Hallo Leute, ich möchte zwei std_logic_vector (26 downto 0) und (18 downto0 ) dividieren zB. 2000408(27 bits) durch 277894(19 bits) = 7,198 konnte mir jemand bitte sagen, wie kann ich das Ergebnis in kommazalh kriegen? Grüß, Jois
Mit Festkommmaarithmetik. Nichts desto trotz braucht man ein Dividierer -IP Core, wenn es ein synthetisierbares Modul werden soll.
Jois schrieb: > konnte mir jemand bitte sagen, wie kann ich das Ergebnis in kommazalh > kriegen? Ich hätte da noch eine oder zwei Fragen: Wie genau soll denn diese Kommazahl sein? Was willst du damit machen? Wieviele Nachkommastellen brauchst du? Woher kommen die beiden zu teilenden Zahlen? Wie schnell muss die Berechnung sein?
Wenn du den Divident um ein paar Nullen erweiterst, kommt das Ergebnis in sozusagen als Festkommazahl heraus. Ich habe mal einen Sequenziellen Dividierer zusammengebaut wenn Interesse besteht sag bescheid.
1 | library IEEE; |
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; |
3 | use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; |
4 | use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; |
5 | |
6 | |
7 | entity Dividierer is |
8 | Port ( CLK : in std_logic; |
9 | RESET : in std_logic; |
10 | START : in std_logic; |
11 | READY : out std_logic; |
12 | Dividend : in std_logic_vector; |
13 | Divisor : in std_logic_vector; |
14 | Quotient : out std_logic_vector |
15 | ); |
16 | end Dividierer; |
17 | |
18 | architecture Dividierer_Architecture of Dividierer is |
19 | |
20 | begin |
21 | |
22 | --assert Quotient'length = (Dividend'length) |
23 | -- report "Dividierer: Quotient length must equal Dividend length" severity error; |
24 | |
25 | process (CLK) |
26 | variable i : integer range 0 to Dividend'length-1 + 2 := 0; |
27 | variable q : std_logic_vector(Dividend'length downto 0); -- Ansichtlich etwas länger |
28 | variable d : std_logic_vector(Dividend'length-1 downto 0); |
29 | variable div : std_logic_vector(Dividend'length-1 downto 0); |
30 | variable x : std_logic_vector(Dividend'length downto 0); -- 1bit läger wegen Subtraktionsüberlauf |
31 | variable c : std_logic; |
32 | |
33 | constant zeros : std_logic_vector(Dividend'length downto 0) := (others => '0'); |
34 | constant ones : std_logic_vector(Dividend'length downto 0) := (others => '1'); |
35 | |
36 | begin |
37 | if (CLK'event and CLK = '1') then |
38 | if Reset = '0' then |
39 | if i = 0 then |
40 | c := '0'; |
41 | d := Dividend; |
42 | div := (others => '0'); |
43 | div := Divisor ; |
44 | q := (others => '0'); |
45 | x := (others => '0'); |
46 | if START = '1' then i := 1; end if; |
47 | READY <= '0'; |
48 | else |
49 | c := x(x'length-1); |
50 | x(x'length-1 downto 0) := x(x'length-2 downto 0) & d(d'length-1); |
51 | d(d'length-1 downto 0) := d(d'length-2 downto 0) & '-'; -- don?t care |
52 | |
53 | if c = '0' then |
54 | x := x - ("0" & div); |
55 | else |
56 | x := x + ("0" & div); |
57 | end if; |
58 | |
59 | q(q'length-1 downto 0) := q(q'length-2 downto 0) & not x(x'length-1); |
60 | |
61 | i := i + 1; |
62 | READY <= '0'; |
63 | if i = Dividend'length+1 then |
64 | if q(q'length-1 downto Quotient'length) /= zeros(q'length - 1 - Quotient'length downto 0) then |
65 | q := (others => '1'); |
66 | end if; |
67 | |
68 | Quotient <= q(Quotient'length-1 downto 0); |
69 | i := 0; |
70 | READY <= '1'; |
71 | end if; |
72 | end if; |
73 | else |
74 | i := 0; |
75 | c := '0'; |
76 | q := (others => '0'); |
77 | x := (others => '0'); |
78 | READY <= '0'; |
79 | end if; |
80 | end if; |
81 | end process; |
82 | |
83 | end Dividierer_Architecture; |
Martin H. schrieb: > use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; > use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; Vielleicht machst Du da nochmal etwas hübscheren Code draus, hier meine Kritikpunkte: 1. siehe Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete" 2. exzessive Verwendung von Variablen 3. fehlende Testbench Duke
Duke Scarring schrieb: > Martin H. schrieb: >> use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; >> use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; > Vielleicht machst Du da nochmal etwas hübscheren Code draus, hier meine > Kritikpunkte: > 1. siehe Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete" gebongt... > 2. exzessive Verwendung von Variablen hat die Logik schön klein gemacht > 3. fehlende Testbench mpf...vergessen...ist schon 10 Jahre alt der Code und ich habe die TP nie wieder gebraucht... > > Duke
>> 2. exzessive Verwendung von Variablen > hat die Logik schön klein gemacht Häh? Wie erklärst du dir das? Ich hätte da auch was zum Thema: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/29-Division-in-VHDL.html
Lothar Miller schrieb: >>> 2. exzessive Verwendung von Variablen >> hat die Logik schön klein gemacht > Häh? Wie erklärst du dir das? Ich hatte einen Servoregler in einen XC2S100 zu pressen Number of Slices - war mein größtes Problem und da habe ich angesetzt... Ich kann es heute auch nicht mehr nachvollziehen. Das Original hatte noch einen Multiplexer da ich zwei Divisionen brauchte.
