Hallo HF-ler, ich spiele mit dem Gedanken meinem Albrecht AE66M einen Ausgang zu spendieren der mir den Hub anzeigen lässt. Es interessieren das 70 cm und das 35 cm Band. Hab ich da eine Chance oder soll ich gleich die Finger weg lassen? Kurt
Ich würde sagen, zapfe den Demodulator an, da kannst du dann dran messen. Aber eins mußt du wissen: Du kannst sowieso nur das messen, was die ZF-Filter durchlassen. Wenn das Signal breiter ist als die Filter, geht es nicht. Was möchte dein Hubmesser eigentlich haben? Ein NF-Signal oder ein HF/ZF-Signal? Wenn er abstimmbar ist beispielsweise auf die ZF, dann kannst du das Signal auch am Mischerausgang abgreifen, dann bist du noch vor den ZF-Filtern und kannst auch größere Bandbreiten messen.
ich schrieb: > Ich würde sagen, zapfe den Demodulator an, da kannst du dann dran > messen. So hab ich mir das vorgestellt. > Aber eins mußt du wissen: Du kannst sowieso nur das messen, was > die ZF-Filter durchlassen. Wenn das Signal breiter ist als die Filter, > geht es nicht. Es geht um den Bereich bis 4 Khz Hub. > Was möchte dein Hubmesser eigentlich haben? Ein NF-Signal oder ein > HF/ZF-Signal? Wenn er abstimmbar ist beispielsweise auf die ZF, dann > kannst du das Signal auch am Mischerausgang abgreifen, dann bist du noch > vor den ZF-Filtern und kannst auch größere Bandbreiten messen. Es geht darum die erlaubte Bandbreite (Datenübertragung im UHF-Bereich)nicht zu überschreiten/zu kontrollieren. Gesendet wird im 70 cm Bereich mit ca. 2..3 Khz Hub, die Frequenzen ergeben sich aus AFSK-Modulation mit 1200/2200 Hz, oder auch mit DTMF, also im NF-Bereich. Es reicht mir zu erkennen ob ich -drin- bin oder nicht. Wenn mehr abfällt, gerne. Kurt
