Hallo Leute, Wollte euch fragen aber welcher Leistung braucht mann einen Snubber? MFG
Immer bei induktiven Lasten, wenn kein anderer Schutz (wie z.B. Freilaufdiode) vorhanden ist.
Tag, sehr algemeine Frage die sich so nicht beantworten lässt... aber dass wird dir sicher gleich noch gesagt :-) Denke Du machst was mit Relais? Dann könnte man sagen: Induktive Last -> mit Snubber Ohmsche Last -> ohne Warum das so ist -> Grundlagen Gruß
Induktive Last mit bis zu 75 Watt! Und ein Relais weit über 2000VA! MFG
Franzi schrieb: > Induktive Last mit bis zu 75 Watt! > Und ein Relais weit über 2000VA! Das sagt erst mal nichts aus... Gebrauchskategorie beachten! http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie z.B. dieses Relais: http://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-40.pdf Seite 2 das 40.61 AC1 4000VA nicht induktive oder schwach induktive Last. Widerstandsöfen AC15 750VA Steuern von elektromagnetischer Last bei Wechselspannung AC3 550W Käfigläufermotoren: Anlassen. Ausschalten während des Laufes DC1 220VDC nur 26W! Ein Blick ins Datenblatt hilft da. Ich würde bei Induktiven Lasten immer eine RC Kombination für den Kontakt mit vorsehen. Bei Netzanwendungen unbedingt X-Kondensatoren mit der passenden Spannungsfestigkeit verwenden! Gruß
"Snubber" ist das zweitliebste Wort hier. Kommt gleich nach "Projekt". (Das kann schon ein 9V-Block, eine LED und ein Widerstandstand sein). Die ultimative Steigerung wäre also ein "Snubber - Projekt".
Dazu kommt noch meistens der beliebte Formulierungs-Fauxpas: "Ich habe vor ein Snubber - Projekt ....." Hierbei steht nämlich das Wort 'vor' für eine Ortsbestimmung. Beispiel: "Ich habe vor meinem Kopf ein Brett" Mit einem Komma wird es hingegen zu einem Vorhaben. Beispiel: "Ich habe vor, meinem Kopf ein Brett zu verpassen"
Fee schrieb: > "Snubber" ist das zweitliebste Wort hier. > > Kommt gleich nach "Projekt". > > (Das kann schon ein 9V-Block, eine LED und ein Widerstandstand sein). Nein. 9V-Block und LED ohne Wiederstand. So weit so gut. ^^ mfg.
Franzi schrieb: > Wollte euch fragen aber welcher Leistung braucht mann einen Snubber? MaWin schrieb: > Falsche Frage. Um es deutlicher zu machen gibts hier mal eine Gegenfrage: Ab welcher Temperatur braucht man Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 30? --> Was fällt auf?
Hallo Franzi Ich habe erst ne Steuerung gemacht mit Finder 41.61 Habe dort über Öffner und Schließer jeweils einen Snubber mit 1n5(2211) und 220R (1206) eingesetzt. Diesen habe ich aber nur zur Schonung der Relaiskontakte reingenommen. Normalerweise sollte die Störung am Ort der Entstehung gleich "gedämpft" werden. VG Martin
Hallo, in den meisten Fällen schadet ein Snubber zumindest nicht, aber bei Glimmlampen oder LED-Leuchten kann der Strom durch das RC-Glied reichen, dass sie nachts sichtbar vor sich hin glimmen. Da hilft dann nur der Seitenschneider. Gruss Reinhard
