AVR ATMega324PA USART Daten empfangen via Interrupt
OP #3278523
wie der Betreff schon sagt, habe ich einen ATMega324PA und möchte beide
USART's mit Interrupts verwenden. Ich habe das Ganze mal in einem
minimalen Programm komprimiert, erstmal nur für eine Schnittstelle.
Die Sende-/ und Empfangsdaten sollen in einem Ringspeicher abgelegt
werden. Wichtiger sind mir die Empfangsdaten an dieser Stelle. Die
Senderoutine kann ich zur Not auch ohne ISR basteln.
Im Anhang findet ihr meinen aktuellen Code.
In der Main prüfe ich, ob sich der Schreib-/ und Lesepointer
unterscheiden und möchte daraufhin ein Byte aus dem Speicher laden und
an den PC zurückschicken.
Das Delay am Ende ist aktuell auskommentiert. So funktioniert es nicht!
Wenn ich das Delay einkommentieren dann funktioniert die Kommunikation.
Kleiner als 2ms darf ich den Delay aber auch nicht machen und bei vielen
Daten überholt der Schreib-/ den Lesepointer.
Warum braucht der Knecht diese Auszeit?
Er Antwortet mir ohne den Delay nichtmal auf einzelne Bytes...
Der Prozessor läuft mit einem 14,7456 Mhz Quarz bei 115200 Baud.
Die Fuse-Bits stehen auf High = 0xD9 und Low = 0xFF.
Ich hoffe ich habe alle wichtigen Infos gegeben.
Gruß,
Zitrone
Gast #3278826
Hi, ich habe auf nem Atmega16 mal ne kommunikation mit Sendefifo und
Interrupt gabastelt, und habe aber nicht den UDRE (Uart Data register
empty)interrupt benutzt, sondern den TXC (transmition complete).
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich ähnliche Probleme hatte, wenn der
Tx-Interrupt kam, bevor die Daten komplett gesendet wurden.
Versuchs doch mal damit.
vg. Norbert
Gast #3278848
Nachtrag:
Für Tx-complete musst Du allerdings immer das Erste Byte manuell senden,
wenn der Sendebuffer zuvor leer war.
Die folgenden folgende Queue kann dann vom Interrupt geleert werden.
static uint8   UartTxActiv;
void UartInit(UartBdr_t bdr)
#if (UART_PRINT_BY_QUEUE)
   /* initialise TX Queue*/
   FifoInit(&UartTxFifo, UartTxBuffer, sizeof(UartTxBuffer));
#endif
   uint16 baud = __LPM_word(&UartBdrTab[bdr]);       /* read BdrTab from Progmem */
   UBRRH = (uint8)(baud >>8);
   UBRRL = (uint8)(baud);
   UCSRA  = (1<<U2X);                                /* Baudrate divisor =8 */
   UCSRB  = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);                   /* Enable RX und TX */
   UCSRB  |= (1<<TXCIE);                             /* Enable Tx Interrupt*/
#endif
   /*       async      par even   StopBits 2  Databits 8 */
24
   UCSRC = (1<<URSEL)| (0<<UPM0)| (0<<USBS) | (3<<UCSZ0);
25
26
27
28
** FUNC-NAME     : UartTx                                                     **
29
30
** DESCRIPTION   Routine writes a byte to the Uart TxFifo buffer              **
31
**               If no transmittion is activ, it copies the byte from the     **
32
**               buffer to the TxRegister and starts the transmition.         **
33
**               If the buffer is full, it waits until there is some          **
34
**               space left.                                                  **
35
36
** PARAMETER     : uint8 data_b:    byte to transmit                          **
37
38
** RETURN        : -                                                          **
39
40
41
void UartTx(uint8 data_b)
42
43
44
   // Hier wird bei vollem Fifo bis zum Erfolg versucht zu schreiben
45
   while(!FifoWriteByte(&UartTxFifo, data_b));
46
   /* Wenn aktuell keine Uebertragung mehr aktiv ist, dann muss das erste Byte
47
      von Hand uaf das UDR Register geschrieben werden*/
48
   if(UartTxActiv ==0)
49
50
      if( FifoReadByte(&UartTxFifo,&data_b) )
51
52
         UDR = data_b;
53
         UartTxActiv =1;
54
55
56
#else
57
   while( !(UCSRA & (1<<UDRE)) );
58
   UDR = data_b;
59
#endif
60
61
62
63
64
65
** FUNC-NAME     : Interrupt 'USART_TXC_vect'                                 **
66
67
** DESCRIPTION   : Uart Transmition Complete Service Routine:                 **
68
**                 Routine occures each time a Uart Transmition has completed **
69
**                 It copies the next byte to transmit from TxFifo buffer to  **
70
**                 the uart transmit register - until Fifo is empty.          **
71
72
** PARAMETER     : -                                                          **
73
74
** RETURN        : -                                                          **
75
76
77
ISR(USART_TXC_vect)
78
79
80
   uint8 data;
81
   // Byte aus dem Fifo lesen
82
   if( FifoReadByte(&UartTxFifo,&data) )
83
84
      // Daten vorhanden ->Byte Uart Data Register schreiben
85
      UDR = data;
86
87
   else
88
89
      // Keine Daten mehr vorhanden-> Uebertragung auf inaktiv setzen
90
      UartTxActiv = 0;
91
92
#endif
93
#3278856
Und wieder mal: VOLATILE !
FAQ: Was hat es mit volatile auf sich
  while(1)
    if(!(ptrRecWrite == ptrRecRead))
      input = uart0_getc();
      uart0_putc(input);
    //_delay_ms(2);          //Wenn drin gehts. Wenn nicht dann nicht!
ist der _delay nicht drinnen, hat der Compiler genug Register frei um
sich die Werte für ptrRecWrite bzw. ptrRecRead in CPU-Registern halten
zu können. Da passiert einfach zu wenig in der Hauptschleife, als das er
die Werte jedesmal aus dem Speicher nachladen müsste.
OP #3278887
danke für die Antworten.
@ Norbert:
Das habe ich im Vorfeld auch schon ausprobiert. Habe es gerade aber
nochmal gemacht. Allerdings ohne Erfolg die Daten (0xAA, 0xBB, 0xCC)
werden korrekt ausgegeben aber Daten annehmen will der Knecht nicht.
Schade.
@ Karl Heinz:
Entschuldige bitte, dass ich die Version ohne volatile hochgeladen habe.
Volatile ist mir bekannt und benutze ich auch da wo es sinnvoll ist. Ich
habe die Variablen jetzt wie folgt Deklariert:
 //VARS
#define TRANSBUF_SIZE  150
uint8_t transBuffer[TRANSBUF_SIZE];    // Sendebuffer
volatile uint8_t* ptrTransStart;          // Startadresse
volatile uint8_t* ptrTransEnd;          // Letzte Adresse + 1
volatile uint8_t* ptrTransWrite;          // aktuelle Schreibadresse
volatile uint8_t* ptrTransRead;          // aktuelle Leseadresse
#define RECBUF_SIZE  150
uint8_t recBuffer[RECBUF_SIZE];      // Empfangsbuffer
volatile uint8_t* ptrRecStart;      // Startadresse
volatile uint8_t* ptrRecEnd;        // Letzte Adresse + 1
volatile uint8_t* ptrRecWrite;          // aktuelle Schreibadresse
volatile uint8_t* ptrRecRead;          // aktuelle Leseadresse
uint16_t countData;
Leider auch ohne Erfolg. Das habe ich im Vorfeld auch schon mehrfach
ausprobiert mal mit mal ohne usw..... volatile sollte an dieser Stelle
natürlich verwendet werden.
Leider besteht das Problem mit den empfangenen Daten weiterhin. Ich
verstehe nur leider nicht warum...
#3278897
Logisch. Ist ja auch falsch geschrieben
uint8_t* volatile ptrTransStart;
Der Pointer Wert selber ist volatile. Nicht das worauf er zeigt.
D.h. eigentlich ist das auch volatile. Also
volatile uint8_t* volatile ptrTransStart;
Diese Modifier wirken immer von rechts nach links. Es sei denn, der
Modifier steht schon ganz links, dann wirkt er auf das Teil rechts von
ihm
uint8_t* volatile ptr;
Das Volatile bezieht sich auf den Pointer, denn der * steht links von
ihm
     ptr
    |  o-------------->|   |
       | das hier ist volatile
uint8_t volatile * ptr;
Das volatile bezieht sich auf den uint8_t, denn der steht links von ihm.
Der Pointerwert selber ist nicht volatile, wohl aber das worauf er
zeigt.
     ptr
    |  o-------------->|   |
volatile uint8_t * ptr;
selber Fall. das volatile bezieht sich auf den uint8_t, weil das
volatile schon ganz links steht.
Du vergleichst die Pointer Werte (und nicht das worauf die Pointer
zeigen). Ergo müssen die Pointer Werte volatile sein. Mit
sind sie es aber nicht.
Und zu guter letzt
volatile uint8_t * volatile ptr;
     ptr
    |  o-------------->|   |
       | und das hier ist auch volatile
Gast #3278917
noch ne möglichkeit dem volatile zu entgehen (für teste obs daran
liegt).
Ein nicht optimierter Code braucht in der Regel kein volatile d.h. wenn
Du das Ding mit -O0 übersetzt und es läuft und be -O2 läufts nicht mehr,
dann kanst Du davon ausgehen, irgendwo ein fehlendes volatile zu haben.
OP #3279031
Hier der aktuelle Stand:
Volatile hat in keiner Form was gebracht (Habe alle ausprobiert) Bei den
Version
 schickt der Prozessor mir permanent 0x00.....
Die Optimierung habe ich mal ausgeschaltet. Bringt aber auch nichts,
außer dass die Anfangswerte 0xAA,0xBB und 0xCC nicht mehr ausgegeben
werden...
Ich werde mir da noch einige Gedanken zu machen.
Gast #3279159
Ich würde statt Pointern übrigens mit Indizes rechnen.
Dann laufen die beiden Pointer von 0..BUFSIZE-1, was bei Zweierpotenzen
ziemlich einfach zu berechnen ist. Auf die Daten greifst du dann mit
buf[read_idx] zu.
