Hallo an alle. Ich möchte die IO Ports des Bausteines FT4232HL mit Optokoppler trennen. Dahinter kommt dann ein Max 232 Baustein. Icoupler sind zu teuer und haben sehr lange lieferzeiten. Nun ist mir unklar welche Optokoppler man nehmen kann die nicht die Ports überlasten. HCPL 2631 habe ich ,aber zu viel Strom ?! Jemmand eine Idee. Gruß Juppo
Juppo Nini schrieb: > Icoupler sind zu teuer und haben sehr lange lieferzeiten. Wo hast Du denn geschaut? Um welche Stückzahlen geht es? Für die Anwendung tut's ja der langsamste ADuM1201. Ist bei Farnell, Mouser und Digikey verfügbar und kostet auch nicht wesentlich mehr als der Optokoppler. Alternativ könnte der ISO7221 ein paar Cent billiger sein. Der ist zwar nicht magnetisch/induktiv sondern kapazitiv, sollte aber in der Regel keinen großen Unterschied machen.
Der adum1201 kostet auch noch über 3€ bei farnell. es handelt sich schon um größere stückzahlen . hab mal ein adam modul losgeschraubt ,die haben ein fairshild H11L1 eingebaut. Suche eigendlich was anderes wie ein tlp2631 ,dieser braucht bei hohen geschwindigkeiten hohen strom ,den der FT4232 eventuell nicht liefern kann.
Was brauchst Du überhaupt für eine Trennung? 1,5kV, 2,5kV, 5kV? Der ADuM1201 hat 2,5kV Trennung, der HCPL-2631 5kV-Trennung. Der HCPL-2631 kstet auch schon bei Stückzahl 1 mahr als 2€.
Eine frage - nur aus interesse. Wie machst du die Versorgungsspannung-trennung ? Muszen alle 4 die RS232 kanaele optisch getrennt haben ?
Juppo Nini schrieb: > Der adum1201 kostet auch noch über 3€ bei farnell. > es handelt sich schon um größere stückzahlen . Größeren Stückzahlen kauft man nicht bei fárnell. Die richtigen Distris geben Dir auch deutlich andere Preise. Welche Geschwindigkeit brauchst Du? Wie viele Kanäle? Isolationsspannung? Stückzahlen (Exponent reicht) fchk
Frank K. schrieb: > Juppo Nini schrieb: >> Der adum1201 kostet auch noch über 3€ bei farnell. >> es handelt sich schon um größere stückzahlen . > > Größeren Stückzahlen kauft man nicht bei fárnell. Die richtigen Distris > geben Dir auch deutlich andere Preise. > > Welche Geschwindigkeit brauchst Du? > Wie viele Kanäle? > Isolationsspannung? > Stückzahlen (Exponent reicht) > > fchk Kanäle pro serielle 3 rein 3 raus Geschwindigkeit bis 115kb 2,5KV 1000 Stk/Jahr
> Mit einem DC/DC Wandler 1W
Nur 1 DC/DC Wandler ? Also die 3 serielle Schnittstellen brauchen nicht
zwischeneinander getrennt zu sein, richtig ? (sonnst brauchtest du 3
DC/DC Wandler)
Ist es dann vielleicht eine bessere loesung um die USB-anschlusze
galvanisch zu trennen ? Analog hat da auch chips fuer in der ADuM
Familie.
Patrick
Patrick C. schrieb: >> Mit einem DC/DC Wandler 1W > > Nur 1 DC/DC Wandler ? Also die 3 serielle Schnittstellen brauchen nicht > zwischeneinander getrennt zu sein, richtig ? (sonnst brauchtest du 3 > DC/DC Wandler) > > Ist es dann vielleicht eine bessere loesung um die USB-anschlusze > galvanisch zu trennen ? Analog hat da auch chips fuer in der ADuM > Familie. > > Patrick Dann kommen aber Störungen aus dem Feld auf den FTDI Chip. Evt doch dür jede Serielle ein DC/DC 1W einsetzen. Thk.
