Frage zu I2C Timing
OP (Firma: Brainit GmbH) #3281304
ich hab mal eine (hoffentlich nicht allzu dumme) Frage zum I2C-Timing.
Hintergrund ist, ich möchte ein ähnliches Protokoll wie I2C nur
langsamer und mit anderer Adressierung auf einem AVR in Software
implementieren.
In den Spezifikationen ist immer davon die Rede, dass sich das
Datensignal nur während der Low-Phase des Clock-Signals ändern darf
(Ausnahme: Start- und Stop-Condition).
Heisst das nun, "mitten" während der Low-Phase, oder darf man das auch
quasi gleichzeitig mit dem Ziehen von SCL auf low machen? (also ca. 1
Taktzyklus nachher)
Anders gefragt: wird der SDA-pegel während der steigenden Flanke
gemessen, oder während der fallenden, oder wirklich "dazwischen"?
Alle Soft-I2C-Implementierungen die ich bisher gesehen habe, arbeiten
"an der Flanke"
Da mein Protokoll eh sehr langsam ist (500-5000 Hz) macht es keinen
Unterschied, die Delays sozusagen "zu vierteln".
Danke, Michi
OP (Firma: Brainit GmbH) #3281329
Sorry, ich hab mich wohl unklar ausgedrückt: ich möchte Sensoren der
Firma E+E ansprechen, diese verwenden ein proprietäres "E2-Bus"
Protokoll, welches aber sehr ähnlich wie I2C funktioniert, nur
langsamer, und mit einem ganz anderen Adressierung.
#3281340
Etwas, was mich beim Bau meiner Programmiergeräte für 89C2051 geärgert
hat: Da wurde im Datenblatt ständig von einem "gleichzeitig"
ausgegangen.
"gleichzeitig" gibt es eigentlich nicht. Irgendwelche Belastungen von
SDA oder SCL können die Anstiegszeiten ändern und damit das "davor" oder
"danach" beim Überschreiten der 0-1-Schwelle. Auch ein Übersprechen von
SDA auf SCL kann die Flanken zeitlich verschieben.
Die Software muss auf jeden Fall eine Verzögerungszeit enthalten, die
auf die Anstiegszeiten der Signale auf dem Bus angepasst sind. Mal so
eine grobe Schätzung: Ein Zehntel der Bitdauer als Zeitabstand sollte es
schon sein.
Gast #3281746
>mag noch jemand was zum i2c timing sagen?
Nee, wozu? Du willst doch E2-Bus.
Schau da in die Datenblätter. Da steht mit Sicherheit
drin was du machen musst. Wenn nicht frag den Hersteller
oder dein Osci.
Wozu also soll man sich hier noch zu I2C äussern?
Das ist komplett sinnfrei.
