Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny2313, Timer 1 Starten, 1Minute, Fehler: left-hand operand of comma expression has no effect
von Matze (Gast)
Ich möchte den Timer 1 (16Bit) eines Attiny 2313 benutzen um ca eine
Minute zu messen.
Danach möchte ich die Ausgänge abschalten...
Nun bekomme ich oft den Fehler:
Dabei muss ich doch den Timer richtig einstellen.
Hier mein Programm:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL    // 1 MHz (fuer delay.h)
#include <util/delay.h>
int main(void)
  PORTD = 0x00;      //Pin für Taster und ADC(Reset) als Eingang
  DDRD  = 0xff;
  PORTB = 0x00;
  DDRB  = 0x00;
  //-------TIMER-1----------------------------------
  TCCR1A  &= (0<<COM1A0,0<<COM1A1);  // CTC Modus
  TCCR0B &= (0<<ICNC1,0<<ICES1,0<<CS11);
  TCCR0B |= (1<<WGM12,1<<CS10,1<<CS12);  // Prescaler 1024
  OCR1A = 0x0400;                    //Zählen bis 1024;
  //------> Timer läuft nun
  int lauft=0;
    while(1)
          lauft = TIFR&(1<<OCF1A);
          if(lauft)
23
24
            PORTD=0x00;
25
            while(1)
26
27
28
29
            TIFR |= (1<<OCF1A);
30
31
          else
32
33
            PORTD=0x55
34
35
36
37
Da PORTD immer auf 0x55 geht, läuft der Timer wohl nicht.
Ich komm nicht auf den Fehler.
Danke dür eure Hilfe.
von Karl H. (kbuchegg)
Schon.
Aber nicht so
sondern so
TCCR0B |= (1<<WGM12) | (1<<CS10 ) | (1<<CS12);
und natürlich die anderen auch.
von Marc (gierig) Benutzerseite
Was den das ? Das ist kompletter müll und kein C
Die einzelnen bits kannst du nicht einfach mit nem Komma trennen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation#Standard_C
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Ver.C3.A4ndern_von_Registerinhalten
kennst du ? Da stehts wie du Bitmanipulationen richtig machst.
von Matze (Gast)
Danke, die fehler sind nun weg.
Der Timer läuft wohl immer noch nicht, muss ich ihn irgendwie speziell
starten?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  DDRD  = 0xff;
  PORTB = 0x00;
  DDRB  = 0x00;
  TCCR1A  &= (0<<COM1A0)|(0<<COM1A1);  // CTC Modus
  TCCR0B &= (0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<CS11);  // Prescaler 1024
  TCCR0B |= (1<<WGM12)|(1<<CS10)|(1<<CS12);
  OCR1A = 0x0400;
  TIMSK |= (1<<OCIE1A);            //Compare Interrupt Enable
  sei();                    //Globale Interrupts ein
  int lauft=0;
    while(1)
24
    if(lauft)
25
26
      PORTD=0x00;
27
      while(1)
28
29
30
31
      TIFR |= (1<<OCF1A);
32
33
    else
34
35
      PORTD=0x55;
36
37
38
39
40
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
41
42
  PORTD=0x00;
43
  while(1)
44
45
46
47
Nun inst er hoffentlich auf Compare eingestellt.
Nach allem was ich gelesen habe müsste er bei einem Compare-Match das
Bit OCF1A setzen, und einen Interrupt auslösen.
Der Interrupt soll durch
ermöglicht werden.
Leider löst er nicht aus und ich kann die Minute so nicht messen.
Grüße
Matze
von Matze (Gast)
Habe den Fehler gefunden.
Ich nutze Timer 1 und stelle das Kontroll-Register von Timer 0 ein.
  TCCR1B &= (0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<CS11);  // Prescaler 1024
  TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<CS10)|(1<<CS12);
Grüße
Matze
von Peter II (Gast)
das ist zwar kein fehler, aber unsinn. da kannst du auch gleich
TCCR1A  = 0;
TCCR1B  = 0;
schreiben.
> TCCR1A  = 0;
> TCCR1B  = 0;
Dann kannst du die auch gleich komplett weglassen, da nach einem Reset
diese
IO register eh auf Null sind. (jedenfalls beim dem tiny 2313)
Die while Schleife
  PORTD=0x00;
  while(1)
kommt da aber jetzt mal ganz schnell raus.
Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass dein Programm ausgerechnet hier
    while(1)
    if(lauft)
      PORTD=0x00;
      while(1)
      TIFR |= (1<<OCF1A);
    else
      PORTD=0x55;
das OCF1A Flag als gesetzt antreffen wird. Sobald es vom Timer gesetzt
wird, erfolgt der Aufruf der ISR innerhalb der nächsten 2 bis 3
Taktzyklen, je nachdem welchen Befehl die CPU gerade in Arbeit hat. Dann
passieren 2 Dinge: zum einen wird dadurch genau dieses Flag sofort
wieder gelöscht, so dass die Hauptschleife es nicht zu Gesicht kriegen
kann und zum zweiten hältst du das Programm durch die Endlosschleife
innerhalb der ISR fest, so dass die Hauptschleife schon alleine aus
diesem Grund nicht weiter arbeiten kann.
Und ich seh gerade, dass du da schon wieder eine Endlosschleife
reingeschachtelt hast. Mit Endlosschleifen scheinst du es ganz im
Speziellen zu haben. Lass den Unsinn! Es gibt nur EINE Endlosschleife
und das ist die eine in main()!
machs doch nicht so kompliziert
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t tick;
int main(void)
  DDRD  = 0xff;
  PORTB = 0x00;
  DDRB  = 0x00;
  OCR1A = 0x0400;
23
24
25
26
  while(1)
27
28
    if( tick )
29
30
      tick = 0;
31
32
      PORTD ^= 0x55;
33
34
35
36
37
38
39
  tick = 1;
40
Wenn deine Timereinstellungen stimmen, was ich nicht kontrolliert habe,
dann müssten deine LED jetzt im Sekundentakt blinken.
Wie kommst du eigentlichg auf die Idee, dass dein Programm im 1
Sekundenrhythmus die ISR aufruft? Wenn ich nachrechne, krieg ich da aber
was ganz anderes raus. Mal abgesehen davon, dass deine 1Mhz vom internen
Takt keine 1Mhz sein werden und die ganze Rechnerei schon alleine
deswegen nicht stimmt. Oder hast du einen 1Mhz QUarz am Tiny hängen?
FAQ: Timer
Und ehe du da jetzt noch weiter rumhampelst:
Mal ausgehend davon, dass du den OCR1A Wert soweit korrigierst, dass du
leidlich genau 1 Sekunden Abstände im ISR Aufruf hast, kann man Zeiten
zb so abmessen, indem man einen Countdown-Zähler rückwärts zählen lässt,
bis er bei 0 ist
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRD  = 0xff;
  PORTB = 0x00;
  DDRB  = 0x00;
  OCR1A = 0x0400;
23
24
25
26
27
  tick = 60;                // 60 Sekunden Countdown
28
29
  while(1)
30
31
    if( tick > 0 )          // läuft der Countdown noch?
32
      PORTD = 0x55;         //   Yep -> Led ein
33
    else
34
      PORTD = 0;            //   No -> Countdown ist fertig, Led aus
35
36
37
38
39
40
  if( tick > 0 )
41
    tick--;
42
