Hallo, gibt es eine alternative Programmiersoftware für das STK500 (serielle Schnittstelle), die auch noch die alten AVRs (AT90Sxxx) unterstützt? Ich möchte mir nicht die ganze AVR-Studio Software installieren, die zudem nur noch die neuen AVR Modelle unterstützt. Danke für eure Hilfe! Gruß, Norbert
Hi >Ich möchte mir nicht die ganze AVR-Studio Software installieren, die >zudem nur noch die neuen AVR Modelle unterstützt. AVR Studio 4.19. MfG Spess
>die auch noch die alten AVRs (AT90Sxxx) unterstützt? Was will man denn mit dem alten Schrott? Die neuen AVR sind ja auch wirklich unbezahlbar;)
Du hast ja sicher "winavr" installiert, also steht die mit "avrdude" eine "Woll-Milch-Sau" zur verfügung
>Du hast ja sicher "winavr" installiert, also steht die mit "avrdude" >eine "Woll-Milch-Sau" zur verfügung Danke für die hilfreiche Info. >Was will man denn mit dem alten Schrott? >Die neuen AVR sind ja auch wirklich unbezahlbar;) Warum sollte ich ältere AVRs wegwerfen wenn ich sie noch gebrauchen kann weil sie ihren Zweck erfüllen? Warum sollte ich Geld für etwas ausgeben, was ich nicht benötige? Es entsteht ohnehin schon viel zuviel problematischer Elektronikschrott weil vor allem junge Menschen ständig die neuesten Gerätschaften besitzen wollen. Vom Ei-Phone bis hin zum 52er Plasma-Flatscreen mit der passenden Dolby Surround Anlage fürs Wohnzimmer. Und das wird alles regelmäßig "erneuert" weil man ja immer up-to-date sein will. Ist nicht mein Ding! Gruß, Norbert
Ich hatte mal den gleichen Gedanken. Nur um einen AVR zu brennen, will ich auch nicht das Monster starten. Für die "alten" Typen hatte ich dazu den Programmer u. Soft von Equinox. File laden, Parameter einstellen und ZACK, fertig war es. Aber vielleicht über Umwege. Es gibt ja in der Bucht USB STK-500 kompatible Programmer. Dazu wurde die Soft "khazama" empfohlen. Die müßte vielleicht auch für das STK-500 gehen.
Schau' mal nach, ob Du nicht irgendwo noch ein altes Studio findest. Die konnten das und wenn Du nicht unbedingt auf das Neueste vom Neuen stehst, tut’s das noch ein paar Jahre. Alternativ der oben angesprochene ARVDUDE und ein älteresAVR-GCC- Complier-Set. Beim Programmieren kommt’s darauf an, dass das gewünschte Hex-File vorhanden ist und nicht womit es erstellt wurde. Vielleicht haben ja auch die Basic'er noch nicht alle Antiquitäten rausgeschmissen, dann Du kannst Dir damit dein Zeug zusammen pfriemeln.
Ein altes Studio kann aber mit einem geflaschten STK-500 nichts anfangen. Und ein altes Studio ist ein Monster, nur kleiner. Aber hier sind Alternativen aufgeführt: http://easyelectronics.ru/obolochki-dlya-usbasp.html
Und was soll das Gejammere? Die Zeit geht nun mal weiter. Freue mich, dass AVR-Studio-4.18 auf meinem WIN7-Rechner läuft, nachdem ich eine PCI-Serial-IO-Karte installiert habe. Die paar M-Bytes für AVR-Studio sind doch lächerlich für mittlerweile übliche Tera-Byte-HDs. Das Problem ist doch eher der "Fortschritt" bei den PCs. Irgendwann hast du nur noch Tablets, bei denen bald auch die USB-Schnittstelle wegoptimiert ist... Bei Atmel gibts noch die alten "Studios" bis runter zu 4.13 von 2007.
Hallo an alle, vielen Dank für die weiteren Tips. Ich werde mir die genannten Alternativen mal anschauen und ausprobieren. Beste Grüße, Norbert
Bernie schrieb: > Die paar M-Bytes für AVR-Studio sind doch lächerlich > für mittlerweile übliche Tera-Byte-HDs. Darum geht es nicht. Ich krieg ein Hexfile und dann muß ich im Studio ein "Projekt" anlegen mit all dem Zeug drumrum, was ich für das Brennen überhaupt nicht brauche. Keinen Assembler, kein C, kein Terminal, keinen Simulator, kein....
