Ist es möglich eine fertige Platine einfach mit weißen Lack zu besprühen und dass die Schaltung später noch lange funktioniert oder sollte man das lieber nicht tun wegen der Wärmeentstehung etc.? In meinem Vorhaben würde nur ein mikrocontroller und ein bisschen Kleinzeug vorkommen. Außer dem Spannungsregler wird da nichts warm. Lg flo
Wenn du sie nach dem färben noch verspeisen möchtest solltest du darauf achten nur zugelassene Lebensmittelfarbe zu benutzen .
Flo schrieb: > Ist es möglich eine fertige Platine einfach mit weißen Lack zu besprühen > und dass die Schaltung später noch lange funktioniert oder sollte man > das lieber nicht tun wegen der Wärmeentstehung etc.? In meinem Vorhaben > würde nur ein mikrocontroller und ein bisschen Kleinzeug vorkommen. > Außer dem Spannungsregler wird da nichts warm. > Lg flo Es gibt Schaltungen, die werden sogar vergossen! ... Über den (Un)Sinn einer solchen Aktion muss Du selber befinden ;-) Old-Papa
da gibts einen transparentlack (plastik 70 oder so) der dafür gemacht ist. den auftragen und danach deinen weissen lack drauf. wegen der leitfähigkeit. wegen der wärmeabstrahlung brauchst dir da keine sorgen machen.
Kann man machen, aber wenn Du mal ein Teil tauschen machen müsstest, wirst Du fluchen.
Tommy Tomatronic schrieb: > da gibts einen transparentlack (plastik 70 oder so) der dafür > gemacht > ist. > den auftragen und danach deinen weissen lack drauf. wegen der > leitfähigkeit. > wegen der wärmeabstrahlung brauchst dir da keine sorgen machen. Wunderbar... Dann weiß ich Bescheid. An der Schaltung werde ich dann hoffentlich nix mehr ändern... Färben möchte ich die, da sie durch eine milchglasscheibe auf einem weißen Hintergrund nicht sichtbar sein soll... Vielleicht kann man aber auch einfach ein Blatt Papier zurechtschneiden.... Ist vielleicht die einfachere Methode xD Danke ;)
Flo, verstecken ist immer besser als tarnen! :) PS: Obwohl eine sauber, weiß lackierte Platine sicher auch was hat. PPS:Auch wenn der Einwand von Martin mir Bauchschmerzen macht, könnte es die Lösung für mein aktuelles Projekt sein. :-/
Hier mal ein Versuch von mir von vor einer ganzen Weile (Jahre??) :-) Einfach nach dem Ätzen und Bohren mit weißem Sprühlack drüber, dann bestückt und gelötet. Gruß M.
