Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-SPI Interface
von Anderson (Gast)
Servus,
ich habe folgendes Problem:
Ich suche nach einem z.B. USB-SPI Interface womit es möglich ist drei
Gruppen separat via Chipselect auszuwählen und dann via SPI zu
programmieren. Dabei wäre es notwendig das dieses Interface maximal
96bits während einer Chipselect-low-phase senden kann, da ich mehrere
Treiber in Serie geschaltet habe.
Zudem sollte es möglich sein über den PC die SPI-Befehle an das USB-SPI
interface zu schicken und das Senden des Befehls an die entsprechende
Gruppe zu starten. Ich möchte mir später ein Programm in C basteln
welches dann die verschiedenen Gruppen über SPI programmieren/ansteuern
kann.
Kennt jemand fertige Bausätze mit denen soetwas möglich ist (FPGA? Eval
Board? ...) oder müsste man sich da selber etwas mit einem Controller
basteln?
Ich würde gerne den Aufwand so gering wie möglich halten.
Vielen Dank schonmal!
mfg
von Bastlerfriend (Gast)
von marixstorm (Gast)
von Tom K. (ez81)
von Moritz A. (moritz_a)
http://www.codemercs.com/io-warrior/?L=0 kann laut Tabelle SPI, wie
genau die  Ansteuerung ausschaut müsstest du aber noch selber
herausfinden/im Datenblatt nachlesen.
von Christian R. (supachris)
Für SPI ist die MPSSE in den FTDI Chips mit der SPI Lib gut geeignet.
Sehr einfach und schnell.
von kk (Gast)
von Anderson (Gast)
Vielen Dank für eure vielen Vorschläge! Ich werde mir alle mal genau
anschauen und euch dann Berichten welcher es geworden ist :D
von Guido Körber (Gast)
Die softwareseitige Ansteuerung passiert mittels DLL, Treiber werden
keine benötigt, da der IO-Warrior ein HID Gerät ist, also mit
Systemtreibern läuft. Mehrere SPI Geräte kann man ansteuern indem man
von den vorhandenen I/Os der IO-Warrior welche für zusätzliche
Slave-Select verwendet.
