Hallo, ich habe in einem Modellflieger einen Hauptlipo (4S, 4500mAh) und einen kleinen Lipo (1S - 3.7v) an dem eine uC Schaltung hängt. Am liebsten wäre es mir, dass der kleine Lipo über den großen geladen wird, wenn dieser angeschlossen ist. 1) Würde es funktionieren, wenn ich den kleinen Lipo über einen Schaltregler mit 4v lade und beim Erreichen der 3.7v (Messung mit dem uC) die Versorgung zum Schaltregler mit einem Transistor abschalte? 2) Wie könnte man es so lösen, dass die Schaltung mit dem uC über den Schaltregler versorgt wird, solange der Hauptlipo angesteckt ist und ansonsten über den kleinen Lipo? Danke!
Lipos brauchen eine Ladeschaltung die nach cc/cv prinzip funktioniert. (constant current / constant voltage), Überladen kommt da ein bisschen ungut.. https://www.sparkfun.com/products/11231 Das ist eine möglichkeit, falls du interesse am Eigenbau hast, ich habe von dem ding noch ein paar unbestückte platinen, schreib mir ne pn wenn du welche willst.
Akkuweiche gibt es fertige Schaltungen und ICs. Gibt bei linear und so fertig laderegler für lipos.
Danke für den Hinweis mit der Akkuweiche - das erschlägt Frage 2. Gibt es eine günstigere / einfachere Alternative für 1) ?
sei grundsätzlich vorsichtig mit Schaltnetzteilrn in modellflugzeugen die haben eine mehr oder weniger feste Schaltfrequenz und derren Obberwellen solten außerhalb deiner und anderer Leuts Fernsteuerungen liegen.
Das Schaltnetzteil habe ich bereits verbaut - das funktioniert einwandfrei und stört bis jetzt weder Funk noch die Videoverbindung. Eigentlich könnte man statt dem Lipo auch eine AA oder mignon-Zelle nehmen - da wäre das Laden einfacher, oder? (Der Usecase ist: Modell stürzt ab, die Schaltung versorgt einen Eigenbau-GSM, der mir die GPS Koordinaten smsen soll. Dabei soll durch den 2ten Akku der Fall abgefangen werden, dass der Hauptakku von der Versorgung getrennt wird)
gsm schrieb: > 1) Würde es funktionieren, wenn ich den kleinen Lipo über einen > Schaltregler mit 4v lade und beim Erreichen der 3.7v Nein. Lipo hat 4,1 Volt bei 100% Ladung. Die 3,7 Volt ist die mittlere Spannung. Geladen wird zuerst mit begrenztem Strom bis die 4,1 Volt erreicht sind, dann mit konstanter Spannung - die auch noch sehr exakt eingehalten werden muss. Daher benutzt man normalerweise darauf spezialisierte Chips. Ein Beispiel wäre die mit USB oder Akku versorgte CCC R0ket, Schaltplan ist auf Github: https://raw.github.com/r0ket/r0ket/master/hardware/r0ket/r0ket.sch.png Da aber dein Flieger ohne Haupt-Lipo eh' nicht fliegt, reicht IMO ein Schaltregler und ein dicker Elko für die µC Schaltung aus: 4S Lipo-> Diode-> Dicker Elko (Stabilisierung) -> Schaltregler -> µC
nimm doch einfach nen linear regler. z.b. ltc1086 mit variabler ausgangsspannnung und begrenzt sie auf 4,21V. begrenzt du dann noch den Strom auf 1C oder 0,5C und fertig. auch wen das nicht unbedingt sinnfoll ist, da dadurch unheimlich viele lade züglen auf deinen Akku kommen.
Jim: Das ist ja eben der Punkt: ohne Hauptakku soll die uC Schaltung mit dem GSM Modul wenigestens noch 10-20 Minuten weiterlaufen und mir eine sms mit den Koordinaten senden
Das hier scheint wohl die einfachste Alternative: http://www.sol-expert-group.de/1zu87modellbau/Komplettsets-fuer-1-87-Modelle/Komplettsets-fuer-1-87-LKW-SIKU/Lipo-Ladeplatine-LA-UNI::317.html
gsm schrieb: > Goldcaps? Sowas: http://www.reichelt.de/Gold-Cap-Speicher-Elkos/SPK-1-0F/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3148&ARTICLE=19387&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Superkondensator Aber für GSM reicht das wohl nicht. Kleiner 100mAh Lipo und gut is.
Jepp, ich nehme einen kleinen Lipo und dazu die oben verlinkte Ladeplatine von dem Modellbaushop. Danke!
