Ich bin zufälligerweise auf die Programmiersprache Cyclone gestoßen, die evtl. für den einen oder anderen ambitionierten C-Programmierer (oder vielleicht sogar C-Hasser) interessant sein könnte. Die Sprache ist sehr C-ähnlich und der zugehörige Compiler eng mit dem GCC verbunden (was auch der Grund ist, dass ich das im GCC-Forum poste): http://cyclone.thelanguage.org/ http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_%28programming_language%29 Hier gibt ja immer wieder lebhafte Diskussionen über die Stärken und Schwächen von C, wobei immer wieder folgenden wichtigen Argumente hervorgebracht werden: - C-Befürworter: C erlaubt die nahezu vollständige Ressourcenkontrolle über das System und ist damit gut für die Systemprogrammierung geeignet. - C-Gegner: C-Programme sind anfällig gegenüber Speicherkorruption auf Grund von Buffer-Overflows, ungültigen Pointern u.ä. Cyclone hat sich zum Ziel gesetzt, das Speicherkorruptionsproblem von C weitgehend zu beseitigen und trotzdem eine mit C vergleichbare Ressourcenkontrolle zu bieten. Zudem lassen sich bestehende C-Programme relativ leicht portieren, weil sowohl die Syntax als auch die Standardbibliothek sehr C-ähnlich sind. Ich habe mir die Sache mal etwas näher angeschaut und bin zum Ergebnis gelangt, dass man Cyclone tatsächlich als ein "besseres C" ansehen kann. Insbesondere das neue Pointer-Konzept macht auf mich einen sehr durchdachten Eindruck: http://cyclone.thelanguage.org/wiki/Cyclone%20for%20C%20Programmers/#Pointers Zusammen mit dem Konzept der "Regions" http://cyclone.thelanguage.org/wiki/Cyclone%20for%20C%20Programmers/#Regions wird es dem Programmierer wirklich praktisch unmöglich gemacht, speicherkorrumpierenden Code zu schreiben. Trotzdem muss er nicht auf Späße wie Pointer-Arithmetik u.ä. (natürlich nur in streng limitierter Form) verzichten. Daneben bietet Cyclone noch einige weitere interessante Features: http://cyclone.thelanguage.org/wiki/User%20Manual/ Da GCC als Back-End verwendet wird und der Cyclone-Compiler auch als Cross-Compiler gebaut werden kann (für ARM-Prozessoren ist das wohl auch schon gemacht worden), sollte mit entsprechender Zeitinvestition prinzipiell auch ein Einsatz für AVRs möglich sein. Die meisten der neu hinzugekommenen Features sind recht speicher- und rechenzeitfreundlich (aufwendigere Dinge wie Garbage-Collection und dergleichen kann man auch weglassen). Angepasst werden müsste neben dem Cyclone-nach-C-Compiler natürlich auch die AVR-LibC. Nach so vielen tollen Infos nun noch ein paar Wermutstropfen (nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ich würde Werbung machen): Leider scheint die Entwicklung von Cyclone seit einiger Zeit zu ruhen: Der letzte SVN-Commit ist von 2009, der letzte Wiki-Eintrag auf der Cyclone-Webseite von 2011. Da GCC als Back-End verwendet wird, kommt man aber immerhin bei der Codegenerierung immer in den Genuss der neuesten Entwicklungen. Zudem ist es leider ein ziemliches Gefrickel, den Cyclone-Compiler mit Bibliotheken aus den Sourcen zu bauen, wenn man nicht genau die gleichen Versionen von gcc, glibc und binutils zur Verfügung hat, für die der Compiler damals entwickelt wurde. Der Compiler ist auch nicht für 64-Bit-Hosts gemacht. Da müsste man wohl noch etwas mehr Hand anlegen. Nachdem ich es aber trotz dieser Hürden gestern Abend geschafft habe, das Ding auf einem älteren 32-Bit-Linux-PC zum Laufen zu bringen, und ich erstmals ein paar Testprogrämmchen kompilieren und ausführen konnte, war das Aha-Erlebnis schon ansehnlich. Sollte mir in nächster Zeit mal langweilig sein, werde ich versuchen, das Ganze etwas geradezuziehen und vielleicht erste Experimente mit dem AVR als Target unternehmen.
Wenn du es testest und glaubhaft versicherst, daß es so effizient ist wie C, schaue ich es mir an :-) Ich habe den Verdacht, daß die Sicherheit irgendwo ihren Haken hat. Mit den unterschiedlichen Arten von Zeigern ist es vielleicht nicht so schlimm im Schnitt, aber auch nicht kostenlos.
Es wundert mich nicht, dass das Projekt etwas vor sich dahindümpelt. Ich denke, es besteht kein wirklicher Bedarf für noch eine C-ähnliche Sprache. Wer sich nicht wunde Finger an den scharfen Kanten von C holen will, nimmt Java, C-Sharp, PHP oder Vergleichbares. Andererseits gibt es (noch?) genügend alte C-Hasen, die sich von den "gefährlichen Pointern" nicht in die Flucht schlagen lassen. Aber mach ruhig ein bisschen Werbung für die Sprache. Es ist gut, wenn es Alternativen gibt. Und es ist besser, wenn man die Alternativen kennt. Leider geht viel Neues unter, bevor es den für's Überleben nötigen Bekanntheitsgrad erreicht.
Klaus Wachtler schrieb: > Ich habe den Verdacht, daß die Sicherheit irgendwo ihren Haken hat. Der klassische Haken ist halt immmer - it's just another programming language. Ohne Verbreitung, ohne Relevanz in weltweiten Beispielen und Foren, usw. Das hat jetzt gar nichts mit der Qualität der Sprache zu tun, die mag brilliant sein. VHS hat sich bei den Videokassetten auch nicht durchgesetzt, weil das das beste System war, sondern weil es da die meisten XXXX-Videos gab. Das ist halt der Weg der Geschichte... Oliver
Yalu X. schrieb: > Cyclone hat sich zum Ziel gesetzt, das Speicherkorruptionsproblem von C > weitgehend zu beseitigen und trotzdem eine mit C vergleichbare > Ressourcenkontrolle zu bieten. Ich habe mal über die Links, die Du angegeben hast, drübergeschaut. Sehr interessante Geschichte. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass Cyclone nicht die Unzulänglichkeiten der Programmiersprache auszumerzen versucht, sondern eher die Unzulänglichkeiten des Programmierers. Auf den Seiten werden auch Beispiele angegeben, wie bestimmte Operationen (NULL-Pointer-Check, Pointer-Arithmetik) in Cyclone adäquat in C geschrieben werden könnten, um denselben Effekt zu erreichen. Da frage ich mich: Warum das nicht gleich in C so schreiben? Ein guter C-Programmierer baut solche Checks selbst ein, um z.B. eine Funktion, die mit übergebenen Pointern hantiert, wasserdicht zu bekommen. Dafür braucht man nicht erst Cyclone. Mein Fazit: Es gibt nichts in Cyclone, was man nicht auch in C entsprechend formulieren könnte, wenn man "defensiv" programmiert. Daher halte ich Cyclone eher als eine Programmiersprache für nicht gewissenhaft genug arbeitende Programmierer. Cyclone vermittelt hier für mich eine scheinbare Sicherheit, die eher zur Unvorsichtigkeit des Programmierers "verführt" - nach dem Motto: Angeschnallt kann ich ja ruhig mit 200 gegen eine Wand fahren... passiert schon nichts. C ist unbarmherzig, wenn man nicht diszipliniert arbeitet. Cyclone versucht hier, die Unzulänglichkeiten des Programmierers in den Griff zu bekommen. Jedoch schützt auch diese Sprache nicht vor der Dummheit des Programmierers.
Frank M. schrieb: > Mein Fazit: Es gibt nichts in Cyclone, was man nicht auch in C > entsprechend formulieren könnte, Es gibt nichts in C, was man nicht auch in Brainf*ck bzw. als Turingmaschinen-States angeben könnte. Trotzdem macht das keiner. Der ganze Sinn von allen Programmiersprachen ist, dass man Dinge kürzer, eleganter und vor allem sicherer ausdrücken kann. Frank M. schrieb: > Ein guter C-Programmierer baut solche Checks selbst ein Wenn er perfekt wie ein Roboter ist und es niemals vergisst... Fakt ist, die meisten Programmierer sind auch nur Menschen und machen Fehler. Deswegen gibt es Programmiersprachen, die auf solche Fehler prüfen; ob zur Laufzeit oder durch den Compiler. Mit dem Aufkommen besserer Computer macht es auch nichts, wenn der Compiler etwas mehr prüfen muss als die ersten C-Compiler...
Klaus Wachtler schrieb: > Wenn du es testest und glaubhaft versicherst, daß es so effizient ist > wie C, schaue ich es mir an :-) Wenn man ein Cyclone-Programm mit einem schlampig programmierten C-Programm vergleicht, das bei ungeeigneten Eingabedaten eben auch mal crasht, ist die Effizienz von Cyclone sicher schlechter. Vergleicht man es jedoch mit einem C-Programm, das gegen alle Eventualitäten abgesichert ist, ist der Effizienzunterschied nicht sehr groß und kann – je nach Anwendungsfall – zugunsten von C, aber auch zugunsten von Cyclone ausfallen. Ein Beispiel, wo Cyclone besser abschneidet: Eine Funktion schreibt einen Telegramm-Header in die erste 4 Bytes eines übergebenen Byte-Arrays. Es muss also überprüft werden, ob das übergebene Array mindestens 4 ELemente hat. In Cyclone sieht die Funktionsdeklaration so aus:
1 | void writeHeader(uint8_t *@numelts(4) *telegramm) |
Damit kann der Compiler auf der Aufruferseite überprüfen, ob da tatsächlich ein Array mit mindestens 4 Elementen übergeben wird. Diese Überprüfung ist rein statisch und kostet keinerlei Ressourcen zur Laufzeit. In C ist hier eine bombensichere Überprüfung IMHO unmöglich, man kann aber bspw. zusätzlich zu telegram die Arraylänge übergeben und diese in der Funktion auf >4 abprüfen. Das kostet aber sowohl Speicher als auch Rechenzeit. Außerdem wird der Quellcode länger und unübersichtlicher. Zusätzliche Kosten entstehen vor allem dadurch, dass Cyclone versucht, jede einzelne Funktion inhärent sicher zu machen, was evtl. dazu führt, dass Sicherheitsabfragen eingebaut werden müssen, die man in C guten Gewissens weggelassen hätte. Aber das gute Gewissen trügt eben manchmal, und Fakt ist eben, dass es Software mit Buffer-Overflows u.ä. gibt, obwohl sich der Programmierer sicher war, dass diese nicht eintreten können. Die zusätzlichen Abfragen und der zusätzliche Speicher, der bspw. von den Fat-Pointern belegt wird, sind jetzt aber auch nicht so wild, da ein Programm ja i.Allg. zu weniger als 10% aus Pointer-Handling besteht. Gewöhnliche Berechnungen und dergleichen werden exakt gleich gehandhabt wie in C. Zudem kann man, nachdem man ein Programms fertiggestellt hat und der Meinung ist, dass alle wirklich notwendigen Sicherheitsvorkehrungen implementiert sind, den Compiler veranlassen, nicht mehr zu meckern und auch nicht eigenmächtig weitere Abfragen einzubauen. Leider nicht möglich ist eine selektive Deaktivierung der Compiler-Überprüfung in einzelnen Programmabschnitten (für die dann der Programmierer verantwortlich ist) bspw. mit einem Spezialkommentar. Konrad S. schrieb: > Es wundert mich nicht, dass das Projekt etwas vor sich dahindümpelt. Ich > denke, es besteht kein wirklicher Bedarf für noch eine C-ähnliche > Sprache. Wer sich nicht wunde Finger an den scharfen Kanten von C holen > will, nimmt Java, C-Sharp, PHP oder Vergleichbares. Das sind ganz unterschiedliche Anwendungsfälle: C ist für System- und hardwarenahe Programmierung, Java, C# und PHP für Highlevel-Anwendungen. Für die Highlevel-Anwendungsentwicklung gibt es mittlerweile Sprachen wie Sand am Meer, nicht aber für die System- und hardwarenahe Programmierung. Frank M. schrieb: > Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass Cyclone nicht die > Unzulänglichkeiten der Programmiersprache auszumerzen versucht, sondern > eher die Unzulänglichkeiten des Programmierers. Das ist richtig. So sind bspw. die ganzen Vulnerabilitäten in PC-Programmen letztendlich Fehler der jeweiligen Programmierer und nicht der verwendeten Programmiersprachen. Man kann auch in C perfekt sichere Software schreiben, nur unterstützt es den Programmierer darin lange nicht so gut wie höherleveligere Programmiersprachen. Mit Cyclone ist eine Sprache entstanden, die (gewünscht) low-level ist und trotzdem Unterstützung für die sichere Programmierung bietet. > Da frage ich mich: Warum das nicht gleich in C so schreiben? Ein guter > C-Programmierer baut solche Checks selbst ein, um z.B. eine Funktion, > die mit übergebenen Pointern hantiert, wasserdicht zu bekommen. Zum einen gibt es nicht nur gute C-Programmierer, zum anderen übersieht auch ein guter Programmierer die eine oder andere Schwachstelle.
