Suche Buck-/Boost-/Bypass-Schaltregler 1,9V/3,3V aus 2xAA
OP #3279782
folgende Anforderung: Mikrocontroller, zusammen mit ein paar Sensoren,
betrieben aus 2xAA. Max. Stromaufnahme liegt im ein- bis zweistelligen
mA-Bereich, habe das nicht genauer durchgerechnet bisher.
Der Atmel läuft ab 1,8V, die Sensoren brauchen aber 3,3V. Daher Suche
ich einen effizienten Schaltregler, der mir umschaltbar eine der beiden
Spannungen liefert, und (im Idealfall) auch eine Bypass-Funktion hat.
Ich habe leider keinen ADC-Pin mehr frei und würde aber gerne
gelegentlich die Batteriespannung messen.
Also im Prinzip eine Kombination aus MCP1640C und TPS62732, ein
"Push-Pull-Enable" (falls es sowas gibt, also im Prinzip den Ausgangspin
Low->1,8V, High->3,3V, hochohmig->bypass) würde das Einfügen in die
vorhandene Schaltung stark vereinfachen.
Grüße
Moritz
Gast #3279832
Wenn du 2 x AA hast, hast du sowieso zumindest 1.8V, kannst also den
Atmel direkt daraus versorgen, ohne Verluste durch einen Schaltregler.
Die 3.3V für den Sensor kannst du durch einen abschaltbaren Step Up
erzeugen. Normale Step Ups lassen, wenn sie abgeschaltet sind, immer
noch die Eingangsspannung minus einem Diodenspannungsabfall durch. Dort
müsstest du den Schaltregler mit einem externen Transistor abschalten
und kannst daher problemlos einen nicht-abschaltbaren Step Up auch mit
hohem Eigenbedarf nehme. Bei wenig Strom einfach an einen (oder ein paar
parallel geschaltete) Port-Pin hängen.
OP #3279841
Die Verluste durch den Schaltregler sind nur geringer als die
Einsparungen durch die verminderte Versorgungsspannung, Größenordnung
~2mA bei 1.8V vs ~4.2mA bei 3V.
Der erwähnte MCP1640C bietet ja schon genau die gewünschte
3.3V/Passthrough-Funktion. Der Spannungsregler soll natürlich vor dem
Mikrocontroller sitzen, also auch dessen VCC durchlassen/erzeugen, damit
ich mir die Pegelkonvertiererei sparen kann.
#3280263
Warum? Was macht dein AVR denn, wenn die Sensoren ausgeschaltet sind?
Sollte der nicht die meiste Zeit im Sleep verbringen?
XL
OP #3280390
Wo du recht hast, in der Zeit treibt er zwar das LCD, aber die
Unterschiede im µA-Bereich sind hier wohl zu vernachlässigen.
Eine On-Phase dauert ca 3s, wobei hiervon ca 2,5s 3,3V und den Rest 1,8V
benötigt werden. Danach kommen 177s sleep, so dass sich 3-Min-Intervalle
ergeben.
Ich habe dem Datenblatt (xmega128b3) folgende Werte entnommen:
                         1,8V     3V
active@2MHz(1)           650µA   1000µA
power-save, lcd. wdt     4,6µA    5,2µA
(1) All Power-Reduction Registers Set, also realistisch obendrüber, da
sämtliche Peripherie fehlt.
Rechnerisch sind das 13 gegenüber 18 Jahren bei Alkaline (habe mit 2.5Ah
gerechnet), also im Bereich der Selbstentladung. Da ist wahrlich der
Effekt der weiteren Verbraucher, die wohl mehr im Bereich 5-10mA während
der Messphase anzusiedeln sind, der Entscheidende.
Die Werte oben stammten noch aus dem attiny2313a, entweder haben die den
Aufbau ihrer Tabellen massiv geändert, oder der xmega ist wirklich
massiv sparsamer.
Daher will ich es auch nicht erzwingen, nur falls es solch einen
Controller geben würde, der auch preislich im Rahmen liegt, hätte ich
ihn eben verbaut. Schaden wird es nicht.
Gast #3281081
Oder nen einfacher Spannungsdoppler mit Kondensator und Diode... evtl.
noch eine Stufe mehr... betrieben aus dem PWM PIN des XMegas... wenns
hier eh bloß um ein paar mA für den Sensor noch geht...
