Mehrdimensionales Array char/int
Gast #3280162
ich versuche mich derzeit an Mehrdimensionalen arrays in c. (PIC
Mikrocontroller, C18 Compiler)
Ich bin nachdem ich den Artikel über Strings und Mehrdimensionale Arrays
gelesen habe davon ausgegangen, dass die Zahl in der 1. Klammer im
prinzip die "Adresse" im array ist und die Zahl in der 2. Klammer der
für den String zur verfügung stehende Platz darstellt. Ich glaube da
liege ich falsch.
Was ich vor hab: Ein Array in dem verschiedene Strings gespeichert sind
die ich dann mittels über das Array aufrufen kann.
BYTE Befehl[2][16];
strcpypgm2ram(Befehl[0][0],"Aus");
strcpypgm2ram(Befehl[1][0],"An");
strcpypgm2ram(Befehl[2][0],"Stop");
...usw.
Hat von euch einer eine idee?
Gast #3280195
zeichen speichert man nicht in bytes. Dafür gibt es char.
wenn du 2 Dimensionen brauchst, dann brauchst du auch mindestnes 2 werte
dafür. Damit ist auch klar war die [] zu bedeuten haben.
Und wenn jetzt noch Strings gespeichert werden sollen, dann muss als
Datentype char* nehmen.
damit ergibts sich
char* Befehl[2][16];
das hat aber den nachteil das man den Speicherplatz für den String erst
besorgen muss. Wenn man die maximale länge des Strings kennt kann man es
auch so machen.
char Befehl[2][16][maxlen];
damit wird aber immer der speicher für die Maximale länger verbraucht.
Brauchst du denn überhaupt eine Mehrdimensonales array ist machst du das
nur wegen dem string?
Gast #3280196
> liege ich falsch.
Kann man sich schon so vorstellen. Wobei man das ganze auch vertauschen
kann, aber tut nichts zur Sache.
Wie genau war dann aber deine Frage?
Gast #3280204
Nicht ganz... Im Beispiel des TO wird Befehl[0][0] - Befehl[2][0]
verwendet, deshalb eher wohl
char* Befehl[3][16];
Wobei die 16 die maximale Zeichenzahl pro String inkl. abschließender
Null darstellen wird, also nicht auf eine dritte Dimension aufgeblasen
werden muss
also resultierend:
char* Befehl[AnzahlStrings][AnzahlZeichen+1];
Gast #3280333
Im Prinzip schon.
Allerdings gibt die Zahl in den [] bei der Definition des Array die
Anzahl der Elemente an.
Beim Zugriff auf das Array fängt die Zählung bei 0 an. Somit ist der
Index vom höchsten Element um eins niedriger als die Zahl bei der
Definition.
Bei
char Befehl[2]
hast du als ein Array mit zwei Elementen, die du über die Indizes 0 und
1 ansprechen kannst.
Das strcpypgm2ram erwartet als ersten Paramter einen Zeiger auf das
Array.
Darum musst du der Variable den Adressoperaqtor & voran stellen.
strcpypgm2ram(&Befehl[0][0],"Aus");
Es geht auch ohne den zweiten Index. Das gibt dann gleich die Adresse
(Daher ohne &).
strcpypgm2ram(Befehl[0],"Aus");
