Hallo in die Runde, ich suche verzweifelt schon länger nach einem geeignetem Relai um mit einer programmierbaren Mediensteuerung (AMX oder Extron ) einen Stromkreis zu schalten. Bisweilen habe ich immer folgendes Relai verwendet: http://www.elv.de/Kleine-Spannung-schaltet-gro%C3%9Fe-Leistung-%E2%80%93-230-V-Schaltinterface-SI-230-2/x.aspx/cid_726/detail_30943 - sicherer Einbau, da schon alles in einem Schukostecker verbaut ist - einfaches anschliessen der Steuerspannung Leider gibt es dieses ELV-Schaltinterface nicht mehr zu kaufen. Kennt irgendjemand eine geeignete, günstige Alternative ? Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass ich nicht auf der Suche nach solche einem Relai bin: http://www.ebay.de/itm/1-Kanal-Relais-Relay-Modul-220v-12v-5v-Arduino-Raspberry-Pi-Channel-Kanal-/310723578839 Ich bin kein Elektriker und ich traue mich da nicht so ran. Zumal ich auch zwei kleine Kinder habe und solche Relais nicht im Wohnzimmer haben möchte. Wäre für ein paar konstruktive Vorschläge sehr dankbar :-) liebe Grüße
Pink Floyd schrieb: > Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass ich nicht auf der Suche nach solche > einem Relai bin: > > http://www.ebay.de/itm/1-Kanal-Relais-Relay-Modul-220v-12v-5v-Arduino-Raspberry-Pi-Channel-Kanal-/310723578839 Das Teil brauchst Du doch nur in ein Steckergehäuse (z.B. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/535551-in-01-de-STECKERGEHAEUSE_MIT_STECKDOSE_STG15.pdf oder http://www.conrad.de/ce/de/product/522228/Bopla-Stecker-Gehaeuse-Kunststoff-L-x-B-x-H-120-x-65-x-50-mm-Licht-Grau) bauen und fertig. Oder ist das auch zu gefährlich? Gruß Dietrich PS: Das Ding heißt "Relais" ...
Funksteckdose aus dem Baumarkt und dann entweder das Signal knacken und per µC + Funkmodul senden, oder die Fernbedienung auseinandernehmen und deren Kontakte mit 'nem µC ansteuern.
Wie gesagt, an 220 V Leitungen schnippel ich nicht gerne rum, und ich hab meine Gründe. Die ich hier jetzt aber nicht erläutern will, da wir sonst vom Thema abschweifen. Ich suche nach einer einfachen bzw. "Kinderleichten" Lösung. Eben so etwas wie das ELV-Relais war. Was hälst du von diesem Relais: http://www.pcmx.de/?p=121 Dieses wäre sogar noch günstig bei Amazon zu erhalten. Wenn ich bei diesem Relais das Bedienelement abklemme und statt dessen mit 12V Steuerspannung auf die Kabel fahre.... könnte das funktionieren ?? Als Nicht-Elektriker bin ich leider mit der Schaltung etwas überfordert. Als Controller möchte ich einen AMX-NI700 verwenden und würde über den I/O Port das Relai dann schalten. http://www.amx.com/products/NI-700.asp Danke schon mal im vorraus ! LG
Pink Floyd schrieb: > an 220 V Leitungen schnippel ich nicht gerne rum, und ich hab meine > Gründe. Die ich hier jetzt aber nicht erläutern will, da wir sonst vom > Thema abschweifen. Das kann ich verstehen. Zumal es seit ca. 30 Jahren sogar 230V sind. :-) > Was hälst du von diesem Relais: Wenn Du Dir einfache Umbauten zutraust oder jemand kennst, der sowas für Dich machen soll, wären Funksteckdosen oder LCD-Schaltuhren als Basis billig und gut geeignet. Dort muss man alles ausser dem Relais rausschmeissen und dann die Spulenanschlüsse des Relais nach aussen führen. Allerdings haben diese Relais meistens um die 24V, was man bei der steuernden Schaltung berücksichtigen muss. Gruss Harald
Hallo schau dir das hier mal an reichelt Artikel-Nr.: LAN NETIO230C den kannst du über die RS232 steuern und deine AMX hat ja auch eine Serielle haben das selber bei uns in Firma im Einsatz. Hatten wir mal getauscht weil es das Relais Modul von ELV im Schukogehäuse nicht mehr gab. Googel mal da gibt es noch mehr Anbieter wo du über die Serielle (RS232) 230 Volt Kanäle schalten kannst. Ist eine saubere Lösung das hing bei uns auch an einer AMX dran und hat die Beamer nach dem runterfahren vom 230 Volt Netz getrennt chris
Hi Chris, vielen Danke für deinen Tipp. Die Netio-Steckerleiste ist mir auch schonmal aufgefallen. Ich war mir nur nicht sicher ob ich das Teil mit der AMX betreiben kann. Aber da es bei euch funktioniert, weiss ich es nun. :-) Hast du zufällig den AMX-Quellcode bei der Hand, wie man den Netio anspricht und könntest mir den bitte kopieren und schicken ? Das wäre natürlich der Hit ! Dann würde ich dieses Teil auch bei mir in der Firma verbauen. Für mich zu Hause würde mich als Billiglösung natrülich auch interessieren ob es mit dem ANSMANN AE3 funktioniert. http://www.pcmx.de/?p=121 Denn der kostet gerade mal 11 Euro. Der Netio 100 Euro. @Wilhelms Danke auch für deinen Beitrag. Das mit der Funkdose hört sich auch interessant an. Die gibt es glaube ich auch von ELV und sind nicht so teuer. Das wäre natürlich auch ein Versuch wert. Als Controller verwende ich aber den AMX, mit 12 V am I/O Port. Ich vermute mal, dass die 24 V an diesem Port dann nicht so gut ankommen, oder ?
Pink Floyd schrieb: > Was hälst du von diesem Relais: > > http://www.pcmx.de/?p=121 Völlig ungeeignet, das der Taster vom Netz nicht potenzialgetrennt ist. Also unmöglich + lebensgefährlich, es sein denn, Du willst noch mehr an dem Teil rumbauen. Gruß Dietrich
Pink Floyd schrieb: > Aber da es bei euch funktioniert, weiss ich es nun. :-) > > Hast du zufällig den AMX-Quellcode bei der Hand, wie man den Netio > anspricht und könntest mir den bitte kopieren und schicken ? > > Das wäre natürlich der Hit ! Dann würde ich dieses Teil auch bei mir in > der Firma verbauen. wir vergeben so was immer an den Errichter der Anlage selber da genau in diesem Fall die eingesetze AMX hochkomplex ist. Gerade heute habe ich noch erfahren das der Quellcode von den alten kisten auf den neuen auch nicht mehr rennt ;-( du kannst die NETIO einfach über Textbefehle steuern die du auch über einen Rechner und ein Terminal Programm senden kannst. schau mal in das Manual von dem Teil rein kann kein Hexenwerk sein ;-) chris
Jo, ich werd das schon irgendwie hinbekommen. Ich kenn auch einen AMX Junkie...., falls ich bei der programmierung nicht weiter komme, kann der mir sicherlich weiterhelfen. :). Danke nochmal für deinen Tipp. Ich hab auch nochmal etwas gegoogelt und hab noch ein interessantes Relai gefunden, welches ich über den I/O Port betreiben könnte. Was haltet ihr von folgendem Relai: http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Medientechnik/SwitchBox-Relais-Typ-T12::25.html Ich glaube das könnte klappen, aber leider mit 60 Euro etwas teuer. Das ELV hatte damals nur um die 25 Euro gekostet.
Pink Floyd schrieb: > Was haltet ihr von folgendem Relai: > > http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Medientechnik/SwitchBox-Relais-Typ-T12::25.html Das sieht gut aus, wenn Dir die Daten passen (aus der Beschreibung): " Lastkreis: Betriebsspannung: 230/240V~ 50/60Hz einpoliger elektronischer Schalter (relais) maximale Schaltleistung: 2000W (8.5A at 230/240V) Steuerkreis: max. Wert der Steuerspannung: 30VDC Schaltbereiche: 0VDC ... 1VDC and 3VDC ... 30VDC Steuerstrom: 3mA ... 9mA " Das musst Du selber prüfen, denn ich kenne nicht die Daten der Signale von AMX oder Extron und Deine Last, die Du schalten willst. Gruß Dietrich
@Dietrich Danke. Ich denke ich werde das Teil mal ausprobieren. Über 2000 Watt komm ich mit sicherheit nicht. Und die Daten vom Steuerkreis sollten passen. @Rene Bitte verschon mich mit unkonstruktiven Beiträgen, denn mir ist scheiss egal ob das Ding Relai, Relais oder Re-Leckmichdoch heisst. Es hat hier jeder verstanden worum es geht. Und ich bin hier nur an der Lösung technischer Probleme interessiert und nicht an meinen Rechtschreibfehlern. Wenn dich das fehlende s an meinem RElAI stört, dann melde dich doch bitte in einem Duden-Forum an und "gschaftl" dort weiter. Dann kannst auch gleich mal nachschlagen was "gschaftln" heisst du Gschaftlhuaba. Mit freundlichen Grüßen
Pink Floyd schrieb: > @Rene > > Bitte verschon mich mit unkonstruktiven Beiträgen, denn mir ist scheiss > egal ob das Ding Relai, Relais oder Re-Leckmichdoch heisst. > > Es hat hier jeder verstanden worum es geht. Und ich bin hier nur an der > Lösung technischer Probleme interessiert und nicht an meinen > Rechtschreibfehlern. > > Wenn dich das fehlende s an meinem RElAI stört, dann melde dich doch > bitte in einem Duden-Forum an und "gschaftl" dort weiter. > > Dann kannst auch gleich mal nachschlagen was "gschaftln" heisst du > Gschaftlhuaba. Danke! Hab ich getan. Da habe ich doch glatt wieder etwas gelernt. Grüsse, Röne
