Guten abend zusammen. Ich habe ein etwas kompliziertes Problem bei dem mir die ideen ausgehen. Also im Prinzip ist meine Aufgabe einfach: ich soll eine Temperatur messen. Nun zum schweren teil. Mein Controller ist in einem Plastikgehaeuse und ich moechte die Temperatur "drum rum" messen..Allerdings ich aussen wasser sodass ich nich einfach ein Loch bohren kann und Sensor durchstecken kann.Ausserdem darf der Sensor nicht rausgucken sondern muss sich der Form des Gehaeuses anpassen...habt ihr eine idee?
Das Plastik ist zwar ein schlechter Wärmeleiter, aber es ist ein Wärmeleiter. Heißt also: Irgendwann wird die Innenseite des Gehäuses die Temperatur des Wassers angenommen haben, sofern Du nicht von innen heizt. Also: 1. Temperatursensor thermisch möglichst gut an das Gehäuse ankoppeln. Es gibt Klebstoff mit hoher Wärmeleitfähigkeit, ansonsten Wärmeleitpaste und Sensor mechanisch gegen die Innenwand pressen. 2. Temperatursensor gegen den Rest des Inhaltes thermisch isolieren, damit die Wärmeentwicklung der Elektronik die Temperaturmessung nicht stört. 3. Gehäusematerial mit optimaler Wärmeleitfähigkeit aussuchen. Optimal wäre natürlich Alu, aber auch bei den Kunststoffen gibts Unterschiede. Eventuell kannst Du an der Stelle, an der der Sensor sitzt, die Wandstärke reduzieren, um den Wärmeübergang zu optimieren. Die mechanische Stabilität könnte ja durch Eingießen des Sensors oder so gewährleistet werden. Das sind nur mal so einige spontane Gedanken. fchk
Man kann die zu messende Temperatur durch eine Wärmebrücke in das Gehäuse direkt an den Sensor leiten. Einfach eine Schraube oder einen anderen Metallstift durchs Gehäuse führen und den Sensor daran koppeln. Die Abdichtung sollte mit einem O-Ring oder anderer Kunststoffdichtung kein Problem sein.
Es gibt ja auch T-Sensoren mit einem direkten Gewinde im Gehäuse zum Einschrauben. Somit kannst du bei einem Alu Gehäuse von innen ein nicht ganz durchgängies Loch bohren, Gewinde reinschneiden und Sensor von Innen eindrehen. Oder wie schon tlw. vorgeschlagen durchbohren und mit dem eingedrehten Sensor + Dichtring wieder verschliessen.
Loch ins Gehäuse bohren. Aluminium- oder Kupferzylinder bündig ins Loch kleben. Mit Wärmeleitkleber Temperatursensor auf Zylinder kleben. Anschlussleitungen an Temperatursensor. Zylinder- und Sensorbereich großzügig mit Gehäuse verkleben. Evtl. noch eine dünne Lackschicht als Korrosionsschutz außen über den Zylinder.
Frank K. schrieb: > Das Plastik ist zwar ein schlechter Wärmeleiter, aber es ist ein > Wärmeleiter. Heißt also: Irgendwann wird die Innenseite des Gehäuses die > Temperatur des Wassers angenommen haben, sofern Du nicht von innen > heizt. > > Also: > Das sind nur mal so einige spontane Gedanken. > > fchk Das sind schonmal spontane gedanken diw.mir weiterhelfen:-) danke!.....die idee mit dem ankleben an das gehaeuse hattr ich auch schon allerdings hatte ich gedacht das plastik so besch. Waerme leitet dass das nichts bringt
DaSimple schrieb: > Man kann die zu messende Temperatur durch eine Wärmebrücke in das > Gehäuse direkt an den Sensor leiten. Einfach eine Schraube oder einen > anderen Metallstift durchs Gehäuse führen und den Sensor daran koppeln. > Die Abdichtung sollte mit einem O-Ring oder anderer Kunststoffdichtung > kein Problem sein. Gute Idee! Leider geht das mit der schraube nicht weil sie plan zum Gehaeuse sein muss.. Weiss nich ob ich den metallstift so abgesaegt bekomme dass er plan sitzt
freaky schrieb: > Gute Idee! Leider geht das mit der schraube nicht weil sie plan zum > Gehaeuse sein muss.. Noch nie eine Senkkopfschraube gesehen?
A. K. schrieb: > freaky schrieb: >> Gute Idee! Leider geht das mit der schraube nicht weil sie plan zum >> Gehaeuse sein muss.. > > Noch nie eine Senkkopfschraube gesehen? Das geht und mit einem O-Ring ist die auch dicht. Aber wieso nicht - beispielsweise einen DS18B20 - den Sensor plan einkleben? Mit 2K-Kleber ist der auch dicht, wenn du nicht gerade 1000 Meter unter Wasser willst. Kannst auch Kraftkleber von Beko nehmen (ist auf Siliconbasis.)
Kleber ist natürlich sicherer als Schraube, insbesondere wenn die Wand dabei nicht durchbrochen wird. Wenn intern nur sehr wenig Wärme entsteht und die Reaktionszeit nicht allzu schnell sein muss, würde ich das bevorzugen.
A. K. schrieb: > Kleber ist natürlich sicherer als Schraube, insbesondere wenn die Wand > dabei nicht durchbrochen wird. Wenn intern nur sehr wenig Wärme entsteht > und die Reaktionszeit nicht allzu schnell sein muss, würde ich das > bevorzugen. Kann er doch. Macht er ein Loch, passend für den Sensor und verklebt den hinten im Gehäuse. Mit dem richtigem Kleber haut er den Sensor nicht mal mehr mit dem Hammer raus. Ich klebe mittlerweile mehr, als das ich schweiße oder schraube. Beko ist meine Geheimwaffe.
freaky schrieb: > DaSimple schrieb: >> Man kann die zu messende Temperatur durch eine Wärmebrücke in das >> Gehäuse direkt an den Sensor leiten. Einfach eine Schraube oder einen >> anderen Metallstift durchs Gehäuse führen und den Sensor daran koppeln. >> Die Abdichtung sollte mit einem O-Ring oder anderer Kunststoffdichtung >> kein Problem sein. > > Gute Idee! Leider geht das mit der schraube nicht weil sie plan zum > Gehaeuse sein muss.. Weiss nich ob ich den metallstift so abgesaegt > bekomme dass er plan sitzt Also das geht schon. Wenn Du, wie erwähnt, einen Fühler verwendest der eingeschraubt werden kann, kannst Du ein Loch bohren, innen eine Mutter einkleben, den Fühler so weit hinein drehen das er mit der Außenwand bündig ist, das kannst Du recht fein justieren. Anschließend noch das Gewinde versiegeln und fertig. Wenn der Fühler nicht geschraubt werden kann Du trotzdem genau so vorgehen. Loch bohren, innen Hülse einkleben. Fühler wo weit hinein schieben das er Außen bündig ist. Das ganze versiegeln.
