Hallo, ich beschäftige mich gerade mit CAN. Zu Testzwecken will ich mal ein kleines Netzwerk mit zwei CAN-Knoten bestehend aus einem CAN-Device und einem CAN-Analyzer aufbauen. Das hab ich jetzt so aufgebaut: CAN-Device --- 120 Ohm Terminierung --- MPI-Kabel --- 120 Ohm Terminierung --- CAN-Analyzer (und der hängt dann per RS232 am PC). Die 120 Ohm-Widerstände sind einfach kleine D-Sub Koppler bei denen Pin 2 und 7 mit einem 120 Ohm Widerstand verbunden sind. Zum Verbinden hab ich vor den Widerständen die mit den Geräten mitgelieferten Kabel genommen, aber zwischen den Widerständen musste ich ein MPI-Kabel (D-Sub male auf male) nehmen weil ich sonst nichts anderes da hatte. Eigentlich müsste das ja auch funktionieren, oder?
Du mußt nur darauf achten, daß du kein "gekreuztes" Kabel hast. Wenn beim CAN-Bus die eine Seite an CANH liegt, muß die andere Seite auch CANH haben. Und bei CANL genauso. Fällt mir jetzt so spontan als Tipp ein. Sonst müßte alles passen...
CAN-Anfänger schrieb: > ich beschäftige mich gerade mit CAN. Zu Testzwecken will ich mal ein > kleines Netzwerk mit zwei CAN-Knoten bestehend aus einem CAN-Device und > einem CAN-Analyzer aufbauen. Du musst noch aufpassen, dass der CAN Analyzer die empfangenen Pakete bestätigt. Wenn er nur rein passiv am Bus hört, bekommt Dein CAN-Device seine Pakete nicht bestätigt und läuft dann in einen Bus Error. fchk
Der Hardwareaufbau töhnt mit den Tipps schon mal ganz gut, beim ausprobieren hätte ich noch einen Tipp. Achte bei Deinem CAN-Device auf die eingestellte Bitrate, wenn die auf deinem CAN-Analyzer und die am Device nicht gleich sind verstehen sich die beiden logischerweise nicht. Gruss Sandhase
Okay, thx für die Tipps. :) Ich hab's mal probiert, hat aber mit der obigen Konfig nicht geklappt. Der Analyzer hatte allerdings eine Einstellung für eine interne 120 Ohm Terminierung. Die hab ich mal aktiviert und das MPI-Kabel entfernt. D.h. jetzt hab ich: CAN-Device --- 120 Ohm Terminierung --- CAN-Analyzer (mit 120 Ohm Terminierung intern) Und nun klappt alles. Keine Ahnung ob da das MPI-Kabel Schuld war...
Kabel mal durchmessen, ob alle Adern 1:1 verbunden sind...
