Sprungbefehl durch Variablen
OP (Firma: Privat) #3279202
Servus, ich versuche mal mein Problem unter Bascom zu beschreiben. Da
will ich ein Menu entwerfen wo in jedem Schritt ein Wert X durch Tasten
verändert werden soll. Bei Drücken von Weiter soll man X2 ändern können.
Nach Weiter dann X3... usw. Gibt es ne Möglichkeit den Variablen was
anzuhängen was bei "Weiter" mitzählt? Sprich nach dem Motto Gosub
WertX(Zähler)???  Dass eben wenn Zähler 2 ist auch WertX2 angelaufen
wird?
Dasselbe möchte ich mit den Werten auch tun. Dass halt die Variablen
nach Zählerwert verändert werden.
Habe sowas irgendwo schon gesehen aber finds nicht. Danke für die Hilfe!
#3279219
Wenn ich das richtig vertanden habe, dann suchst du vielleicht sowas:
In 'C' würde man im einfachsten Fall 'switch/ case' nehmen. Wenn's
dieses Konstrukt in Bascom nicht gibt, bleibt nur 'if/then(/else)'.
(Werde allerdings aus deinen Ausführungen nicht ganz schlau.)
OP (Firma: Privat) #3279382
Ich habe bisher jeden Schritt im Menue einzeln geschrieben und finde
keinen einfacheren Weg. Es wird nach dem Einstellen eines Zahlenwerts
Weiter gedrückt u.d darauf springt mein Code in die nächste einzeln
geschriebene Routine zum Ändern des nächsten Werts. Ich meinte wenn ich
nen Zähler nutze und der steigt als Variablenwert so kann man vielleicht
automatisch den nächsten Wert editieren lassen- vom selben Unterprogramm
zum Ändern der Zahlenwerte.
Menue- Zahl1 ändern- Zählerhoch
Menue-Zahl(Zählerwert) ändern-Zählerhoch
usw. ;-)
Gast #3279416
> usw. ;-)
Hast Du Dir das mit der Statemachine mal durchgelesen ?
Wenn Du es über eine einzelne Variable lösen willst, deklarier sie
global und wenn noch IRQs dazukommen als "volatile" (wie immer das in
BASCOM geht) und dann in jeder Prozedur inkrementieren bzw. besser auf
den Wert des nächsten Zustands setzen und UUPS schon ist es eine
Statemachine ;-)
Achja die Variable in einem switch-case auswerten um das passende
auszuführen ...
