Hallo, kann mir jemand eine gute Schaltung empfehlen, mit der ich verlustarm die Spannung von etwa 50 bis 400 V einer flexiblen Solarzelle auf 30 V herunter setzen kann? Habe die Solarzelle leichtfertig gekauft und nun muss ich mit den technischen Daten klarkommen. Umax=400 V, Imax=0,3 A, Danke für Tipps ! Walter,
Verlustarm und Solarzelle benötigt einen MPPT: https://de.wikipedia.org/wiki/MPPT Eine brauchbare Schaltung dazu habe ich aber auch noch nicht gefunden, die professionellen Hersteller halten sich da bedeckt, und die Hobbyelektroniker scheinen da keinen Bedarf zu sehen oder sind überfordert.
Im Wiki-Artikel wird die Diplomarbeit von Lucien Roten (FH Münster) als Weblink genannt. https://doc.rero.ch/record/22536/files/Roten_6324433_TD.pdf Hier eine Kostprobe: 2.1 Die hier zu entwickelnde Stromversorgung ist _für den Einsatz in einem Flugzeug_ bestimmt. 2.2 Erstes Konzept Das erste Konzept ist auf 4 Solarzellen in Serie verbindet gestützt. Vier Zellen geben ein Leerlaufspannung von 2 Volt. Mit einer kleine Spannung, mußt ein Temperaturkompensation implementiert. Diese Kompensation kann mit einem Thermistor realisieren. Das Schema vom Anhang A (Seite I) ziegt der Prinzip. ... So geht es die ganzen 52 Seiten weiter. Eigentlich wollte er einen µC verwenden, der brauchte aber zu viel Strom. Ich habe da eine andere Vermutung. ... 2.9 Schluß Eines der vielen Dinge, die ich während dieser Arbeit lernte, und sicherlich das Wichtigste, ist, daßselbst wenn wir eine gute Grundidee von dem was erreicht werden soll besitzen, die eigentliche Arbeit erst beginnt. Durch das Studium der Materie im Detail, können wir am Ende unter Umständen zu einem ganz anderen Ergebnis kommen, als was urspr ünglich geplant war. Am Anfang war meine Idee für das Projekt, ein μC zu benutzen, um die Reglung zu implementieren. Die Untersuchungen haben das Gegenteil gezeigt und ich stürzte mich in eine Welt, die nicht meine bevorzugte war. Doch mit Geduld und Arbeit konnte das Projekt ohne größere Schwierigkeiten bewältigt werden, indem es in kleinere, durchführbare Teile unterteilt wurde. Gut, er ist Ausländer (Franzose?), aber er hätte die DA zumindest von jemandem korrekturlesen lassen können. Schon in der Überschrift (Thema) der erste Typo: vv Stromversorgung für einen drathlosen Sensor Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es geht bergab. Steil. Hoffentlich muss ich nie mit einem Flugzeug fliegen, das diese Stromversorgung enthält.
Zabex hat dazu eine kleine Schaltung entwickelt, siehe hier: http://www.zabex.de/site/mpptracker.html Hoffe es hilft :-)
Z. R. schrieb: > Zabex hat dazu eine kleine Schaltung entwickelt, Ok, ich revidiere meine Aussage von oben. ;-)
Es muss auch Diplom-Ingenieure geben, die hinterher Taxi fahren.
> 50 .. 400V
1:8
Warum hat die Solarzelle einen so irren Spannungsbereich?
Die Zellen, die ich kenne, haben da bestenfalls 1:2...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 400V Panel bei 50V nennenswert
Leistung abgibt.
Lothar Miller schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 400V Panel bei 50V nennenswert > Leistung abgibt. Aber bei entsprechender Stromentnahme kann man ein 400V-Panel sicher auf 50V runterziehen. Deswegen MPPT.
vielen Dank für alle Hinweise. ich würde lieber das einfachste Schaltreglerprinzip verwenden. Kein MPPT. will auch gerne auf etwas Wirkungsgrad verzichten zu Gunsten eines einfachen Schaltungsaufbaus. Welchen, Komparator kann ich nehmen und welcher FET kann Verlustarm 30 V und 3 A schalten ? Danke
Walter schrieb: > FET kann Verlustarm 30 V und 3 A schalten Wieso denn nur 30 V? Wenn die Solarzellen 400V liefern, benötigst Du eher einen 500V-Typ. In diesem Spannungsbereich werden übrigens schon eher IGBT statt MOSFETs eingesetzt.
Walter schrieb: > ich würde lieber das einfachste > Schaltreglerprinzip verwenden. "Einfache" Schaltregler für Solarzellen haben nunmal das Problem, dass sie beim Starten viel Strom ziehen. Dabei bleibt die "Zelle" (eine einzelne Zelle ist es ja nicht) aber im Bereich hängen, wo sie viel Strom bei wenig Spannung liefert. Also knapp über Kurzschluss, mit entsprechend wirklich schlechter Effizienz. Oder der Regler beginnt zu schwingen, weil er bei Erreichen der minimalen Betriebsspannung startet, dabei soviel Strom zieht, dass die Spannung einbricht, wieder abschaltet, beim Ansteigen der Spannung wieder startet. "Einfache" Schaltregler sind für Spannungsquellen als Energielieferanten ausgelegt. Solarzellen sind aber in erster Näherung Stromquellen. Davon abgesehen hängt es auch ab, was Du damit machen willst: Akku laden? Gartenlaube bestromen? Teichpumpe laufen lassen?...
