Ahoy. Ich habe schon einige Suchen bemüht, finde aber nichts ansprechendes - vielleicht mangelt's auch einfach nur am richtigen Suchbegriff. Mich interessiert die Frage, wie man LEDs, die auf star pcbs aufgelötet sind, angemessen kontaktiert - dabei sollen jedoch nicht einfach nur Leitungen angelötet werden. Gibt's da eine Alternative, z.B. die Verwendung von Federkontakten ?
Verschoben durch Admin
Martin Schröer schrieb: > Mich interessiert die Frage, wie man LEDs, die auf star pcbs aufgelötet > sind, angemessen kontaktiert - dabei sollen jedoch nicht einfach nur > Leitungen angelötet werden. und warum nicht? die Star PCB sind doch nur für Bastler, die anderen bauen die PCB passend für ihre Anwendung und habe dann die freie wahl der Kontaktierung.
Nehmen wir einfach mal an, wir hätten bei meiner Fragestellung bleiben wollen, ohne über deren Motivation oder tieferen Sinn diskutieren zu müssen, wie hätte die Antwort lauten können ? Eine Variante, die ich mir vorstellen könnte, wäre ein Federkontakt aus gebogenen Kupferstreifen, mit Plastikstegen voneinander getrennt - so ähnlich wie in vielen Telefonladeschalen zu finden. Gibt es so etwas ggf. fertig zu kaufen ?
Wie wäre es damit, eine Platine zu bauen, die auf der Rückseite entsprechende Pads für die Star-Platine besitzt und so ausgefräst ist, dass die LED auf der Star-Platine oben herausschaut? Auf einem Kühlkörper muss die Star-Platine sowieso befestigt werden, dann macht man in die Platine entsprechende Bohrlöcher, durch die der Kühlkörper verschraubt wird. Das sorgt dann dafür, dass die Platine auf die Star-Platine gedrückt wird und somit der Kontakt einigermaßen passt. Außerdem wird die Star-Platine auch auf den Kühlkörper gedrückt, dann passt auch der thermische Kontakt. Vorteile: Für Bastler auch selbst zu fertigen.
Feder und Kupfer passt nicht zusammen...
