Hallöchen,frage!!! Darf man Natriumhydroxid,Natriumcorbonat und Natriumpersulfat zum entsorgen zusammen in einem kanister sammeln?oder fliegt man da gleich in die luft? :)
Tommy Tomatronic schrieb: > Natriumhydroxid Kann auch so in den Abfluss, da es nichts anderes als Abflussreiniger ist. Ordentlich Nachspülen und fertig. Tommy Tomatronic schrieb: > Natriumcorbonat Wie entsteht oder wofür brauchst du das zur Platinenherstellung? Tommy Tomatronic schrieb: > Natriumpersulfat Nur das kommt bei mir in den Kanister zur "Endlagerung". Aber auch nur, wenn die Lösung wirklich fast vollständig gesättigt ist. Vorher immer wieder weiter verwenden.
Hi, kannst du machen, kein Problem. Es wird sich ein schwarzer Schlamm absetzen. Wenn aus dem Überstand bei weiterer Zugabe von NaOH nichts ausfällt, kannst du vorsichtig dekantieren und den Überstand neutralisieren und verklappen. Dann kannst du viel länger sammeln. Viele liebe Grüße Timm
4toTakoe schrieb: >> Natriumcorbonat > > Wie entsteht oder wofür brauchst du das zur Platinenherstellung? danke!! Natriumhydroxid verwende ich zum entwickeln von negativen material wie lötstop und bestückungsaufdruck. ich mach mir da ab und zu etwas sorgen beim vermischen von einigen chemikalien,da ich da mal etwas experimentiert hab mit einem HHO generato und erzeugen von wasserstoff. da hab ich gesehn was da zeug alles kann. :) vielleicht geschieht auch mit dem zeugs was wenn man dass zusammenkippt. vielleicht löst sich nach 3 wochen der kanister oder sostiges. :) meine lösungen werden immer gesättigt bis nix mehr geht.das zeug hällt doch eh fast ewig.der nachteil ist,dass der durchblick fehlt.mann sieht die platine nicht mehr im bad.
