Hallo ich benutze folgendes Funkmodul von Conrad http://www.conrad.at/ce/de/product/130428/Funk-Sender-Empfaenger-Set-433-MHz-AM-Baustein-Sender-3-12-VACDC-Empfaenger-5-VACDC-Reichweite-max-30-m Habe code zum Manchester kodieren und dekodieren geschrieben, und funktioniert prima. Sende und empfangsmodul laufen beide auf 5V. ausgang und eingang von sende/empfangs-modul direkt auf dem jeweiligen sende/empfangs-µC Pin. in kurzer entfernung kommt das signal sporadisch an. wenn ich aber den sender um 4meter entferne kommt nur müll an.(keine wand dazwischen) hat jemand erfahrungen mit diesen modulen ? und kann mir weiterhelfen wie ich das signal verstärke ??
Hast Du den Punkt 6 der Bedienungsanleitung gelesen?
Also für den Preis ist das absoluter Schrott. Bei den Modulen musste ja alles selber machen und das für 16€. Kauf dir 2 RFM12, ist billiger und nimmt dir viel Arbeit ab. Das RFM12 gibts auch mit 500mW Sendeleistung wenns mal weiter gehen muss.
Martin Wende schrieb: > Also für den Preis ist das absoluter Schrott. > Bei den Modulen musste ja alles selber machen und das für 16€. > Kauf dir 2 RFM12, ist billiger und nimmt dir viel Arbeit ab. > Das RFM12 gibts auch mit 500mW Sendeleistung wenns mal weiter gehen > muss. stimme dir zu. die RFM12 hab ich auch und bin zufrieden damit jedoch die conrad module werde ich mir nie wieder kaufen das einzige was interessant daran war ist die Signalanalyse gewesen
Hi, Das Problem ist nicht der Sender sondern der Empfänger der ist im verhähltnis zu einem normal Funkgerät/Scanner taub. Haben den Sender schon liniar angesteuert und nicht nur mit TTL signal. Konnte damit schon die Amateurfunk-Variante von DRM mit übertragen. Der Vorschlag mit den RFM12 ist da bedeutend besser.
