Hallo, ich habe eine Bauteil mit 10 Anschlüssen, leider sind die Anschlüsse nicht wie üblich in 2,54mm Raster was sich ja dann einfach auf ein Steckbrett stecken lässt, sondern in 1,25mm Raster, die Pins haben also genau die hälfte an abstand zueinander. Wie macht ihr das? gibt es vielleicht Adapterplatinen? oder muss ich mir die selber bauen? Kabel anlöten wäre die einzigste Idee die mir so einfällt, aber ist sehr unelegeant gelöst denke ich...
Hallo, ja über eine Adapterplatine. Ich schaue dann immer bei Ebay.
stefan schrieb: > sondern in 1,25mm Raster Wohl eher 1,27mm Raster, was bei den paar Pins aber nicht im Geringsten auffällt.
Verkehrtherum auf ein Stück Lochraster Kleben, "Dead Bug", nur dass dein Raster wohl etwas größer sein dürfte als auf http://dangerousprototypes.com/wp-content/media/2012/11/tmp006_deadbug_01-W600.jpg
Geht auch etwas ästhetischer: http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html Na ja, bei einem Grobmotoriker wie mein seiner, sieht es eher so aus, wie oben :-(
Für einen Adapter kann man eine ganz normale 2,54mm-Lochraster nehmen. Einfach die Lötaugen mit einem Teppichmesser teilen...
ok danke werde dann mal bei ebay nach schauen, auch wenn ich auf der ersten suche nichts passendes gefunden habe ;) laut mein datenblatt steht aber wirklich 1,25mm drinne ;) so interpretiere ich einfach mal die skitze ( seite 6 ) http://nz.apexelex.com/specs/modules_gps/MG-ST01SP_v1.03.pdf
