Moin, auf meinem Board habe ich einen 10/100Mbit 4-Port Switch von Micrel und einen passenden 4* Übertrager. Zwei Ports gehen über eine doppelstöckige RJ45 Buchse nach draussen und ein Port geht per interner RJ45 Buchse auf ein anderes Board (auf das ich keinen Einfluss habe). Dummerweise habe ich auf meinem Board ein kleines Platzproblem, zwischen Übertrager und der doppelstöckigen Buchse habe ich so 15-20cm Abstand. Ist das noch realistisch machbar oder ist da der Misserfolg schon im Design? Das PCB hat vier Lagen. :-) Josh
Verschoben durch Moderator
An sowas wie MagJack hatte ich ja auch schon gedacht, aber in doppelstöckig fand ich die dann doch etwas zu teuer. Bilder gibt es noch nicht, da ich noch am Bauteileschubsen bin. Der Schaltplan ist nichts besonderes, KSZ8895MQ von Micrel und HR604102 von HanRun. :-)
jojansen schrieb: > Ist das noch realistisch machbar Du musst bloss die Leitungen als differential pair (4x) verlegen mit der gleichen Impedanz wie ein CATx-Kabel. Gruss Reinhard
