Periodendauermessung mit Timer
OP #3279141
Also ich erklär mal was ich vor habe.
Ich erzeuge mit einem Atmega32 ein Rechtecksignal mit einer Frequenz von
momentan 400kHz.
Dieses Signal sende ich an einen zweiten µC ebenfalls einen Atmega32 und
möchte dort mit dem Timer/Counter die Periodendauer messen.
Das geschieht indem ich den Timer laufen lasse und bei jeder fallenden
Flanke einen Interrupt auslöse. In der dann folgenden ISR lese ich den
Timerwert aus und speichere diesen.
Das mache ich mit 5 Timerwerten und mache mir diese dann an ein paar
leds sichtbar.
Soweit so gut, allerdings entsprechen die Timerwerte nicht meinen
Erwartungen.
Bei der oben genannten Frequenz von 400kHz(T=2500ns) und einem Timertakt
von 16MHz(externer Quarz; Periodendauer=62,5ns) ergibt sich somit
rechnerisch ein Timerwert von 40.
Wider Erwarten zählt mein Timer jedoch bis 77
hier mal noch der Code
Sender:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void Init_Timer1()
  TCCR1A = (1<<COM1A0) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10);
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<WGM13) | (1<<CS10);
  OCR1A = 19;
  TIFR = 0xFF;
int main(void)
//   DDRA = (1<<PA0);
//   DDRB = (1<<PB3);
  DDRD = (1<<PD5);
  Init_Timer1();
23
    while(1)
24
25
26
27
28
29
30
Empfänger:
31
32
#ifndef F_CPU
33
34
#endif
35
36
#include <avr/io.h>
37
#include <avr/interrupt.h>
38
39
40
41
uint8_t u8_timerwert[5];
42
uint8_t x=0;
43
44
 void Interrupt_init()
45
46
47
MCUCR |= ((1<<ISC11)|(0<<ISC10)|(1<<ISC01)|(0<<ISC00));
48
   GICR |= (1<<INT0);
49
   TCCR1A = 0x00;
50
   TCCR1B = (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
51
  sei();
52
53
54
 void Ausgabe()
55
56
 uint8_t j;
57
 while(1)
58
59
     PORTA=0xff;  //Startsignal - alle LED an
60
     _delay_ms(2000);
61
  for (j=0; j<5; j++)
62
63
  if (u8_timerwert[j]<84)  //Arrayelemente vergleichen und ausgegeben
64
65
    PORTA=0b00000101;
66
    _delay_ms(1000); //Verzögerungen zur besseren Sichtbarkeit
67
    PORTA=0x00;
68
    _delay_ms(500);
69
70
    else
71
72
    PORTA=0b00000001;
73
    _delay_ms(1000);
74
    PORTA=0x00;
75
    _delay_ms(500);
76
77
78
79
80
81
82
 ISR(INT0_vect)
83
84
  x=TCNT1L;          //Counterwert speichern
85
  TCNT1L=0x00;          //reset Lowteil des Registers
86
  static uint8_t i=0;  //Hilfsvariable
87
  if (i>0)          //ersten Wert verwerfen
88
89
  u8_timerwert[i-1]=x;  //Arrayelemente mit Timerwerten beschreiben
90
91
  i++;
92
  if (i==6)          //Abbruchbedingung
93
94
  GICR &= (0<<INT0);  //ISR deaktivieren
95
    Ausgabe();
96
97
98
99
100
101
int main(void)
102
103
  DDRA=0xff;                //PORTA -> Ausgang
104
  Interrupt_init();
105
  while(1)
106
107
108
109
Wäre schön wenn jemand ne Idee hätte woran es liegt, ich probier jetzt
nochmal ne niedrigere Frequenz und aktiviere dann den Prescaler, weil
ich vermute es könnte auch daran liegen dass der Hase dort im Pfeffer
sitzt;)
Vielen Dank im Voraus!
#3279167
Es bedeutet aber auch, dass alle 40 Takte ein AUfruf dieser ISR
erfolgt
 ISR(INT0_vect)
  i++;
    Ausgabe();
und die wird höchst wahrscheinlich nicht einen Durchlauf in 40 Takten
zustande bringen. Durch den Funktionsaufruf zwingst du den Compiler alle
Register zu sichern. Und schon alleine das kostet dir einige Taktzyklen.
Halte dich an die einfache Regel: man macht keine derartigen Ausgaben in
einer ISR. Leg das Zeug in die Hauptschleife, die ISR setzt ein Flag,
wenn es Zeit ist die Ausgabe zu starten und gut ists. Dann ist deine ISR
kurz
volatile uint8_t i=0;  //Hilfsvariable
ISR(INT0_vect)
   x=TCNT1L;          // Counterwert speichern
   TCNT1L=0x00;       // reset Lowteil des Registers
  u8_timerwert[i] = x;  // Arrayelemente mit Timerwerten beschreiben
  i++;
  if( i == 5 )
    GICR &= ~(1<<INT0);  //ISR deaktivieren
    i = 0;
und du kannst die Timinganforderungen erfüllen, dass die ISR nicht mehr
als 40 Takte brauchen darf.
PS: Warum verwendest du nicht den Input Capture? Genau dafür ist der
gedacht. Und die Interrupt Latenz wirst du damit auch automatisch los.
OP #3279192
Hallo Karl Heinz,
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Ich bin noch sehr unerfahren, daher diese Dummheiten;)
Die Laufzeit der ISR hab ich versucht mit dem Oszilloskop zu messen, und
kam auf etwa 1,2µs.
Die Ausgabe mache ich ja erst nachdem der Interrupt dereits deaktiviert
wurde.
Aber du hast mit dem Flag natürlich recht und es ist auch eleganter.
Zur Sache mit dem Input Capture muss ich mich nochmal belesen. danke
auch für diesen Tipp.
Ich habs übrigens grad mit einer Frequenz von 125kHz probiert und
empfängerseitig mit 2MHz, damit läufts wie erwartet - 16 Timerwerte.
Also liegt der Verdacht ja nahe dass es vorher zu zeitkritisch war.
Danke nochmals, ich werd mich dann nach dem Abendessen mal dran machen.
#3279238
> Hallo Karl Heinz,
> kam auf etwa 1,2µs.
> wurde.
Das ändert aber nichts daran, dass du durch den Funktionsaufruf den
Compiler zwingst Vorlauf und Nachlaufcode in die ISR einzubauen, der
auch seine Zeit dauert.
OP #3279371
Auf den guten Tipp von Karl Heinz hab ich jetzt versucht die Input
Capture Unit zu verwenden um mein eingehendes Signal zu verarbeiten.
scheinbar will mir dies aber noch nicht so recht gelingen.
Hat jemand eine Idee wo es noch hakt, denn die Timerwerte sind nicht wie
erwartet.
code:
#ifndef F_CPU
#endif
#include <avr/io.h>
uint8_t x=0;
  GICR |= (1<<INT1);
  TIMSK |= (1<<TICIE1);
        TCCR1A = 0x00;
   TCCR1B |= (0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (1<<CS11);
  sei();
 void Ausgabe()
   uint8_t j;
   while(1)
     PORTA=0xff;
     _delay_ms(2000);
     for (j=0; j<5; j++)
       if (u8_timerwert[j]<8)
         PORTA=0b00000101;
         _delay_ms(1000);
         PORTA=0x00;
         _delay_ms(500);
       else
         PORTA=0b00000001;
         _delay_ms(1000);
         PORTA=0x00;
         _delay_ms(500);
 ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  if (i>0)
          u8_timerwert[i-1]=ICR1L;
  i++;
  if (i==6)
    GICR &= (0<<INT1);
    Ausgabe();
  TCNT1=0x00;
int main(void)
  DDRA=0xff;
  Interrupt_init();
  while(1)
Die Ausgabe muss noch in den Hauptteil.
