Hallo, könnte mir wohl mal einer den nachfolgenden Befehl Zeile für Zeile beschreiben? #include <asuro.h> #include "rc5.h" #include <stdlib.h> #define LINKS 0x100b #define RECHTS 0x100a #define STOPP 0x102b #define VORWAERTS 0x102a #define RUECKWAERTS 0x102e #define MAXSPEED 180 int main(void) { static unsigned int cmd; //Lesepuffer für IR-Empfänger char text[7]; unsigned char taste; Init(); InitRC5(); SerPrint("RC5 Test\r\n"); FrontLED(OFF); BackLED(OFF, OFF); MotorDir(FWD, FWD); MotorSpeed(0, 0); Msleep(100); while (1) { taste=PollSwitch(); if (taste> 0) { MotorSpeed(0,0); FrontLED(OFF); } cmd = ReadRC5(); if (cmd) { cmd &= RC5_MASK; itoa(cmd, text, 16); SerPrint(text); SerPrint("\r\n"); switch (cmd) { case LINKS : SerPrint("LINKS\r\n"); BackLED(ON, OFF); FrontLED(OFF); MotorDir(FWD, FWD); MotorSpeed(0, 200); break; case RECHTS : SerPrint("RECHTS\r\n"); BackLED(OFF, ON); FrontLED(OFF); MotorDir(FWD, FWD); MotorSpeed(MAXSPEED, 0); break; case VORWAERTS : SerPrint("VORWAERTS\r\n"); BackLED(OFF, OFF); FrontLED(ON); MotorDir(FWD, FWD); MotorSpeed(150, 165); break; case RUECKWAERTS : SerPrint("RUECKWAERTS\r\n"); FrontLED(OFF); BackLED(ON, ON); MotorDir(RWD, RWD); MotorSpeed(150, 160); break; case STOPP : SerPrint("STOPP\r\n"); BackLED(OFF, OFF); FrontLED(OFF); MotorSpeed(0, 0); MotorDir(FWD, FWD); break; } } Msleep(100); } return 0; }
Fabian Lange schrieb: > Hallo, > > könnte mir wohl mal einer den nachfolgenden Befehl Zeile für Zeile > beschreiben? Nö. Mach man schön selbst. Lies ein C-Buch/Tutorial und die Asuro Doku. Oder frag explizit was du nicht verstehst. Der Code ist praktisch so selbsterklärend wie Pseudocode.
Schau dort: http://www.asurowiki.de/pmwiki/pub/html/ Und dort: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Hallo, erstmal danke schön für die Antworten. Super Seiten. Hab schon viel verstanden. Bis auf.... cmd = ReadRC5(); if (cmd) { cmd &= RC5_MASK; itoa(cmd, text, 16); SerPrint(text); SerPrint("\r\n");
RC5_MASK ist irgend ein Makro mit einer Bit-Maske. Dieses Makro (#define RC5_MASK) muss in einer der Header-Dateien stehen. Dann wird vielleicht deutlicher was da passiert. Wenn cmd > 0 ist wird cmd mit der Maske "ver-und-et". Daraus resultierenden dann je nach Wert von cmd verschiedene Werte, die wiederum für unterschiedliche Befehle stehen. itoa macht aus Integer-Werten ASCII-Zeichen. Naja und SerPrint gibt das ganze dann vermutlich auf die serielle Schnittstelle. Gruß Christian
