Forum: FPGA, VHDL & Co. Simulation von Spulen und anderen Bauteilen in Echtzeit
von HTI (Gast)
Ich verwende MODELSIM zur Simulation einer Steuerung für Antriebe und
möchte die Regelschleife simulieren. Dazu muss allerdings auch
Elektronik mitsimuliert werden - wenigstens im Groben. Die Elektronik
steuert verschiedene Übertragersysteme für Stromimpulse, die erfasst und
aufgezeichnet werden. Modelliert wird das bisher einfach durch ein
Rechteck, dass durch den Startimpuls der VHDL-Schaltung ausgelöst wird,
allerdings soll nun die Pulsform analysiert werden. Dafür bräuchte ich
aber ein einigermassen stimmiges Verhalten der Übertrager, also
magnetische Sättigung und Hysterese, weil die die Pulsform bestimmen.
Mit Modelsim ist es grundsätzlich möglich, Modelle zu erstellen, die in
Real rechnen. Mir stellt sich die Frage, ob es lohnt sich damit zu
befassen und wie ich da rangehen könnte.
von Jonny (Gast)
VHDL-AMS
von HTI (Gast)
Dazu brauche ich aber einen anderen Simulator ....
von user (Gast)
Du kannst die eine Stimuli in Real rechnen das geht gut. VHDL-AMS
braucht man dazu nicht. Du musst halt das Model selber beschreiben und
rechnen.
von Bildverwursteler (Gast)
Ich habe etwas vor im Bereich Simulation elektrischer Felder:
Beitrag "Re: Matlab-Modelle in VHDL implementieren"
Ich habe bereits MATLAB Modelle für die Wellen und Feldausbreitung. Das
liesse sich auch für Spulen verwenden, meine ich. Was brauchst Du?
von HTI (Gast)
Das bezieht sich sicher auf die Ausbreitung in Luft?
Ich brauche die Verhältnisse im Material.
So eine Art Spice Modell in VHDL würde ich mal sagen.
Eine andere Möglichkeit wäre, mit SystemC zu arbeiten und C-Modelle zu
verwenden, habe damit aber keine Erfahrungen.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Welche Materialien sind das? Eisenkerne nehme ich an?
SPICE Modelle lassen sich in VHDL-Simulatoren direkt nicht verwenden,
weil sie - speziell bei Bauelementen mit Energiespeichern - auf
differentiellen numerischen Modellen beruhen, die mit interativen
Methoden gelöst werden, was die VHDL-Simulatoren nicht können. Auch
VHDL-AMS arbeit nicht so. Die Modelle müssen zunächst umgeformt und
zeitdiskret gemacht werden. Ich habe sowas mal für einige analoge
Modelle wie Schwingungssysteme erfolreich gemacht. Die Simulation läuft
dann im fs-Bereich und bildet das Verhalten dann in der groben
ns-Betrachtung gut ab.
Für magnetische Bauelemente ist das schwieriger. Wäre einen eigenen
Artikel wert. Ich habe diesbezüglich mal etwas geforscht und mir ein
VHDL-Modell für weichmagnetische Werkstoffe und die typischen
Hystereskurven erarbeitet.
Wäre mal interessant.
von K. L. (Gast)
Das interessiert mich! Ich wäre da an einer Zusammenarbeit interessiert.
Ich bin gerade mit der Berechnung von SDR-Modulationen zu Gange und wir
überlegen, ein passendes Testquipment zu bauen. So einen art von
Stimuligenerator für Radarwellen.
Wie bildest Du eine solche DGL in VHDL ab? Könnte man dazu mal was
sehen?
von Software Manager (Gast)
Klaus L. schrieb:
> So einen art von
Könnte man komplett in Software machen und in eine DataAcquisitionSystem
reinspielen. Im Prinzip nur ein Mehrkanal-DAC mit Wertespeicher,
beschrieben aus MATLAB. Viele Systeme haben C-kompatible Interfaces zu
MATLAB, bzw passende GUIs und Libs. Wir haben vor längerer Zeit sowas
OEM produziert, für LIDAR.
von HTI (Gast)
Juergen S. schrieb:
Könntest du mir einen Tipp geben, wie das aussehen kann?
Ich brauche etwas Einfaches, das keine grosse Rechenzeit beansprucht...
Das Simulieren von Spulen und Übertragern ist aus zwei Gründen nicht
trivial: Erstens sind sie stark nichtlinear und wie Du schon erwähnt
hast, hysteretisch und obendrein sind es Energiespeicher und damit
frequenzabhängig. Ich habe mich damit schon beruflich befasst und Kerne
vermessen. Die entstehenden Kurven sind auch mit guten Simulatoren nur
schwer nachzubilden. Das in SPICE integrierte Modell von Jiles und
Atherton konnte das auch nicht gut genug und ihm fehlte zudem die
Frequenzabhängigkeit. Man musste die Parameter für jede Frequenz einzeln
neu bestimmen, um die Kurve anzupassen. Damit sind natürlich nur
Simulationen mit statischen Frequenzen einigermassen realitätsnah.
Eine Erweiterung gabe es in einer Publikation über das Preissach-Modell,
mit dem die Frequenzabhängigkeit nachgebildet wurde, mit dem aber der
Simulator nicht zurecht kam. Ich habe das später mal in C nachgebaut und
fand, dass es den Charakter der BH-Kurven gut abbildet, es aber so gut
wie unmöglich ist, die Verlaufsformen der Kurzen über die Frequenz
(Deformation) einem realen Kernmaterial anzupassen.
Wenn man von einer einfachen Anordnung (Spule<->Kern<->Spule) weggeht
und zu einem M-Kern etwas Ähnlichem über geht, läuft das Modell komplett
aus dem Ruder. Ich empfehle daher, bei SPICE eine Art "Monte Carlo
Analyse" zu verwenden, indem man mit mehreren Modellen das Verhalten der
Anordnung einkapselt und Extremfälle simuliert und sich einen Eindruck
über die möglichen Verhaltseffekte zu verschaffen.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Modelle zu morphen, indem man mehrere
Modelle als "Stützstellen" generiert und bei den Frequenzen
interpoliert, oder (was auch in Spice bedingt geht), die Modelle
generisch mit Parametern zu verändern.
Dabei gibt es aber zwei Probleme: Du kannst simulationstechnisch nur
einen Sweep beherrschen, weil irgendwelche Eingangssinale ja
fourriertechnisch aus wechselnden Freuquenzen bestehen, die ihre Phase
ändern und zudem musst Du im Modell dafür sorgen, dass die Differentiale
stetig sind, weil man sonst von einer Simulationsschleife in die nächste
Sprünge generiert, die Oberwellen erzeugen und völlig falsche Ergebnisse
liefern. Das müsste dann durch Glättung der Rechenergebnisse in der
Simulation selbst erfolgen, was eine eigene Software erfordert. In Spice
geht das definitiv nicht.
Ungeachtet der konzeptionellen Probleme wirst du rasch an die
Rechzeitgrenze stossen, vor allem, was Echtzeitberechung anbelangt:
>VHDL-Modell
Für die Echtzeitverfolgung einer Stromregelung habe ich mal ein solches
Modell entwickelt, das auf der Basis eines trägen Schwingungsmodells,
mit Hysteres und Energiespeicher (DGL 2.Ordnung) arbeitet und
vorausberechnet, wann ein Schwingkreis umschalten muss. Das war genügend
genau, um das Verhalten vorauszusagen und zu erkennen, um die Regelung
noch im Normalbetrieb arbeitet. Wenn man es mit stimulierten Frequenzen
durchspielt, bekommt auch in der Tat einen täuschend echten BH-Kurven-
und UI-Signalverlauf, wie bei den echten Messungen und es ist näher an
der Realität, als alles andere, was ich kenne. Allerdings sind die
Parameter komplett intuitiv und abgesehen von einem virtuellen µ nicht
direkt an physikalische Grössen gekoppelt. Sie müssen manuell an
Messungen adaptiert werden, allerdings habe ich im eigenen Modell auch
genügend Freiheitgrade, um das zu tun.
Trotzdem läuft die Simulation mittlfristig der Realität weg.
Insbesondere bei selbschwingenen Systemen kommt da rasch was anderes
raus und muss bei Echtzeitverfolgungen immer wieder durch reale
Messungen justiert werden.
Wie gesagt, das ist nicht trivial!
dürfte schwer werden :-)
von K. L. (Gast)
Aber nicht in Echtzeit. Bei Weitem nicht.
von Jonas B. (jibi)
Schau doch mal hier:
Kein Plan wie aufwendig die Simulation da gemacht ist:
http://www.falstad.com/circuit/src.zip
Gruß Jonas
