Forum: Offtopic Kinetische Kunst Kindersicher ?
von Bernd F. (metallfunk)
Hier geht es um einen Wettbewerb " Kunst am Bau "
Idee: Ein Farbrad ( 5 Meter Durchmesser ) dreht sich um sich
selbst und um die Achse.
Langsam. Eine Umdrehung / 2 Minuten.
Problem : Von der Straße frei zugänglich.
Lösung: Kontaktmatten rund um die relevante Fläche ( Außenbereich !),
der E-Motor stoppt und Bremse wird betätigt.
Wiedereinschalten erst nach 52 Minuten. ( Dann haben die Kinder
keine Lust mehr )
Habe ich was übersehen?
Grüße Bernd
: Verschoben durch Moderator
von asdf (Gast)
yo, das ding wir sich nie drehen weil viele leute drueber trampeln
von Marc O. (Firma: REICHL EMVandromed) (guglielmo)
Nettes Projekt! Ich fürchte aber, daß "die Kinder" sehr schnell eine
Umgehung der Kontaktmatten herausfinden bzw nach 52 Minuten schon wieder
andere Kinder zugegen sind. Läßt sich das Rad so gestalten, daß es keine
Möglichkeit gibt, hineinzukrabbeln oder sich außen festzuhalten?
von Klaus D. (kolisson)
Elektrozaun drumherum ?
von Name Unbekannt (Gast)
Es gibt doch Lautsprecher die im Hohen Frequenzbereich "fiepen". Das
mögen Kinder nicht und gehen weg. Gibt es auch in Berlin an öffentlichen
Plätzen um Randale zu verhindern (Glaube Ich))
Aber was ist dann mit Besoffenen?
Warum nicht einen Drehenen Zylinder? Da bleibt keiner drin hängen und es
kommt keiner drauf zum klettern...
Pausen fürs Wiedereinschalten immer länger werden lassen.  Damit steht
das Teil nicht nur langweilig herum, weil diejenigen merken, dass die
Pausen immer länger werden, sie es aber dann doch eigentlich lieber
drehend sehen wollen.
Das ist eine konstruktive Idee.
Ich versuche gerade herauszufinden, auf welch blöde Ideen
Jugendliche und Kinder so kommen könnten.
Der Knackpunkt bei so einem Gestaltungsvorschlag ist die Sicherheit.
Grüße Bernd
Dafür sind doch die Kontaktmatten da. Wenn ich das Teil berühren will,
stehe ich zwangsläufig auf der Kontaktmatte.
Stichwort: "Maschinensicherheit"
Grüße Bernd
von B. S. (bestucki)
Stromaufnahme des Motors messen. Ist dieser zu hoch, so wird der Motor
in irgendeiner Weise zusätzlich belastet.
Einen Beschleunigungssensor anbringen. Misst dieser Schläge, so wird
wohl jemand im Rad herumtrampeln.
Kapazitive Messung des Rades gegenüber Erde. Wird diese verändert, so
berührt jemand das Rad. Wäre herauszufinden, wie sich das bei
Regen/Schnee verhält.
Wenn eine Person erkannt wird, ertönt aus einen Lautsprecher:
"Schalte Hochspannung auf das Gestänge in 5...4...3...2...1...0" :)
von Mike M. (mikeii)
Ich sehe auch ein Problem darin, das jemand versuchen wird das ganze zu
Verklemmen. Oder Gegenstände (anzubauen), welche dann verklemmt werden.
Jemand könnte Seile befestigen, welche sich böse um die Achse wickeln
werden.
Bedenke, daß das Teil auch als Klettergerüst genutzt werden könnte. Wenn
jemand drauf herumklettert und 'ne Weile sitzenbleibt, bleiben die
Kontaktmatten unbetätigt ...
be stucki schrieb im Beitrag #327915
Darfst du nicht machen.
Strommessung des Antriebsmotors, auf jeden Fall!
Ein Kind ( Jugendlicher ), der sich in das Rad legt, 52 min wartet
und dann langsam nach oben befördert wird ?
Die dürfen auf jeden Baum klettern und sich 20 Meter fallen lassen.
( Aber wehe, du hast was gebaut, wo man 2 Meter runterfallen könnte.)
Grüße Bernd
> werden.
Das Teil hat keine Achse !
Grüße Bernd
von Uhu U. (uhu)
Also ich finde ja, daß das eine völlig überflüssige Schnapsidee ist.
Aber manche Leute halten solchen Quatsch halt für Kunst...
Seis drum. Denkbar ist auch, das kreativere Menschen, als der Künstler,
der das verbogen hat, mit irgend welchen Gegenständen die Kontaktmatten
überbrücken und so irgend welche unvorgesehenen Effekte erzielen.
Sind die Kontaktmatten denn so Wetter-, Mäuse- und sonstwas-fest, daß
man sie draußen verbauen kann, um damit sinnfreie Sicherheit zu
generieren?
Heißt das, daß da unten Rollen sind, die das Dingens drehen?
Dann könnte man das Gerät ja auch entführen?
> generieren?
Nee, das kriegst du nicht weg.
http://www.tapeswitch.de/pdf/Infoblaetter/DPM-D1%20Matten%2002.10.03.pdf
Kontaktmatten für Außen.
Grüße Bernd ( Der Gestalter mit der blöden Idee )
Wenn es so funktioniert wie Uhu sagt, kann man trotzdem was
dazwischenstecken.
von Uhu U. (uhu)
Junge, Junge, das geht ja richtig ins Geld...
Soll das Rad sowas wie ein Endlos-Gleis sein, auf dem die Erde außenrum
läuft und weil wir Erdlinge immer denken, der Boden muß unten sein,
entsteht der Eindruck, das Gleis würde sich drehen?
Und dann zur vollkommenen Verwirrung dreht sich das ganze Turngerät auch
noch um die senkrechte Achse des Antriebs?
Dann wird man verhindern müssen, daß es als Klettergerüst genutzt wird -
Kinder sind praktisch veranlagt. Es könnte also passieren, daß es sich
jemand oben drauf bequem macht und plötzlich denkt die Zentrale, daß die
Erde sich jetzt wieder drehen müßte und batsch, fällt der Gast herunter
auf die Kontaktmatte und schlägt sich alles mögliche auf...
von Falk B. (falk)
@ Bernd Funk (metallfunk)
Mehr als du je absichern könntest.
Jaja, die liebe Vollkaskogesellschaft. Mit all ihren Ge- und vor all
VERbotsschildern, juristisch immer einwandfrei.
Meine Herrn, wie wir 100k Jahre Evolution nur ohne das überleben
konnten?!?
Stell doch eine 1 Euro Jobber danben, der immer aufpasst. Und am Abend
wird es wie eine Garage abgeschlossen. DEUTSCH!
http://www.youtube.com/watch?v=515c-jxi4a4
P.S.
<200N (20kg) 40mm Prüfkörper
Was mach man bei kleineren, leichteren Kindern? Ach ja, dan Super Size
Me gibt es davon ja auch immer weniger.
von Falk B. (falk)
@ Uhu Uhuhu (uhu)
Hieß früher Erfahrungswerte . . .
> dazwischenstecken.
Dann bleibt es halt stehen.
( Soll sich der Hausmeister drum kümmern. )
Natürlich muss die komplette Lagerung so ausgeführt sein, dass
da nirgends ein Kinderfinger reinpasst.
Statik, Prüfstatik usw. muss auch sein.
Problem ist die Kindersicherheit.
Mich kann man persönlich haftbar machen.
( Versuch mal Jemand zu finden, der dir ein neues Auto zahlt, weil du
dir im tiefen Schlagloch die halbe Vorderachse rausgerissen hast )
Grüße Bernd
von Uhu U. (uhu)
> konnten?!?
Es haben ja nur die überlebt, die entweder zu clever waren, in irgend
welche Fallen zu tappen, oder zu doof, sie zu entdecken und dann
reinzutappen...
Als Titel für das Kunstwerk würde ich vorschlagen:
            Mit Sicherheit...
Kann man da nicht nen dicken Plexiglaskasten drumherum machen?
Die entscheidende Frage ist:
Könnte man eine solche Sache mit heutiger Technik so bauen,
das alle Sicherheitsaspekte erfüllt sind ?
Grüße Bernd
Nee, sieht Schei.. aus.
von Axel B. (argentan)
Ich würde den Motor so schwach dimensionieren, dass da keine
Verletzungsgefahr besteht. Mit Rutschkupplung oder Riemenantrieb.
Sieh Dir mal an, wie kinetische Objekte von Jean Tinguely in freier
Wildbahn auftreten -- die stehen i.d.R. in Brunnenbecken.
Das scheint zumindest in der Schweiz und in Frankreich als Sicherung
auszureichen.
von Paul B. (paul_baumann)
Rufus schrob:
>auszureichen.
In Deutschland müßte man das Brunnenbecken als Zinnbad ausführen...
MfG Paul
von Uhu U. (uhu)
Ich kann mir schon die Lötorgien lebhaft vorstellen, die sich auf den
Feten abspielen, zu denen dann hier aufgerufen wird:
Gehmer morgen beim Bernd einen löten?
Ich vergaß zu erwähnen: DAS IST EIN BERUFSBILDUNGSZENTRUM!
Elektriker, Kfz-Mechaniker, Metallbauer usw.
Die destruktiven Gedankengänge pubertierender Jugendlicher
sind kaum nachzuvollziehen.
Grüße Bernd
von Uhu U. (uhu)
Nur wenn das Dingens offen rumsteht, mußt du mit denen eben auch
rechnen.
von Georg A. (georga)
Frag doch mal den TÜV, der müsste es ja wissen.
Im Informatikbau der TU München stehen als Kunst-am-Bau ja die beiden
Riesenparabelrutschen (je 9t pro Rohr):
http://www.ma.tum.de/Mathematik/Parabelrutsche
Die hat der TÜV auch abgenommen, es mussten oben beim Einstieg nur ein
paar Benutzungshinweise angebracht werden. Hin und wieder gibts ein paar
Abschürfungen (wer bremmst, verliert ;) ) aber bis auf einen
umgeknickten Knöchel ist AFAIK in den 11 Jahren noch nichts ernsthaftes
passiert. Und neben den Studis wird die Rutsche von Massen von
Kindergartengruppen und Schulklassen benutzt...
> rechnen.
Ich versuch das gerade. Ich bin zu alt für den Mist!
Grüße Bernd
Die dürfen die Kontaktmatten nur in Begleitung ihrer Eltern betreten.
Es gibt auch andere Firmen, die schalten bei 100 N.
Das soll das Problem nicht sein.
Grüße Bernd
von Vn N. (wefwef_s)
Das.
Und das. Alternativ oder zusätzlich ein Zaun. Sollte als Absicherung
deinerseits reichen. Schließlich werden auch nicht sämtliche Treppen,
Balkone und sonstige Höhen und Tiefen mit Kontaktmatten gesichert.
Nicht in Details verlieren.
Hier geht es darum, kann man einen Entwurf mit Sicherheit anbieten?
Sicher, dass man Kindersicherheit garantieren kann?
Es geht auch nicht um Geld. ( 5000,- hin oder her )
Es geht um Machbarkeit.
In der Jury sitzen Kunstprofessoren aber auch Elektrofachleute und
Architekten, die wollen überzeugt sein.
Grüße Bernd
Warum reicht ein einfaches Geländer nicht?  Reicht ja auch für Orte, an
denen es zig Meter in die Tiefe geht.
von Falk B. (falk)
Laserzaun mit 10 KW. CO2 Laser ;-)
Heute habe ich ausführliche Gespräche mit div. Herstellern geführt.
Fazit : Kontaktmatten sind grenzwertig.
Besser wären Kontaktstreifen ( 3 cm Abstand )
Grund: Kontaktmatten sprechen erst bei 20 kg sicher an.
Lichtvorhänge oder Laserscanner sind im Außenbereich unsicher.
Ich soll EN 13849 beachten.
Toll.
Grüße Bernd
von Timm T. (Gast)
Die ich glaube noch einzige erhaltene Stabkirche Schwedens
(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:StabkircheHedared-01-1.jpg) ist mit
Infrarot-Lichtschranken gesichert. Untergebracht sind die in den kleinen
Holzhäuschen links und rechts im Bild. Das scheint schon seit Jahren zu
funktionieren...
Könntest ja vier Pfähle mit den Lichtgittern drumrumstellen und das mit
zum Kunstwerk erklären.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Ich finde die Idee mit dem Brunnenbecken noch am besten. Wenn keiner der
Architekten/Bauträger ein Problem damit hat, würde ich das Teil in die
Mitte eines kleinen Brunnens setzen. Dann kannst du das auch mit
Wasserkraft antreiben... :-) Einfach gut lagern und mit einem
Wasserstrahl gegen diese Schaufeln, wie bei einem inversen Wasserrad.
Gruß,
Alex
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Ich würde das ganze auf Puffer mit Dehenungsmesstreifen als Waage
stellen entsprechende LAST wiegeeinrichtungen für Aufzüge gibt es. Das
Ganze natürlich verdeckt und wasser geschützt regen wasser abfluss nicht
zu vergessen eine drehmomentbegrenzung wurde ja schon angeregt. und
gegen windeinflüsse hilft ein Windmesser mit Abschaltfunktionen, wie er
für Markisen üblich ist.
Die Firma CEDES bietet im übrigen Lichtvorhänge(Sicherheitslichtgitter)
an welche imho auch im Außenbereich einsetzbar sind (Panorama- und
Fasadenlifte). Wichtig ist direkte Sonneneinstrahlung auf die Empfänger
zu vermeiden. Insekten sind allgemein kein Problem.
Namaste
von Jo D. (Firma: Jo) (discovery)
ich würde das Konstrukt einfach auf einen 3-4 Meter langen Pfahl setzen.
Auf diese Weise wird die Erreichbarkeit eingeschränkt oder verhindert.
Als Nebeneffekt wird das Kunstobjekt auch noch besser sichtbar. Den
Pfahl kann man auch künstlerisch ansprechend gestalten (es muss ja kein
schnöder Laternenpfahl sein).
Es gibt auch die Möglichkeit in der Mitte der Stange noch einen
"Kletterblocker" anzubringen, an dem man dann garantiert nicht vorbei
kommt, sollte doch jemand versuchen hochzuklettern. Man könnte auch die
ersten Meter mit Teflon beschichten, dann ist es so glatt, dass ein
Klettern unmöglich ist.
Das drehende Rad würde ich dann mit einem Motor betreiben, dessen Kraft
grade so ausreicht das Rad in Rotation zu versetzen. Alternativ könnte
das auch per Windkraft gehen. Wird ein leichtgängiges Kugellager
verbaut, so sorgt jeder Windhauch für Rotation. Damit das Ganze bei
starkem Wind nicht zu schnell wird, kann einfach eine Wirbelstrombremse
installiert werden. Die bremst umso stärker, je schneller es sich dreht.
Die ganzen Ideen mit Kontaktmatte & Co sind einfach nicht
alltagstauglich und viel zu fehleranfällig. Besser sind Systeme, die
schon durch ihre Konstruktion inhärent sicher sind.
von Uhu U. (uhu)
Das ist ungefähr so, als würde man der Mona Lisa ein 15-Dioptrien-Brille
verpassen... Der Künstler würde sich bedanken.
Das Problem ist nicht die Brille, sondern die Art und Weise wie sie
gestaltet wurde. Wenn die Mona Lisa eine richtig schicke Brille bekommt,
kann das sogar gut aussehen ^^
Alles eine Frage des Designs. Der Pfahl muss ja nicht hässlich sein. Es
kann auch ein künstlerisch gestalteter Pfahl sein. Zur Not läd man eine
Schulklasse ein und lässt ihn bunt anmahlen oder so...
von Uhu U. (uhu)
Eine schicke Brille mit 15 Dioprien?
Das "Kunstwerk" ist das Design und Bernds Aufgabe ist, das Ding so EN
13849 - konform zu machen, daß es keiner merkt.
von Εrnst B. (ernst)
Muss es denn elektrisch angetrieben werden?
Einfach robust bauen, Warnschild anbringen, und die Drehbewegung wird
durch die Muskelkraft der darauf herumturnenden Kinder und Jugendlichen
erzeugt.
Ist auch nicht gefährlicher als die Geräte, die auf jedem zweiten
Kinderspielplatz stehen.
Die stehen dann aber nicht auf gepflastertem Untergrund, sondern z.B. im
Sandkasten.
> Sandkasten.
Hmm. Stimmt. Gibts da nicht so Pflaster mit Gummi-Überzug? oder sogar
aus Voll-Gummi?
Verringert zumindest das Verletzungsrisiko, und "man hat was getan" :)
von Uhu U. (uhu)
> aus Voll-Gummi?
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. die Bevölkerung im Umkreis von mindestens 100 km in die Gummizelle
2. das Dingens in die Gummizelle
Viele Telefonate später:
Alles geht.
Der TÜV sagt: Das ist eine Maschine.
Hier gelten alle aktuellen Normen.
Der Hersteller ( Ich ) ist zu 100% verantwortlich.
Gut.
Jetzt schauen wir mal, ob das realisiert wird.
 Künstlerischer Wettbewerb- vielleicht gibt es ja bessere Ideen. :(
Grüße Bernd
von Adam A. (adam)
Steck das Geld doch in eine kleine Windkraftanlage, das ist auch
kinetische Kunst, insbesondere wenn es ein helixartiger Darrieus-Rotor
ist.
Den Mast kommt man normalerweise auch nicht hoch. Einen Teil der Energie
kannst du dann ja für irgendwelche LED-Lichtspiele stecken oder
irgendwas mit Wasser. Springbrunnen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Taiwan_2009_JinGuaShi_Historic_Gold_Mine_Combined_Darrieus_Savonius_Wind_Turbines_FRD_8638.jpg/150px-Taiwan_2009_JinGuaShi_Historic_Gold_Mine_Combined_Darrieus_Savonius_Wind_Turbines_FRD_8638.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Savonius_wind_turbine
https://en.wikipedia.org/wiki/Darrieus_wind_turbine
Gibt es für solche Sachen auch einen vorgeschriebenen Wartungs- und
Reinigungsplan und das entsprechende Budget? Oder wird sowas nach 10
Jahren eh verschrottet weil unansehnlich und funktionslos?
von Uhu U. (uhu)
> ist.
Es handelt sich um Kunst und deren Realisierung - da kann der
Realisierer nicht einfach dem Künstler ins Handwerk "pfuschen".
Morgen gibt es noch ein Gespräch mit dem Mess- und Regelungstechniker.
Wegen der Kosten des Schaltschranks.
Das hätte ich gern:
Feinfühlige Motorstromüberwachung.( Motor ca. 100W )
Drehzahlregelung
Einbindung der Kontaktleistenauswerter ( 4 Stück )
Zeitsteuerung beim Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen.
Zeitsteuerung der Gesamtlaufzeit.
Beleuchtungssteuerung.
Taster für sofortigen Anlauf ( Service )
Evtl. elektr. Bremse.
EN 13849 und EN 12100
SPS ?
Habe ich was vergessen?
von Uhu U. (uhu)
Wenn ich dich recht verstanden habe, ist das ein Wettbewerb - es besteht
also die Möglichkeit, daß dein Künstler nicht zum Zug kommt.
Wie rechnest du solche Vorarbeiten ab?
Gar nicht.
Aber wenn, dann schlage ich zu !
Im Ernst: solche Geschichten gibt es im Schnitt 1 x pro Jahr.
Weil ich diese Sachen ernstnehme ( machen Andere halt nicht ),
habe ich gute Verbindungen zu div. Künstlern.
Die Sachen sind ja nicht uninteressant.
Falls das ein Projekt wird, verdiene ich ja auch was.
Gleich abzublocken wäre doch zu einfach.
( Mir macht es auch Spaß, Grenzen auszuloten )
Grüße Bernd
von Uhu U. (uhu)
Bernd Funk schrieb:
> Gar nicht.
Dachte ich mir. Das ist szenetypisch - meine Mutter war Malerin und
Graphikerin und kam damit auf keinen grünen Zweig, weil alle meinten,
sowass schüttle man mal eben so aus dem Ärmel und deswegen kostet es
nix.
Es ist also eine Art Zubrot, auf das man auch verzichten kann - dann
kann man das machen. Und wenn es dem Ruf der Firma gut tut, allemal.
Nur sollte es auch keinen versicherungstechnischen Klotz am Bein bilden,
den man dann auf Jahrzehnte nicht mehr los wird.
Für die Künstler sieht es meistens - zumindest zu Lebzeiten - deutlich
trostloser aus...
Viel Arbeit für Umsonst?
Täglich Brot. Da gibt es eine umfangreiche Ausschreibung für
Metallbauarbeiten, 50 Stunden später gibst du den Wisch ab,
irgendein Krauter mit seinen Rumänen ist 0,04 % billiger.
das war es.
Die Kunstgeschichten sind da schon besser. Die Chance, dass das
was wird, ist bei drei zu eins.
Du weißt vorher um die mögliche Summe, musst nur die technischen
Möglichkeiten daran anpassen.
( Manchmal auch ein klares " Nein " aussprechen.)
Technisch reizvoll ist es immer und ein wenig Gripsgymnastik schadet
im Alter auch nicht :)
Grüße Bernd
von Patrick W. (paddy)
Von Sick gibt es spezielle für den Outdoor Bereich.
http://www.sick.com/DE/DE-DE/HOME/PRODUCTS/PRODUCT_PORTFOLIO/Seiten/product_overview.aspx
von Falk B. (falk)
@Bernd Funk (metallfunk)
Die Verwendung der doppelten Verneinung ist im deutschen Sprachgebrauch
nicht selten anzutreffen ;-)
Das kann ich jetzt keinesfalls garnicht ignorieren.
Grüße Bernd
