Hallo, kann man zwischen 2 Eproms umschalten? Die 2 Eproms sind parallel in eine Schaltung eingebunden. Natürlich möchte ich im ausgeschaltetem Zustand umschalten... Kann ich VCC oder VPP oder auch GND einfach hin und her schalten? Würde das funktionieren? Es handelt sich um 27C1001 und 2001 Eproms. Gedacht habe ich an einen 3 poligen Umschalter. In einer Position ist ein Eprom mit Strom versorgt in der anderen, der andere Eprom. Muss man nicht die Eproms in den Standby bringen, damit die hoch Omig werden? Danke
Ich kenne den Typ nicht. Normalerweise haben EPROMs eine CE (Chip Enable) Eingang, den kann man zum Umschalten nehmen.
Hallo Alex, "klassisch" nimmt man einfach einen doppelt so großen EEPROM und schaltet den ersten Pin der Adressleitung zwischen HIGH und LOW um. Das spart Layout-Platz. Oder noch "robuster": Zwei EEPROMs aufeinander satteln bis auf die Reset-Leitung und nur einen aktivieren. Viele Grüße Nicolas
Hi >Kann ich VCC oder VPP oder auch GND einfach hin und her schalten? >Würde das funktionieren? Nein. Weil dann Eingangspannungen > VCC an den Ein-/Augängen liegen. Warum benutzt du nicht Chip Enable oder Output Enable zum Umschalten. MfG Spess
Hallo Leute, das geht ja hier ratz fatz. Aller Achtung! Oder noch "robuster": Zwei EEPROMs aufeinander satteln bis auf die Reset-Leitung und nur einen aktivieren. ^^ Genau so habe ich das vor!!! Mit einem Schalter muss ein Eprom ausgeschaltet werden, beim umlegen des Schalters sollte einer deaktiviert werden der andere wieder aktiviert werden. Hier ist der / die Eproms: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22814/STMICROELECTRONICS/M27C1001.html Wo muss ich den das was anlegen? Gibt es eigentlich Eproms in mini Format aber mit gleichen Pin belegungen? Gruß
Alex Alex schrieb: > Wo muss ich den das was anlegen? Und warum nimmst du nciht die /E bzw. /G Leitungen! Genau dafür sind die nämlich gedacht! So schwer ist das jetzt wirklich nicht, sich aus dieser Tabelle
1 | A0-A16 Address Inputs |
2 | Q0-Q7 Data Outputs |
3 | E Chip Enable |
4 | G Output Enable |
5 | P Program |
6 | VPP Program Supply |
7 | VCC Supply Voltage |
8 | VSS Ground |
9 | NC Not Connected Internally |
die richtigen Dinge rauszusuchen. 'Enable' heißt erlaubt oder aktiviert. Was also wird ein 'Output Enable' sein? Oder ein 'Chip Enable'? Datenblatt überhaupt schon mal genauer angesehen?
Hallo, doch schon angesehen. Habe aber nicht soviel Ahnung davon ;-) Wenn ich es wüsste würde es doch nicht fragen. Ist es egal welche Leitung E oder G? Was muss man den da anklemmen? Danke euch! MfG
Alex Alex schrieb: > Hallo, > > doch schon angesehen. Habe aber nicht soviel Ahnung davon ;-) > Wenn ich es wüsste würde es doch nicht fragen. > > Ist es egal welche Leitung E oder G? Was muss man den da > anklemmen? > > Danke euch! > > MfG Wenn Du eh nur mit einem Schalter umschalten möchtest vermute ich mal das Du die Chips komplett umschalten möchtest also den Chip-Enable nehmen. Pull/Ups (nach VCC) dran und Umschalter nach GND.
Hallo, hmmm habe ich da was verpasst? Dachte GND = Schalter und der schaltet zwieschen den beiden "E" am Chip. Damit komme ich irgendwie nicht klar: Pull/Ups (nach VCC) Gruß
E ist active low, dh bei einem auf Masse gezogenen E ist dieses EPROM aktiv. Ergo 2 Pullups und dann das gewünschte EPROM selektieren.
1 | + |
2 | R |
3 | *----*- E |
4 | |---*/ Schalter |
5 | R |
6 | *----*- E |
Hallo, achso ein Widerstand muss hin. Recht da nicht einer? Also in der Zuleitung vor dem Schalter. Und nicht für jede "E"? MfG
Alex Alex schrieb: > Recht da nicht einer? Also in der Zuleitung vor dem Schalter. > Und nicht für jede "E"? Nein. Der R soll den Eingang E auf + ziehen um das EPROM abzuschalten.
Alex, Alex. Nein, reicht nicht? Wie soll das gehen? Der Zweck des WIderstandes ist es, jeweils seinen /E Eingang auf High zu halten
1 | +5V |
2 | | |
3 | R |
4 | | |
5 | +-------> /E |
IM Prinzip hat man da noch nichts anderes als
1 | +5V |
2 | | |
3 | | |
4 | +-------> /E |
... also ohne Widerstand. Am /E Eingang liegen 5V an. Aber: jetzt wollen wir ja den /E Eingang auch auf 0 ziehen können. D.h. da gibt es einen Schalter, mit dem man /E mit Masse verbinden kann.
1 | +5V |
2 | | |
3 | | |
4 | +-------> /E |
5 | | |
6 | / |
7 | | |
8 | --+--- GND |
Das blöse ist nur: schliesse ich den Schalter, dann gibt es tatsächlich eine direkte Verbindung von /E nach Masse GND. Aber: es gibt dann auch eine direkte Verbindung von +5V nach Masse. Und sowas nennt man im Volksmund einen Kurzschluss. Daher der Widerstand
1 | +5V |
2 | | |
3 | R |
4 | | |
5 | +-------> /E |
6 | | |
7 | / |
8 | | |
9 | --+--- GND |
wird jetzt der SChalter geschlossen, dann gibt es eine direkte Verbindung von /E nach Masse. Aber es gibt keine mehr von +5V nach Masse. Da ist der Widerstand dazwischen, an dem die 5V abfallen können und der so den 'Kurzschlusstrom' soweit begrenzt, dass es eben kein Kurzschluss mehr ist. 2 brauchst du dann deshalb, weil du ja 2 EEPROM hast
1 | +5V +5V |
2 | | | |
3 | R R |
4 | | | |
5 | +-------> /E +--------> /E |
6 | | | |
7 | / |* |
8 | | | |
9 | --+--- GND --+--- GND |
und die Schalter ja wechselseitig arbeiten (in Wirklichkeit ist das ja mechanisch nur 1 Schalter). Ist der eine geschlossen, dann ist der andere offen. Ist der andere offen, dann ist der eine geschlossen. Hättest du nur 1 Widerstand R
1 | +5V |
2 | | |
3 | R |
4 | | |
5 | +------------+-----------+ |
6 | | | |
7 | +-------> /E +--------> /E |
8 | | | |
9 | / |* |
10 | | | |
11 | --+--- GND --+--- GND |
dann wären ja wieder beide /E Eingänge parallel (es gibt ja eine direkte Verbindung zwischen den beiden). Egal welchen Zustand der eine Eingang hat, der andere hat ihn genau so. Genau das willst du aber nicht. Du willst ja haben, dass die beiden wechselseitig auf 0 bzw. 1 sind und nicht beide gleichzeitig auf 0 bzw. 1. (Ganz abgesehen davon könntest du dir dann auch einen der beiden Schalter einsparen. Ob jetzt einer nach Masse geschlossen ist oder alle beide spielt keine Rolle.)
Joachim Drechsel schrieb: > E ist active low, dh bei einem auf Masse gezogenen E ist dieses > EPROM aktiv. Ergo 2 Pullups und dann das gewünschte EPROM selektieren. > >
1 | > + |
2 | > R |
3 | > *----*- E |
4 | > |---*/ Schalter |
5 | > R |
6 | > *----*- E |
7 | > |
genau das meine ich. Du darfst keine eingangs-Pins unbeschaltet lassen. Es muss immer entweder VCC oder GND an einem Eingangspin anliegen. Der Pull-Up sorgt dafür das VCC anliegt wenn der E des anderen Chips gerade vom Schalter auf GND gelegt ist. Ok, paralleler Post zu Karl Heinz ...
danke euch für die Erklärungen! So muss es dann richtig sein:
1 | +5V |
2 | | |
3 | l |
4 | | |
6 | | | |
7 | +---R---> /E +----R---> /E |
8 | | | |
9 | / |* |
10 | | | |
Also vor jedem /E ein Widerstand? Passt? Edit: Ach ne da ist dann ein kurzer!? Nein es ist kein Chip Tuning. gruß
Obwohl ist doch hier richtig:
1 | +5V |
2 | | |
3 | R |
4 | | |
6 | | | |
8 | | | |
9 | / |* |
10 | | | |
Oh man sorry Jungs, Nachtschicht eben... Also kann man das so nachbauen war? MfG
Alex Alex schrieb: > danke euch für die Erklärungen! > > So muss es dann richtig sein: > > +5V > | > l > | > +------------+-----------+ > | | > +---R---> /E +----R---> /E > | | > / |* > | | > --+--- GND --+--- GND > > Also vor jedem /E ein Widerstand? > Passt? NEIN! > > Edit: Ach ne da ist dann ein kurzer!? JA! > ... > gruß nein, Karl Heinz hat es wohl zu gut gemeint. Er hat Dir alles erklärt, was Du wissen musst, und mehr. Wenn Dich das verwirrt, nimm einfach die Schaltung von Joachim.
Alex Alex schrieb: > Also kann man das so nachbauen war? NEIN! Lies nochmal, was Karl Heinz geschrieben hat. Mit seiner letzten Schaltung, die Du abgemalt hast, geht es nicht. Das steht da auch. Du brauchst die vorletzte. So, wie Du Dich anstellst, vermute ich Schlimmes, wenn dann noch die anderen Pins angeschlossen werden - und das müssen sie ja irgendwie... In dem Zusammenhang: die EPROMs hängen ja an irgendeiner Schaltung. Nicht das Dein Umschalter in dieser Schaltung Kurzschlüsse produziert. Gruß Dietrich
Also Sory.
1 | +5V +5V |
2 | | | |
3 | R R |
4 | | | |
6 | | | |
7 | / |* |
8 | | | |
Also das GND schalten lassen, die anderen Leitungen starr einbauen. Gruß
Hallo, hätte da mal ne ganz andere Frage. Denke lohnt sich kein Theard auf zumachen. Kann man einen eingebauten EPROM beschreiben? Also der noch in einer Platine eingebaut ist? Wahrscheinlich nicht...
Alex Alex schrieb: > Kann man einen eingebauten EPROM beschreiben? Kann man einen eingebauten EPROM löschen? Hält die angeschlossene Schaltung die Programmierspannung aus?
Hallo, Programmieren hätte man im Prinzip vorsehen können, hat aber nie jemand gemacht, weil man das EProm sowieso zum Löschen rausnehmen muss (bei einem Huckepack das untere zu löschen dürfte schwierig werden). Gruss Reinhard
