Hey, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Weiss zufällig jemand von euch ob es einen kleinen Gleichstrommotor gibt, welchen ich mit einem Atmega ansteuern kann, welcher dann direkt schon eine Felge/Reifen in 1:24 / 1:18 Maßstab dran hat? Ich würde den Motor dann gern direkt auf meiner Platine befestigen. Danke für eure Hilfe. Lg Niine
Such mal nach "Getriebemotor" im Modellbaubereich. Abgesehen davon, mit dem µC alleine wirst du einen Motor sowieso nicht ansteuern können. Kommt drauf an, was du machen willst. Aber einen Treiber, zum Beispiel in Form einer H-Brücke brauchst du auf jeden Fall noch. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, was du machen willst. Einen Gleichstrommotor mit einem ATMega ansteuern, das ganze mit Felge/Reifen und dann auf eine Platine montieren... Zeigst du es uns, wenn es fertig ist? Bitte! :-) Kannst ja mal erläutern, was es werden soll, dann fällt den meisten eine Hilfestellung leichter...
Hehe, okay ich hol mal weiter aus: Also es soll so eine Art Modellauto werden, was recht kompakt sein soll. Dazu dachte ich mir, ich könnte eine Platine entwickeln mit dem ganzen Krams drauf was ich brauche, obendrauf der Akku und dann direkt auf die Platine dann den Motor, wo dann die Felge/Reifen dranhängt. So hätte ich dann eine kompakte Basis mit Allradantrieb und würde Kurven durch abbremsen einzelner Räder realisieren. Das Schwierige wird dann wohl der Aufbau und später die korrekte Ansteuerung aller Motoren mit dem Atmega. Meinetwegen auch mehrerer Atmegas. Hast du nun noch eine Idee für mich? Danke, lg Niine
P.S: Das mit den Getriebemotoren sieht schon gut aus. Dann müsst ich nurnoch die Reifen dann da dran bekommen :) Danke dir!
Hab ich das richtig verstanden, dass du dir sowas in der Richtung bauen willst: http://www.ebay.de/itm/4WD-Smart-Robot-Car-Chassis-Kits-Arduino-car-with-Speed-Encoder-/271014746939?pt=RC_Modellbau&hash=item3f19bcdb3b Wenn es von der Größe passt glaube ich, dass es verglichen mit einem Selbstbau eine günstige Alternative ist...
Jaaa, es geht in die Richtung. Allerdings sollte meine Idee ja kompakter werden, der Frame ist mir zu groß. Ich werde es mal mit den Motoren versuchen. Ich danke euch erstmal!
Niine schrieb: > Also es soll so eine Art Modellauto werden, Na dann kauf dir doch ein Modellauto. Zwischen AtMega und Motor muss zumindest ein Treiber, eine Vollbrücke für vorwärts und rückwärts, so was wie L293. Der hier verwendet auch keine fertugen Motor/Getriebe/Räder http://www.nicai-systems.com/de/nibobee.html
Okay, dann wird es das beste sein, du siehst mal nach einer der vielen Plattformen, die es für Modellfahrzeuge gibt. Zum Beispiel das hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/191491/Arexx-Roboter-Fahrgestell-ARX-CH09 Oder einen Asuro oder Nibobee, da kannst gleich losprogrammieren.
Niine schrieb: > Felge/Reifen in 1:24 / 1:18 Maßstab Carrerabahn? In dem Maßstab gibt es diverse Bastler, die z.B. Revell-Modelle funtionstüchtig gestalten. Vielleicht gibt es im Bereich Mini-Z-Zubehör Achsen mit Rädern und Motoren dran.
Im Bereich des Modellbaus kannst Du komplette "Fahrgestelle" mit allem Drum und Dran, vieler Hersteller, kaufen. Sowohl mit Stink- als auch mit Elektromotor. Die Hauptgrenzen hier liegen hauptsächlich in deiner monetären Reichweite. Eine direkte Steuerung, noch nicht mal die einer Lenkung, ist aber mit dem nackten µP nicht möglich. Meist benötigt die Peripherie mehr Spannung und vor allem mehr Strom als die Teile liefern können.
