Hallo, ich bin grade dabei mir ein ATX-Netzteil als Spannungsquelle umzubauen (3,3V , 5V, 12V, etc) Um das Netzteil nicht zu zerstören soll ein Lastwiderstand eingebaut werden. Ich habe hier 2 Keramikwiderstände mit 4,7 Ohm, nur bin ich mir unsicher ob diese auch von der Leistung her dafür ausgelegt sind. Es handelt sich jeweils um einen axial bedrateten Keramikkörper mit den Massen: 9mm x 10mm x 25mm Die aufgedruckte Bezeichnung lautet: 212-402 4R7 10%c Leider habe ich trotz Recherche nichts weiter hierüber herausfinden können. Die Widerstände habe ich von einer alten Platine entfernt, welche in meiner "Elektro Wühlkiste" gefunden habe. Gibt es hierzu Ideeen oder kann man anhand der Abmasse ggf. schon Schlüsse ziehen ob diese eine gewisse "Mindestleistung" besitzen ? Vielen Dank schonmal :) Gruss mendowser
Klingt nach einem 5Watt Widerstand, und den an 12V macht 2.55A oder 31 Watt, an 5 Volt macht 1.06A oder 5.32 Watt, das ist unterdimensioniert. 2 x 4.7Ohm in Reihe an 5 Volt geht, belastet aber die 12V nicht.-
Vielen Dank schon mal für die rasche Antwort. In allen Beschreibungen durch die ich mich gekämpft habe steht geschrieben, dass man die 12V nicht belasten muss. Es ist meist die rede von 5V, teilweise von 5V + 3,3V. Das gilt es für mich auch noch herauszufinden. Nur 5V oder beide Spannungen ? :)
mendowser schrieb: > Nur 5V oder beide Spannungen ? It depends. Ich kenne genügend Netzteile mittlerweile, die problemlos auch völlig ohne Vorlast loslaufen und dann Spannungen im Sollbereich erzeugen. Als Labornetzgerät ist so ein PC-Netzteil wegen der dicken Ströme, die es liefern kann, ohnehin eher schlecht geeignet. Es hängt also auch alles ein wenig davon ab, was du damit anstellen willst und wie sich gerade dein Netzteil ganz ohne Last verhält.
Naja, es soll als Universalnetzteil für verschiedene Festspannungen (3,3V 5V & 12V) dienen und ich überlege mir noch einen LM317 an die 12V zu basteln. Für diverse Bastelprojekte halt. Als "Labornetzteil" möchte ich es auch gar nicht bezeichnen, ist auch nicht wirklich nötig.
mendowser schrieb: > Als "Labornetzteil" möchte ich es auch gar nicht bezeichnen, ist auch > nicht wirklich nötig. Nach der dritten Schaltung, die du mit den mehreren 10 A zerfackelt hast, die solche Netzteile liefern, wirst du dir allerdings vermutlich ein Labornetzteil stattdessen wünschen. ;-) Ich hatte früher auch noch ein altes PC-Netzteil auf dem Basteltisch liegen „für alle Fälle“. Das wurde aber immer seltener benutzt, mittlerweile habe ich das da gar nicht mehr. Allerdings haben sich im Laufe der Jahre noch zwei, drei andere Netzteile verschiedener Leistungsklassen und Charakteristiken angefunden, sodass ich das auch gar nicht mehr brauchen würde. ;-) Bau dir für allgemeine Basteleien lieber was mit einem LM317, ggf. noch mit einer einstellbaren (schaltbar genügt, muss nicht stufenlos sein) Strombegrenzung und benutze dieses für allgemeine Basteleien. Erst, wenn sicher ist, dass eine Schaltung nach dem Aufbau frei von groben Fehlern ist (die mit dem PC-Netzteil zur sofortigen Zerstörung führen können), solltest du mit einem größeren (stromergiebigeren) Netzteil weiterarbeiten.
Danke für den Tipp :) Ich habe jetzt schon damit angefangen und würde es dennoch gerne probieren. Sollte sich das ganze etablieren, werde ich mir früher oder später sowieso etwas vernünftiges holen. Ich werde mich vorsichtig rantasten (nicht wörtlich ;) und im schlimmsten Fall landet es im Regal (oder in der Tonne). Daher möchte ich mir halt auch ungerne Lastwiderstände kaufen und Birnen finde ich zu unpraktisch. Deswegen bleibt die Frage, ob es nun wirklich nur 5W Widerstände sind erstmal im Raum stehen .. genau wir die Frage, ob ich 3,3V belasten muss oder nicht (aber das ist erstmal ein anderes Thema)
Hallo nochmal, ich bin ein wenig weiter gekommen mit der Ermittlung des Widerstands. Da auf dem Aufgedruckten Firmenlogo Flussmittel o.Ä. ist, konnte ich es anfangs nicht genau erkennen. Es handelt sich wohl um einen solchen Widerstand der Firma Vitrohm: http://www.vitrohm.com/images_user/prodseries00024_1cdb9c3679.jpg Aufgrund der Masse und Bauweise (axial mit Sicherungslötstelle) schliesse ich, dass es sich um die "KF-Serie" handelt. Hier das Datenblatt dieser Serie: http://www.vitrohm.com/download/series/24/ Da mein Widerstand die Bezeichnung "212-402 4R7 10%c" hat, kommt die Reihe "KF212-4" wohl am nächsten.. Sehe ich das also richtig, dass die Widerstände nur 3,5 bzw. 2 Watt vertragen ? Was könnte die "02" in der Bezeichnung "212-402" bedeuten ? Falls ich falsch liege und die Widerstände ggf. doch einsetzen kann, könnt ihr mir sagen wie man das "Langloch" in der Seite üblicherweise nutzt um es ggf. an einem Kühlkörper zu befestigen ? Es ist halt arg Eng und ob ich Schrauben mit einem solch dünnen Kopf bei mir finde, wage ich fast zu bezweifeln ;) Danke Euch ! Gruss Mendowser
mendowser schrieb: > Was könnte die "02" in der Bezeichnung "212-402" bedeuten ? Produktionslinie > könnt ihr mir sagen wie man das "Langloch" in der Seite üblicherweise > nutzt um es ggf. an einem Kühlkörper zu befestigen ? Siehe Datenblatt der KT-Serie.
In der Elektor Ausgabe 06/2013 wird so ein Projekt mit einer kleinen Platine vorgestellt. Titel ATX Netzteil Recycling. Vielleicht wär das was für Dich Gruß Gordon Shumway aka TOKABLN
Gordon Shumway schrieb: > Vielleicht wär das was für Dich Bestimmt, nach den ganzen Reizüberflutungen im Netz ist was redaktionelles bestimmt ein Hochgenuss :) Ich nehme an dass ich es bestellen müsste, oder findet man den Artikel auch irgendwo Online ? Aber um nochmal auf die Widerstände zurück zu kommen und meine Hoffnung auf Low-Budget ggf. zu zerstören: Sehe ich das richtig dass meine 2 Widerstände wirklich nur 3,5 bzw 2 Watt vertragen ? Diese riesen Dinger ? :D Was heisst denn P25 und P70 im Datenblatt unter Power-Rating ?
Das ist die zulässige Leistung bei 25 bzw. 70°C Umgebungstemperatur.
mendowser schrieb: > > Ich nehme an dass ich es bestellen müsste, oder findet man den Artikel > auch irgendwo Online ? > Der kommt wohl von hier.... http://jordandsp.com/ATX-bench-top-power-supply-adapter.php ist in Englisch aber ich denke das bekommst Du hin..... Gruß Gordon Shumway aka TOKABLN
Ah, die Umgebungstemperatur. Wenn es sich bei meinen Widerständen also um die KF-Serie handelt (wovon ich einfach mal ausgehen muss), dann sind ja selbst 3,5 Watt zu wenig ... schade. Grösse ist auch hier wohl nicht alles :D
In welchen Geräten sind den üblicherweise solche Lastwiderstände verbaut (5W oder mehr) ? Vielleicht finde ich in meinem Elektro-messi-Regal ja noch was zum ausschlachten. Eine Glühbirne als Last wäre halt die letzte Alternative, diese möchte ich gerne umgehen.
