Hi, ich hatte heute einen dieser Momente, in denen ich mein Gehirn für wenige Sekunden komplett habe schlafen gelegt :( Hab einen AcessPoint LCS-WA5-45 (besitze 3 davon) mit der Firmware WIRIX-CPE-8186-2.0-tranzit-Alfa-AWAP608-v1.1.bin über das Webinterface geflasht, da dieser "angeblich" baugleich mit dem AWAP608 sei. Erhofft hatte ich mir einige Funktionen mehr konfigurieren zu können. Konnte wenige Sekunden darauf auch auch unter der exakt gleichen IP über das Webinterface auf die neue Präsenz zugreifen. Sah allerdings alles nicht besser aus und der Name hatte auch "Client 3000" mit im Bild, was mich dazu brachte den AP Mal neu zu booten und den kleinen Schalter auf der Platine von AP auf Client zu setzen. (Vielleicht hat diese Firmware ja diesen invertiert) Ab diesem Zeitpunkt ging gar nichts mehr. Der AP bootet zwar augenscheinlich irgendetwas (zumindest flackern die LEDs), doch im gesammten Netzwerk taucht keine IP mehr auf, so dass eine Konfiguration erdenklich wäre. (Reset bereits getestet und Angry IP Scanner laufen lassen) Ich denke, dass ich ein haufen Elektronikschrott produziert habe und mache mir wenig hoffnung....ABER: Die Firmware ist OpenSource und steht unter: http://treiber.longshine.de/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=&view=viewdownload&catid=631&cid=2213&lang=de zum Download. Und ich habe ja noch die anderen beiden mit funktionierender Firmware. Verbaut ist ein RTL8186 (Haupt MCU??) Mein Problem ist nun, dass ich KEINEN blassen Schimmer habe, wie diesen MCU geflasht wird. (Erfahrungen nur im Atmel, Microchip Bereich) Genauso tue ich mich sehr schwer mit der Linux Welt. Daher meine Frage an euch: 1. Besteht eine Chance einen der Funktionierenden Chips der anderen APs auszulesen und auf den "defekten" zu Clonen? Wenn ja mit welcher Hardware? 2. Wie kompiliere ich den ganzen kram, wenn es schon OpenSource ist? 2.1 Wie bekomme ich es auf den Chip, oder habe ich mir diese Chance verbaut, indem ich nicht mehr auf das Webinterface zugreifen kann? (Stichwort Bootloader?) Am coolsten fände ich, wenn mir einer von euch den kram kompilieren könnete und mir das neue *.bin/*.hex zur Verfügung stellen könnte, falls Punkt 2 möglich ist. (Man wird ja wohl noch träumen dürfen ;) LG Oekel PS: Langfristig wäre es natürlich sehr interessant auch kleine Dinge in Code zu verändern, weswegen ich ein "Wegwerfen und neu kaufen" schade fände.
Kannst ja mal versuchen: 1. AP Modus einstellen 2. AcessPoint vom Router trennen, neu starten 3. PC neu starten, evtl. Firewall ausschalten, DHCP vom AcessPoint beziehen Wenn das klappt und die Firmware noch läuft bist Du drin.
hp-freund schrieb: > Kannst ja mal versuchen: > 1. AP Modus einstellen > 2. AcessPoint vom Router trennen, neu starten > 3. PC neu starten, evtl. Firewall ausschalten, DHCP vom AcessPoint > beziehen > > Wenn das klappt und die Firmware noch läuft bist Du drin. Habs so gehandhabt: PC auf Adresse automatisch beziehen und diesen direkt mit dem AP verbunden (ohne Router und Switch) Leider ohne Konnectivität (also keine gültige IP-Zuweisung. Das der Win7-PC dafür neu gestartet werden muss ist doch ein Aberglaube, oder? (AP natürlich rebootet) Grüße Oekel
Habe gerade mit dem Longshine Support geredet. Die wollen mir tatsächlich eine Anleitung zukommen lassen, wie ich es auf eigene Gefahr hin über TTL 3.3V neu flashen kann. Bin sehr überrascht über diesen kompetenten Support, der nicht mit den Worten "Haben Sie den Stecker eingestöpselt..." begonnen hat. Sicherlich werde ich auf euch zurück kommen, wenn es soweit ist. Soweit kann ich aber schon mal sagen THUMBS-UP Longshine! (keine Warteschleife, direkte Durchstellung zum Techniker) Oekel
Ich habe vor zig Jahren auch mal Kontakt mit dem Lonshine Support gehabt (eMail und telephonisch) und einen sehr guten Eindruck gewonnen. Dass die heute immer noch so sind, ist erstaunlich, obwohl die ja eher im unteren Preissegment liegen.
unter treiber.longshine.de ist der Code erhältlich. Kann mir Jemand ein Quick-How-To geben, wie ich diesem am schnellsten zu einem brauchbaren binärimage compiliere, um es dann zu flashen? (Würde dann später gerne einges modifizieren) Grüße Oekel
