Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grundlagen OPV
von Andy G. (aendue)
ich studiere technische Informatik und belege das Modul Elektronik.
Zur Zeit bin ich in der Vorbereitung auf die Klausur und beschäftige
mich mit Operationsverstärkern und habe da noch einige Probleme.
Bei folgender Aufgabe habe ich schon meine ersten Probleme.
Die Gleichtaktunterdrückung gibt quasi an, wie gut der OPV ist und auf
welches Stärke die Eingangssignale verstärkt werden, obwohl sie gleich
sind.
Soweit hab ich das Verstanden. Leider kann ich mir unter der
Differenzverstärkung noch nix vorstellen.
Ist es möglich in der unteren Aufgabe von der Leerlaufverstärkung die
Gleichtaktunterdrückung abzuziehen, um die Differenzverstärkung
abzuziehen?
Damit wäre die Differenzspannung 6db...
Oder ist die Leerlaufverstärkung die Differenzverstärkung?
Auf welchen Wert wird ein Gleichtakteingangssognal von Ue=1,2V
verstärkt, wenn der Verstärker eine Leerlaufverstärkung von 86dB und
eine Gleichtaktunterdrückung von 80dB besitzt? WElche
Differenzeingangsspannung wäre für die gleiche Ausgangsspannung
erforderlich?
Danke
aendue
von Electronics'nStuff (Gast)
Junge, Junge, ich habe keine Ahnung was dein Geschreibsel bedeuten soll
Kannst du das vielleicht etwas klarer formulieren?
Evtl. einfach 1:1 die Aufgabe hier posten?
Gruss
OK...
Hier die Aufgabe 1zu1:
erforderlich?
Mir geht es darum, ob die Leerlaufverstärkung gleich die
Differenzverstärkung ist?
von Helmut L. (helmi1)
Die Leerlaufverstaerkung gibt an um wieviel die Spannung zwischen den
beiden Eingaengen verstaerkt wird. Im allgemeinen so zwischen 50000 ..
1Mio. Und weil es die Spannung zwischen den Eingaengen ist nennt man die
auch Differenzspannung. Die Spannung die beide Eingaenge gleich
aussteuert ist die Gleichtaktspannung. Und die soll der OP im
allgemeinen nicht verstaerken. Leider macht er es in der realen Welt
trotzdem. Und wie gut er in dieser Disziplin ist nennt man
Gleichtaktunterdrueckung.
Und deine Aufgabe kann man im Kopf ausrechnen.
von Reinhard #. (gruebler)
Schon mal die einfachsten Quellen bemüht?
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichtaktunterdr%C3%BCckung
von Guido C. (guidoanalog)
Zitat aus Wikipedia
[http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Funktion]:
"Bei niedrigen Frequenzen wird bei einem herkömmlichen,
spannungsgesteuerten Operationsverstärker die Differenz der beiden
Spannungen U+ und U− an den Eingängen mit der so genannten
Geradeausverstärkung Ggv (auch Leerlaufverstärkung) verstärkt und am
Ausgang ausgegeben. Die folgende Gleichung beschreibt dieses Verhalten:
Die meist sehr große Geradeausverstärkung Ggv, üblich sind Werte von
über 10 000, bildet die obere Grenze der Verstärkung. Sie ist aber
starken Exemplarstreuungen unterworfen, hängt vom jeweiligen
Operationsverstärkertyp ab, ist temperaturabhängig und verringert sich
zu höheren Frequenzen hin. Aufgrund der Schwankungen der
Geradeausverstärkung wird der Operationsverstärker in dieser Betriebsart
nur als Komparator zum Vergleichen von Spannungsdifferenzen verwendet:
Schon kleine Spannungsdifferenzen am Eingang ergeben je nach Polarität
die maximale oder minimale Ausgangsspannung."
Leerlaufverstärkung bedeutet hier ohne Rückkopplung, d.h. ohne Mit- oder
Gegenkopplung.
Stimmt :-)
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Ok, danke für die Antwort. Also werden die Eingänge um die Differenz der
Leerlaufverstärkung und der Gleichtaktunterdrückung verstärkt.
Also:
Ua=(86db-80db)*1,2V
Ua=6db*1,2V
Ua=10^(6db/20)*1,2V (db in Verstärkungsfaktor umrechnen)
Ua=2,394
Die Differenzspannung ergibt sich aus:
Ud=Ua/Vd
Ud=2,394/10^(86db/20)
Ud=0,12mV
Ist das Richtig?
> Ist das Richtig?
Ja. Ich sagte ja kann man im Kopf ausrechnen.
Danke helmi1 für deine unkomplizierte Hilfe.
Ich glaub jetzt bin ich auch dahinter gestiegen und kann die Kennwerte
besser zuordnen.
Einen schönen Tag noch.
aendue
