Hallo, ich suche Edelstahl-Kapillarrohre mit ca. 100 um Außendurchmesser und 50 um Innendurchmesser. Weiß jemand, wo man sowas bekommen könnte? In Glas kein Problem, aber das ist leider zu weich. Brauche es als Injektionskanüle, leider sind die kommerziellen alle zu dick. Kann man eigentlich zB ein 0,4er-Rohr unter Wärme dünner ziehen? Danke und Grüße, Gerald
Gerald schrieb: > In Glas > kein Problem, aber das ist leider zu weich. Glas ist härter als Stahl. Ich denke, du meintest zu spröde.
>Glas ist härter als Stahl. Ich denke, du meintest zu spröde. Dachte ich auch, stimmt aber nicht. Die Biegefestigkeit von Stahl ist deutlich höher als von Glas. Eine 100 um Glasfaser flattert wie ein Halm im Wind. >Medium Eine wässrige Lösung. >Lance/Ulle Die meinten sie hätten immer so viel reingeknallt, dass sie dickere Nadeln nehmen mussten. Soll übrigens nicht durch die Haut gehen... Dafür wären 100 um zu wenig.
Und was glaubst du, was ein Stahlrohr mit 100µ Durchmesser machen wird?
Schon mal einen Draht mit einem Zehntel mm in der Hand gehabt?
Ja, auch einen mit 12 um. Solange man es in Pudding schieben kann, ohne dass es sich groß biegt, reicht es mir.
0,1 mm Draht nehmen und Loch durchbohren, aber erst nach dem Gewinde schneiden.
Aber Spaß beiseite http://www.nanosol.com/deutsch/NanosolMechanik/HighTechRohrprodukte/GeradeRohrabschnitte/tabid/62/Default.aspx Da steht was interessantes: Wir liefern gerade Rohrabschnitte aus Edelstahl: Aussen-Ø: von 0.1 bis 15 mm Wandstärke: von 0.012 bis 1.5 mm
Es gibt Kanülen in der Dicke, müsste aber erst mal schauen wie die genaue Bezeichnung war
Der Link zu Nanosol war genau was ich jetzt ewig gesucht habe. Super vielen Dank!
