Hallo Zusammen Ich habe mich in letzter Zeit vermehrt mit militärischen Einrichtungen beschäftigt. Damit verbunden sind auch Infrarot-suchköpfe. Ich frage mich nun, wie genau ein solcher funktioniert. ich weiss, dass der Suchkopf mit einem Kamerasystem ausgestattet ist, welches nur Infrarot (also somit Wärme/Entropie) wahrnimmt, und sich auf den wärmsten Punkt ausrichtet. Mir ist aber nicht klar, WIE genau die Rakete den wärmsten Punkt bestimmen kann, und sie sich danach ausrichtet? Oder einfacher veranschaulicht mit einem anderem Beispiel: Wie kann eine Wärmekamera heisse Punkte als rot darstellen und kalte als blau? Wird die Kamera programmiert (wenn, dann wie?) oder übernimmt eine sonstige simplere Schaltung die farbliche Differenzierung zwischen mehr oder weniger IR-Strahlung? Ich weiss nicht genau ob dies der richtige Ort ist um eine solche Frage zu Stellen, aber trotzdem vielen Dank im Voraus.. Dennis
Dennis Rathgeb schrieb: > ich weiss, dass der Suchkopf mit einem Kamerasystem ausgestattet > ist, welches nur Infrarot (also somit Wärme/Entropie) wahrnimmt, > und sich auf den wärmsten Punkt ausrichtet. So wird es sein. > Mir ist aber nicht klar, WIE genau die Rakete den wärmsten Punkt > bestimmen kann, und sie sich danach ausrichtet? In dem sie einfach nur die Wärmestrahlung auswertet? > Oder einfacher veranschaulicht mit einem anderem Beispiel: > Wie kann eine Wärmekamera heisse Punkte als rot darstellen und kalte als > blau? Nimm einen x-beliebigen IR-Temperatursensor, lese die Temperatur aus und stelle die Messwerte farbig dar. Je höher die Temperatur, desto rötlicher stellst du den Messwert dar. Je niedriger die Temperatur, desto blauer stellst du den Messwert dar.
Es gibt 4-Quadranten-Ir-Fotodioden. Mit der entsprechenden Optik ausgestattet, kann damit eine Ir-Quelle verfolgt werden. Diese primitive Technik kann jedoch leicht mit Flaires ausgetrickst werden. https://www.youtube.com/watch?v=IJv8VZC1UVo
B e r n d W. schrieb: > jedoch leicht mit Flaires ausgetrickst werden. Aktuelle Suchköpfe sind aber intelligent und lassen ich dadurch nicht blenden. Sie verfolgen die Flugbahn des Körpers und erkennen, wenn da etwas emitiert wird und es plötzlich mehre heisse Körper gibt.
