Guten tag, ich habe hier ein USB to Serial Converter gefunden und wollte jetzt mal fragen wie ich diesen an meinem AVR verbinden kann. Habe gehört das man dafür der RS232 Driver max232 braucht, habe mal diesen bei Reichelt gesucht: http://www.reichelt.de/ICs-MAX-0100-0499/MAX-232-CPE/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=11216&GROUPID=5468&artnr=MAX+232+CPE Als Coverter habe ich den TU-S9 von Trendnet: http://www.amazon.de/Trendnet-TU-S9-USB-Serial-Converter/dp/B0007T27H8 Wie kann ich diesen an meinem Atmega32 verbinden ? Läuft das dann anders, also muss ich anderes programmieren, oder wie gewohnt z.b den Uart programmieren nach dem Tutorial. Muss ich die Schaltung anders legen, wenn ich den Converter zum programmieren und zu kominikation über Uart verwenden möchte ?
Hi, Hansa, > ich habe hier ein USB to Serial Converter gefunden und wollte jetzt mal > fragen wie ich diesen an meinem AVR verbinden kann. An welcher Ecke verbinden? Mit TxD und RxD an der Serial-Seite ist trivial. Auf der anderen Seite sollte Igorplug funktionieren, die Software, die aus einem AVR ein USB-Controller macht. Ciao Wolfgang Horn
Hi Seh doch bitte ins Datenblatt "http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%252Fmax232.pdf" ab Seite 17. Falls du bestellen solltest, bedenke das du mindesten 4Stück 1uF Kondensatoren (5 = 4 + 1 (als Filter) sind besser). MfG
Laut diesem Bild: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:AVR-RS232.png brauche ich also nur 2 Pins vom Converter an den Max323 zu legen und wiederum nur 2 Pins vom max232 an den Avr sehe ich das richtig ? Kann ich anhand diesen 2 Pins den Uart benutzen und den avr programmieren ?
marixstorm schrieb: > Hi > > Seh doch bitte ins Datenblatt > "http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%252Fmax232.pdf" > ab Seite 17. > > Falls du bestellen solltest, bedenke das du mindesten 4Stück 1uF > Kondensatoren (5 = 4 + 1 (als Filter) sind besser). > > MfG Mann kan doch zwischen 1 und 74 uF entscheiden, würde dann auch 10uF funktionieren ?
Hansa V. schrieb: > brauche ich also nur 2 Pins vom Converter an den Max323 zu legen und > wiederum nur 2 Pins vom max232 an den Avr sehe ich das richtig ? Eine Verbindung der Masse wäre nicht schlecht. Damit sind es dann 3 Leitungen... ;-)
Hol dir von eBay (China) für 2€ einen fertigen USB-UART Umsetzer mit FT232 oder wie der heisst. Dann brauchste nur noch Kabel (über Kreuz) an Rx und Tx anschließen.
