Hallo guten Abend, ich hätte mal wieder eine Frage. Ich versuche mein Schaltplan zu gestalten. Mein Problem ist jetzt, wie muss der Schaltplan aussehen, wenn ich die 24 LEDs und die 16 Taster an den ATMega32 anbringen will? Könnte mir vielleicht jemand ein Beispiel geben für eine Leitung am Port? Ich will mit einem Taster zwei verschiedene LEDs bedienen. Wenn ich den Taster einmal drücke, dann soll die Blaue LED angehen. Drücke ich den Taster zweimal dann soll der rote Taster angehen. Über den zweiten Taster, soll die gelbe LED leuchten. Danke Holger
24 LEDs + 16 Taster = 40 Pins, na da passt der M32 ja ganz genau. Holger Laut schrieb: > wie muss der Schaltplan aussehen Oh je, da bist du hier der allererste der so was macht.
Fox Mulder schrieb: > 24 LEDs + 16 Taster = 40 Pins, na da passt der M32 ja ganz genau. Ich weiß, danach hab ich den Microkontroller ausgesucht.
Vielleicht aber auch zu genau ;). Du kannst ja nicht alle 40 Pins als GPIOs verwenden. Da wirst du dich wohl mit Multiplexing beschäftigen müssen.
Stefan S. schrieb: > Vielleicht aber auch zu genau ;). > Du kannst ja nicht alle 40 Pins als GPIOs verwenden. > > Da wirst du dich wohl mit Multiplexing beschäftigen müssen. Ok, und wie könnte da ein Schaltplan aussehen? Ich könnte doch auch Schiebregister verwenden oder?
Holger Laut schrieb: > Ich weiß, danach hab ich den Microkontroller ausgesucht. Und offensichtlich noch nie ins Datenblatt geschaut. Nimm ein paar Schieberegister und einen kleineren Controller. Beachte maximale Ströme und schau dir an wie man Taster entprellt.
Holger Laut schrieb: > Stefan S. schrieb: >> Vielleicht aber auch zu genau ;). >> Du kannst ja nicht alle 40 Pins als GPIOs verwenden. >> >> Da wirst du dich wohl mit Multiplexing beschäftigen müssen. > > > Ok, und wie könnte da ein Schaltplan aussehen? Es hilft nichts. Du wirst dich mit den Tutorien beschäftigen müssen! Will denn heute wirklich keiner mehr die Grundlagen lernen? Aber irgendwelche Dinge bauen können, das wollen sie.
Holger Laut schrieb: > Ok, und wie könnte da ein Schaltplan aussehen? Bevor du dir darüber Gedanken machst solltest du erstmal eine LED zum blinken bringen und dann wenn das klappt (was lange genug dauern wird) einen einzigen Taster einlesen. Dann kommen die Schieberegister.
Holger Laut schrieb: > Ich weiß, danach hab ich den Microkontroller ausgesucht. Vielleicht solltest du erst mal mit 2 LEDs und 2 Tastern anfangen. Den M32 darfst du ruhig dafür verwenden. Und dann wirst du wahrscheinlich auch feststellen das 40 Pins nicht unbedingt gleich 40 Pins sind.
Fox Mulder schrieb im Beitrag #3279294 > Vielleicht solltest du erst mal mit 2 LEDs und 2 Tastern anfangen. Ok, das kann ich mal machen aber wie schließe ich in einer Leitung den Taster und die LED an?
Du willst LED und Taster ja nicht an eine gemeinsame Leitung anschließen, das macht ja keinen Sinn. Taster an die eine Leitung, LED an die andere. Wie hier im AVR-Tutorial beschrieben.
Herzlichen Dank für eure Hilfe, ihr habt mir wirklich geholfen. Gruß Holger
