Hallo zusammen, ich würde mir gerne die Tage einen Geigerzähler bauen wollen. So ganz simpel werden. Also nur klicken/LED leuchten beim auftritt von Gammastrahlung. Röhre ist unterwegs, und zwar ist es eine SI39G. Jetzt habe ich allerdings ein kleines Problem beim Aufwärtswandler welchen ich benutzen wollte. Die Induktivität ist leider unbekannt. Sie Stammt aus einer CFL Lampe. Aufgedruckt ist nur die Zahl 4.5. Der Widerstand beträgt 7,7R. Nach kurzem herum experimentieren, habe ich auch nun eine Spannung von 400V. Bzw. 400V Spitzen. Hinter der Induktivität befindet sich ein 22pF Kondensator. Dieser Glättet die Spannung leider nicht ganz. Ich habe in einem Abstand der Spitzen von etwa 300µS was auch logischerweise der Frequenz vom Oszillator (NE555) entspricht (ca. 3KHz). Habe ich einen 100nF Kondensator hinter der Induktivität Ist die Spannung von 400V im Leerlauf recht glatt. Allerdings fällt diese auf 275V ab sobald ich eine Glimmröhre mit 10MOhm als Last anschließe. Dies ist bei den Spitzen mit dem 22pF Kondensator nicht der Fall. So, jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Wie lange ist eine Geigerröhre Ionisiert? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass Gammastrahlen die Röhre ionisieren, aber in diesem Moment keine Spannung an liegt. Somit könnte ich auch kein knacken vernehmen. MfG
CCFL Wandler sind ungeeignet, die liefern eine Zündspannung, du willst die Geigerröhre aber nur vin den radioaktiven Teilchen zünden lassen. Du wirst dir schon eine ordentliche Spannungsquelle bauen müssen.
konrad M. schrieb: > Ist die > Spannung von 400V im Leerlauf recht glatt. Allerdings fällt diese auf > 275V ab sobald ich eine Glimmröhre mit 10MOhm als Last anschließe. Dies > ist bei den Spitzen mit dem 22pF Kondensator nicht der Fall. Das stört bei einer Zählröhre nicht, die zündet immer nur kurz und ist sonst (sehr) hochohmig. Stören könnte aber schon der Innenwiderstand des Meßgerätes (meist 10 MOhm), beim Abgleich des Flyback (Info siehe Link unten) wurde ein 1 GigaOhm Vorwiderstand benutzt. konrad M. schrieb: > So, jetzt zu meiner eigentlichen Frage: > Wie lange ist eine Geigerröhre Ionisiert? Ziemlich kurz, da diese Röhren selbstlöschend sind. Das Knacken hört man nur, wenn am Ausgangstransistor ein Lautsprecher angeschlossen ist. Geigerzähler vom CCC Camp: http://mightyohm.com/blog/products/geiger-counter/
Hallo nochmal. Danke euch allen :) @Jim Meba: Das Hört sich ja gut an. Ich denke so hohe Strahlungen, dass der Aufwärtswandler mit 3kHz nicht hinter her kommt werde ich sowieso nicht messen ^^. Ich werde dann nochmal schauen wie das ganze aussieht wenn die Röhre da ist. MfG
Das Zählrohr braucht eine "richtige" Gleichspannung. Und sieh ins Datenblatt, wo das Plateau liegt. Sonst misst du Mist.
