Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega 1284p - PinChange Interrupt
von Andreas D. (galdo)
ich habe derzeit ein kleines Problem mit dem PinChange Interrupt im
Zusammenhang mit dem DCF77 Empfänger von ELV (68091610).
Derzeit ist der Empfänger an Port A Pin 6 angeschlossen (also am Pin
PCINT6).
Es ist kein Widerstand zwischen VCC und Data und der interne Pin Pull Up
ist aktiv.
Die Konfiguration des Ports sieht wie folgt aus:
DDRA  = 0x0F;   //00001111
PORTA = 0xFF;   //alle Pull-Ups an Port A aktivieren
//PC Interrupt
PCICR  |= (1<<PCIE0);
PCMSK0 |= (1<<PCINT6);
Und hier noch die ISR:
ISR(PCINT0_vect){
   PORTB ^= (1 << PB6)
Leider wird die ISR nicht angesprungen.
Die Interrupts sind natürlich mit
sei();
 aktiviert.
Eine LED zwischen Data und VCC zeigt mir aber an, dass der DCF Empfänger
die Bits korrekt empfängt.
Habt ihr ne Idee, woran das liegen könnte - ich bin leider grad ziemlich
am Ende mit meinem Latein?
Ich danke euch
Galdo
von J.-u. G. (juwe)
Die gezeigten Codeschnippsel sind meiner Meinung nach ok. Was mich etwas
irritiert:
und
Was denn nun? Wie ist die LED dort angeschlossen und wie ist der µC-Pin
in Bezug auf die LED angeschlossen?
> irritiert:
> und
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass bei bestimmten DCF Empfänger
sinnvollerweise ein Widerstand zwischen Data und VCC zu installieren ist
(als Pull-Up vermute ich mal). Das ist nicht passiert. Die LED hab ich
zwischen Data und VCC angeschlossen um zu sehen, ob der Empfänger
überhaupt etwas bekommt.
Ich nutze die AVR NETIO Platine von Pollin. Die ganze Konstruktion ist
an den seitlichen Schraubklemmen befestigt.
Die LED ist nicht die LED, die ich im oben gezeigten Code-Schnippsel
ansteuere, sondern hängt einfach "lose" zwischen den beiden Leitungen
des DCF77 Empfängers.
Der Interrupt wird nicht aktiviert.
von Stefan E. (sternst)
Andreas del Galdo schrieb:
> Die LED hab ich
Hast du die LED tatsächlich ohne Vorwiderstand angeschlossen? In dem
Fall ist es kein Wunder wenn du keinen Pin-Change-Interrupt bekommst,
schließlich "changed" der Pin dann ja auch nicht.
>> Die LED hab ich
Da hast du natürlich recht - das müsste ich heut abend nochmal
verifizieren. Ich hatte aber in Erinnerung, dass das ohne LED den
gleichen Effekt hatte.
Galdo
Aus irgendeinem Grund funktionierts jetzt. Vielleicht lags an der LED,
vielleicht einfach auch gestern an der Uhrzeit :)
Ich danke euch.
