Verkaufe neue Weller WD 1M Station, sie ist unbenutzt. Gerät wurde in den USA gekauft. Betrieb nur mit 120 Volt mit Spannungswandler. Bedienungsanleitung alles auf Deutsch dabei. Made in Germany. Kann in Heidelberg getestet und auch abgeholt werden. Bitte einfach auch Preisvorschlag machen. Privatverkauf. Versand per DHL und Zahlung per PayPal auch möglich. Preisanfragen: mfolta83@googlemail.com
Hallo, kein Interesse? Ich werfe jetzt mal 240€ VHB in den Raum. Sie ist neu und unbenutzt und mit dem deutschen Modell identisch bis auf den Unterschied das sie mit 120Volt läuft als mit 230Volt. Mit einem Spannungswandler geht das aber auch hier in Deutshland.
...bei Reichelt kost die WD1 195€ !? http://www.reichelt.de/?ARTICLE=107413&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=CKC9x-3TiLkCFU3LtAodNlkAvg JJ
Jens schrieb: > ...bei Reichelt kost die WD1 195€ !? ... dummerweise verkauft der TO eine WD1M und keine WD1. Wer lesen kann, ist eben doch eindeutig im Vorteil.
Markus Folta schrieb: > Verkaufe neue Weller WD 1M Station, sie ist unbenutzt. Gerät wurde in > den USA gekauft. Das bedeutet keine Garantie in Deutschland Markus Folta schrieb: > Betrieb nur mit 120 Volt mit Spannungswandler. Das bedeutet man muss sich ein Spannungswandler noch dazu legen, kostet ?? Markus Folta schrieb: > Ich werfe jetzt mal 240€ VHB in den Raum Bei Reichelt ist tatsächlich für 195 Euro zu haben also damit in den Raum interessant sein kann muss du von Preis runter! Ausserdem in dem USA ist für 199 Dollar zu haben d.h. ausgerechnet in Euro kostet heute: 200 USD = 150.06 EUR Gruß
Jens schrieb: > ...bei Reichelt kost die WD1 195€ !? Bei RS kostet 181 Eurones ;-) http://de.rs-online.com/web/p/lotstationen/5052220/
Tobi schrieb: > Bei RS kostet 181 Eurones ;-) Kommt halt nur noch 19% Merkelsteuer drauf. Nutzt abba alles nix, der TO bietet eine WD 1 M an. Da scheint Mouser mit knapp unter 220€ (ohne Steuer) recht günstig zu sein.
Hallo, also erst mal sollten einige anständig lesen und sich richtig informieren,Patrick hat das schon richtig erkannt. Ich verkaufe hier die Pro Version mit Multi function. Die WD1 ist im Gegenteil zur WD1 M sehr beschränkt da man an ihr lange nicht so viel Zubehör betreiben kann. Ebenso hat sie auch weniger Ausgangsleistung als meine mit 160Watt. Die Station ist in Deutschland nicht unter 300€ zu bekommen! Siehe hier: http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/873488_-wd-1m-weller.html Bei Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/408757/Weller-WD-1M-Versorgungseinheit-T0053415699-230-VAC-Leistung-160-W-Temperaturbereich-50-450-C
Aber 240 sind definitiv unrealistisch. Ohne Garantie und falsches Netz..
bekommst nicht mal bei eBay >200... und die kaufen wirklich jeden Mist
zu fast jeden Preis. Aber versuchs einfach mal... mich würde
interessieren was dabei rauskommt.
Hallo, Station ist noch verfügbar. 180€ Gruß
i bin der Ueberzeugung das wird sie auch f. 180€ noch lange sein..... falsche Netzspannung,keine Garantie, usw. i wuerd max. 70€ bezahlen, wenn du eine Re. mit ausgew. Mwst ausstellen kannst dann noch zzgl. MwSt. vlG Charly
oder man tauscht den Trafo im Gerät, dann ist 230V AC auch wieder möglich. Ob sich das dann Lohnt bei 180,00€ weiß ich nicht, aber machbar ist es. PP
pöserpursche schrieb: > oder man tauscht den Trafo im Gerät, dann ist 230V AC auch wieder > möglich. Ich dachte immer solche Geräte, speziell aus deutscher Fertigung hätten immer einen 2x115V-Trafo drin. Falls das nicht der Fall ist, könnte es auch Probleme mit der anderen Netzfrequehnz geben. Gruss Harald
das mag sein, aber das ist aus der USA. Ich denke nicht das Sie dort den gleichen Trafo verbauen, aber man könnte das Gerät ja Öffnen und Nachschauen. PP
Hallo, an den Fotos kann man sehr gut erkennen das es Made in Germany ist. Ich habe auch schon bei Weller angerufen um mich mal zu informieren über die amerikanischen Stationen. Die Dame meinte die werden in Deutschland in der Nähe von Hessigheim am Neckar hergestellt, auch die für den amerikanischen Markt. Es wird halt nur ein anderer Trafo verbaut.
Markus Folta schrieb: > Es wird halt nur ein anderer Trafo verbaut. Ein 50Hz- oder ein 60Hz-Trafo? Da solche Stationen ja wohl oft mit Phasenanschnittsteuerung arbeiten, müsste noch geklärt werden, ob diese dann auch von 60 auf 50Hz umgebaut werden müsste. Ganz so einfach, wie Du Dir das vorstellst, ist die Verwendung Deiner Station in D wohl doch nicht. Gruss Harald
Hab hier noch ne Info gefunden. Ob das was bringt weiß ich nicht. Netzspannung: 230 V, 50/60 Hz 120 V, 60 Hz 100 V, 50/60 Hz
Was wäre ein realistische Preis? Markus Folta schrieb: > Station ist noch verfügbar. > 180€ Für 180€ nimmt es bestimmt keine, wenn du runter gehst könnte man überlegen ob man ein Umbau macht aber muss sich am Ende lohnen oder nicht?
Hallo, mache mir mal ein Angebot. Muss ja jetzt auch nicht 180€ sein. Gruß
