Hallo Leute, ich habe ein sagen wir mal großes ferngesteuertes Auto (Masse etwa 180kg). Dieses wird mit zwei Elektromotoren angetrieben. Das Auto will ich so abbremsen, sodass es einen vorgegebenen Geschwindigkeitsverlauf folgen kann. Leider sind die beiden Motoren zu schwach weshalb ich noch weitere Bremsen benötige. Werden 2 Bremsen verbaut beträgt das Bremsmoment je Rad etwa 22Nm, bei 4 Bremsen beträgt es etwa 11Nm. Anforderungen an das Bremssystem: Versorgungsspannung der Bremsen beträgt 24V geringe Reaktionszeit der Bremse --> schnelle Systemdynamik sollte so einfach wie möglich REGELBAR sein --> Modellbildung muss möglich sein (möglichst wenig unbekannte Parameter --> z.b bei einer mechanischen Bremse ändert sich der Reibungskoeff. mit der Temperatur.) Wellendurchmesser zw. 10-25mm max. Bremsenaußendurchmesser 90mm Hab mir schon Hysteresebremsen, Wirbelstrombremsen und Magnetpulverbremsen angesehen. Hab leider noch keine mit den gewünschten Abmessungen gefunden. Hat jemand schon Erfahrung mit diesen Thema bzw. andere Lösungsvorschläge? lg
Ich weiss ja nicht, was für ein Monster RC Auto du da hast, aber andere Leute bauen sich in der Gewichtsklasse Autos zum reinsetzen für die Formula Student. Hier wird aber mit Antriebs- und Bremsmomenten jenseits der 1000Nm (nicht pro Rad, pro Fahrezeug) gearbeitet. DAS bremst, 44Nm bremsen doch nicht bei dem Gewicht.
> Wellendurchmesser zw. 10-25mm > max. Bremsenaußendurchmesser 90mm Wünsche gehen an den Weihnachtsmann. Wenn deine Motoren keine 11Nm schaffen, bewegt sich auch dein Gefährt nicht.
Bewegungsgleichung bei Betrachtung als Punktmasse: Masse * Beschleunigung = -4 * Bremsmoment / Reifenradius (bei Annahme das gesamtes Bremsmoment auf Straße übertragen werden kann) a = -5m/s² Bremsmoment = z.b 5*180/4*0.05 =11.25Nm Ich möchte bitte nur Lösungsvorschläge und keine Beiträge die nichts helfen Vielen Dank
Gewicht von 180kg ist ungl. Masse von 180N! Wenn du dir mal die Einheiten in deiner Formel richtig Hinschreibst, würdest du merken das du 11.25Kg/s² ausgerechnet hast:-)
irgend ein Gast schrieb: > ist ungl. Masse von 180N Masse wird nicht in N gemessen. f = m*a gilt immer noch.
Naja, die Leute hier (mit Ausnahme des TE) kennen ja auch nicht den Unterschied zwischen Drehmoment und Kraft und meinen deswegen, man könne ohne Kenntnis der Radgröße vom Bremsmoment auf die Bremskraft oder vom Antriebsmoment auf die Vortriebskraft schließen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass dieses Forum eher elektroniklastig ist ;-)
