fest der Peripherie zugeordnet und z.B. das DRAM > Interface hat ja auch seine eigenen Steuerleitungen. > Z.B. so hat der 9G10 für das SDRAM seine eigene A10 Adressleitung, die > nicht mit der A10 Adressleitung des SRAM verwechselt werden darf. > So ein Quatsch. Die Adress- und Datenleitung sind multiplexed. Deshalb gibt es ja gerade ein Chipselect. > Je nach dem was angeschlossen werden soll, muss vorher in dem Manual > geprüft werden, welche CS sich dafür eignen (also in Frage kommen). > > Gruß Sascha LG
Hallo Gast, bau doch mal eine Leiterplatte damit auf, dann wirst du es vieleicht auch bemerken was da Quatsch ist !!!!! Gruß Sascha
Sascha schrieb: > Hallo Gast, bau doch mal eine Leiterplatte damit auf, dann wirst > du es > vieleicht auch bemerken was da Quatsch ist !!!!! Hallo, habe ich schon. Macht Atmel aber auch selbst. Siehe Beispielsweise http://www.atmel.com/Images/doc6495.pdf S.15 Aber Du scheinst es ja besser zu wissen... > > Gruß Sascha LG Gast
Hallo Gast, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Es geht doch nur darum mit welchem Chipselect ich welche Hardware (also welchen Baustein) ansteuern kann. Und da ist eben nicht alles ganz so frei. Von den Adress und Datenleitungen war keine Rede. Man muss natürlich stark aufpassen von welchem Chip man ausgeht. Die älteren Typen wie 9G10,9260 und 9263 usw. haben da noch etwas mehr ausnehmen. Aber zurück zur Frage von hiall, man muss nur im PIO Controller für das entsprechende CS das gewünschte "alternativ function" auswählen. Die nicht verwendeten CS kann man weiter als I/O Port benutzen. Gruß Sascha
