Hallo zusammen, ich überlege ein kleines Projekt mit dem PIC24 Starter-Kit zu realisieren. Es sollen über CAN einige Daten eingelesen werden (Feuchtigkeit, Helligkeit, etc.) Diese Daten sollen per Iphone, Ipad,... (vllt. später einmal einem Webserver) abrufbar sein. Dass ich micherst in das Starterkit einarbeiten muss etc. ist klar. Da ich es mir jedoch gerne bestellen würde, stellt sich direkt die Frage nach dem passenden WLAN-Modul für den PIC24. Gibt es dort irgendwelche Empfehlungen bzgl. des WLAN-Moduls? Vielen Dank
Microchip hat das passende, das auch mit dem Microchip TCP/IP-Stack funktioniert. Das nimmst Du. http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en559196 fchk
Vielen Dank schon mal. Ich habe mir das folgende Startetkit bestellt - PIC24: (DM 240011): http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en535092 Das Modul aus deinem obigen Link ist nach Beschreibung nur kompatibel mit DM240001, DM163024, DM320001, also dem PIC 32 Starterkit. Ist das Modul auch kompatibel für den PIC 24?
Das Modul wird via SPI und INT0 angesprochen, das hat auch ein PIC24 ........... Designed for use with Microchip microcontroller families (PIC18, PIC24, dsPIC33, and PIC32) with downloadable Microchip TCP/IP Stack ........... Ob bei dem Starterkit diese Leitung an einer Stiftleiste zugänglich sind, weiss ich allerdings nicht!
Ralle schrieb: > Vielen Dank schon mal. > > Ich habe mir das folgende Startetkit bestellt - PIC24: (DM 240011): > > http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en535092 > > > > Das Modul aus deinem obigen Link ist nach Beschreibung nur kompatibel > mit DM240001, DM163024, DM320001, also dem PIC 32 Starterkit. > > Ist das Modul auch kompatibel für den PIC 24? Ja. Das DM240011 hat allerdings nicht den PicTail Erweiterungsslot. Das DM240001 wäre für Dich passender gewesen, um dort das AC164136-4 aufstecken zu können. Deinen PIC24 hättest Du auf einem PIM auf das DM240001 aufstecken können - dafür sind die wechselbaren Aufsteckmodule da. Das hier ist die Liste der verfügbaren PIMs: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en531260 Du kannst aber genauso einen dsPIC33 nehmen, der hat nur noch DSP-Erweiterungen zusätzlich zur PIC24-Architektur. fchk
Recht herzlichen Dank für die schnelle, informative Hilfe. Ich hatte vor das PIC 24 zubestellen, Bestellung jedoch noch nicht abgeschickt.Werde jetzt also zum PIC32 Starterkit greifen, um dort das AC164149 direkt aufstecken zu können. Hatte zuerst den PIC 24 gewählt, da mir 16Bit Architektur für den Einstieg als ausreichend erschien. Da ich das WLAN Modul später aber benötigen werde, werde ich nun PIC32 Starter KIT wählen. Nochmals schönen Dank!
also dieses: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en532453
Ich hätte ne Frage zu dem MPLAB Starter Kit for PIC24F (DM240011 - http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en535092). Wie bereits beschrieben fehlt diesem Board der PICTail Erweiterungsslot. Wenn man jetzt trotzdem mit angegebenen WLAN-Modul arbeiten will (MRF24WG0MA - http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en559196#documentation), gibt es irgendwelche Möglichkeiten das Modul (beispielsweise über PIMs: das Starterkit arbeitet mit dem PIC24FJ256GB106, diesen konnte ich unter http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en531260 nicht finden) an das DM240011 aufzustecken. Ich suche halt nach einer sinnvollen Möglichkeit zunächst den Einstieg (am besten über ein Starter-Kit) in die Pik24 Microcontroller zu erlangen, mit der Möglichkeit an das Board später das angegebene WLAN-Modul anzuschließen ((MRF24WG0MA). Das DM240011 scheint mir für den Einstieg ideal, ärgerlich dass es nicht kompatibel mit dem WLAN-Modul ist. Gibt es irgendwelche Ratschläge bzgl. Alternativen? Merci im Voraus!
Crisso schrieb: > Ich hätte ne Frage zu dem MPLAB Starter Kit for PIC24F (DM240011 - > http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en535092). > Wie bereits beschrieben fehlt diesem Board der PICTail Erweiterungsslot. > Wenn man jetzt trotzdem mit angegebenen WLAN-Modul arbeiten will > (MRF24WG0MA - > http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en559196#documentation), > gibt es irgendwelche Möglichkeiten das Modul (beispielsweise über PIMs: > das Starterkit arbeitet mit dem PIC24FJ256GB106, diesen konnte ich unter > http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en531260 > nicht finden) an das DM240011 aufzustecken. Nicht ohne Bastelei. Was spricht gegen das DM240001? Als PIM nimmst Du das MA240014 mit dem PIC24FJ256GB110 (der ist fast identisch zum 106, hat aber 100 pins statt 64 und damit mehr IOs, die Du aber nicht unbedingt benutzen musst)
Danke für die prompte Antwort. Ich nehme also den DM240001 (Explorer 16 100-pin: Includes 100-pin processor PIMs for PIC24FJ128GA010 and dsPIC33FJ256GP710A - http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en024858&part=dm240001&redirects=explorer16). Zusätzlich das MA240014 (mit dem PIC24FJ256GB110), somit kann ich den PIC24FJ128GA010 durch den PIC24FJ256GB110 ersetzen. Brauche ich für das WiFI Modul (MRF24WG0MA - http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?...) auch noch einen extra PIM oder kann es ohne PIM einfach aufgesteckt werden? In meiner "Einkaufsliste" steht also: - DM240001 (Explorer 16 100-pin: Includes 100-pin processor PIMs for PIC24FJ128GA010 and dsPIC33FJ256GP710A - http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en024858&part=dm240001&redirects=explorer16). - das MA240014 (inklusive dem PIC24FJ256GB110) - WiFI Modul (MRF24WG0MA - http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?...) - zusätzliches PIM für das Wifi Modul??? MPLAB IDE ist Freeware und USB Cable ist natürlich auch vorhanden! Ich vermute mal dass der PIM mit dem PIC24FJ256GB110 nicht unbedingt nötig ist, sondern nur eine Erweiterung für zufünftige Anwendung ist. Für den Anfang könnte also auch der PIC24FJ128GA010 ausreichend sein? Danke
Crisso schrieb: > Brauche ich für das WiFI Modul (MRF24WG0MA - > http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?...) auch noch einen > extra PIM oder kann es ohne PIM einfach aufgesteckt werden? Ein PIM ist ein Processor Integration Module, hat damit also nix zu tun. Das Explorer16 hat den erforderlichen PicTail-Anschluss, also kannst Du das WLAN-Modul direkt aufstecken. > Ich vermute mal dass der PIM mit dem PIC24FJ256GB110 nicht unbedingt > nötig ist, sondern nur eine Erweiterung für zufünftige Anwendung ist. > Für den Anfang könnte also auch der PIC24FJ128GA010 ausreichend sein? Das hängt von der Peripherie ab, die Du sonst noch brauchst. Die GB-Prozessoren haben zB USB, die GA nicht.Schau in die Datenblätter und vergleiche. Die dsPIC33F/PIC24H sind deutlich schneller als die PIC24FJ. Auch hier vorher nachschauen, was Du an Peripherie brauchst. fchk
