Bin heute zurück aus dem Urlaub und bei meiner Waschmaschine rinnt jetzt dauernd wasser rein... auch wenn sie vom Strom getrennt ist... jemand eine idee ? ist eine W698 von Miele... 73
hmm also war das abschalten vom wassen doch vllt nicht so gut?? wie säubert man so ein ventil? bzw was kosten neuteile? ist ja schon etwas älter... 73
Klopf mal mit einem Hammerstiehl vorsichtig dagegen. Vielleicht löst es sich dann. Ansonsten ausbauen und von der Rückseite her durchspülen.
und eventuelle Kalkablagerungen mit Essig o.ä. auflösen. Ersatzteile findest Du falls nötig per google oder ebay.
Habe auch eine Miele :-), früher hat mir aber auch 20 Jahre eine Siemens treu gedient. Unsinn - Wasser im Urlaub abdrehen ist IMMER gut. Der Schaden bei Undichtigkeiten kann leicht den Preis von einem Dutzend Miele-WaMas übertreffen! Schau doch mal bei http://www.teamhack.de/, oder ähnlichen Foren vorbei - da ist mehr Fachwissen versammelt. Teilweise mit guten, bebilderten Anleitungen!
Nichts außergewöhnliches bei so alten Geräten. Einzige zuverlässige Reparatur ist Austausch des Ventils. Wenn man technisch versiert ist, kein Problem! Aber Vorsicht: 230V - Lebensgefahr!
Es ist nur Schmutz drin. Aber wenn schon, kann das passen: http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5OTA2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Sonstige_E_Geraete/Magnetventil.html
danke für die ganzen tipps! habe testhalber das weichspülerventil durch das kaputte ersetzt... funtioniert wunderbar... werde morgen bei miele mal anrufen was das ersatzteil kostet... aber bei 20e für ein gebrauchtes dürfte das original neu doch einiges mehr kosten... naja günstiger wie eine neue ists allemal :) 73
Normalerweise ist am Wassereinlauf ein Filter drin, damit sollten Krümel eigentlich gar nicht ins Ventil kommen...
Jochem schrieb: > Aber Vorsicht: 230V - Lebensgefahr! nun wer an ner wama rumfummelt wenn se am netz hängt hat den stromschlag verdient. Hans Wilhelm schrieb: > naja günstiger wie eine neue ists allemal :) und die alten maschinen halten noch. motor, lager u.s.w. sind noch aus einem stück gefeilt und made in germany. neuere modelle hatten z.b. einen motor aus italienischer fertigung. die kohlebürsten, heizungen und laugenpumpen sind auch noch lieferbar. rost ist dank emalierung kein problem. und wenn man unterwegs ist wasser abstellen und den netzstecker ziehen-->gewitter. hab nach nem nicht mal all zu schwerem gewitter dank meiner faulheit ne steuerelektronilk ersetzen dürfen. zum glück hatten die mein modell auf dem wertstoffhof........ 50teu für die kaffeekasse und los ging´s mit dem ausschlachten...
Hans Wilhelm schrieb: > werde morgen bei miele mal anrufen was das ersatzteil kostet... aber bei > 20e für ein gebrauchtes dürfte das original neu doch einiges mehr > kosten... naja günstiger wie eine neue ists allemal :) http://shop.euras.com/default.php Dort bekommst du ein kompatibles für EUR 20,-, das Originalersatzteil kostet EUR 100,-.
dolf schrieb: > hinz schrieb: >> Dort bekommst du ein kompatibles für EUR 20,- > > defekter link?! Mistig programmierter Shop. Aber über kleinen Umweg sollte es gehen: http://www.ersatzteile-onlineshop.de/ersatzteile/MIELE/W698/E1256.htm Dort dann unter Magnetventile.
