Forum: Offtopic Kabelkanal an Rigipswand befestigen
von Luca E. (derlucae98)
Ich möchte Kabelkanäle (die billigen aus dem Baumarkt
(http://www.aktiv-elektrohandel.de/images/product_images/popup_images/1907_0.jpg))
an einer Rigipswand befestigen.
Möglichst so, dass man beim eventuellen ablösen keine Schäden an der
wand sieht.
Ich dachte da an Rigipsdübel. Allerdings hinterlassen sie riesige,
hässliche Löcher in der Wand.
Oder Doppelseitiges Klebeband, aber ob das hält?
Spiegelband würde bestimmt halten, aber dann ist die Farbe beim ablösen
gleich mit ab (vorausgesetzt man schafft es das Spiegelband restlos
abzulösen :-) )
Wie würdet ihr eure Kabelkanäle an einer Rigipswand befestigen bzw. wie
habt ihr sie befestigt?
Danke im Voraus!
von B. O. (t_65)
Nimm die Rigipsdübel.
Wenn der Kanal wieder ab muss, dann bleibt an der Wand sowieso ein
Schatten wo der Kanal war. Also: Löcher wieder zugipsen und
drüberstreichen/tapezieren.
von Bernd F. (metallfunk)
Das sehe ich auch so,
Spiegelklebeband reißt dir den Karton vom Rigips.
Da ist der Schaden viel größer.
Grüße Bernd
von Ga R. (garath)
Wenn die Wand doppelt beplankt ist, gehts auch gut mit normalen
Holzschrauben, besser die schwarzen Rigipsschrauben. Wenn der
Rigipsdübel zu breit ist, klebe einen normalen Dübel mit reichlich
Montagekleber ein. Ansonsten gibts ja die von den Vorpostern genannte
Lösung.
Gruß Garp
Danke für die Antworten. Ich werde dann die Rigipsdübel nehmen.
von Frank B. (frank501)
Wenn der Kabelkanal nicht mechanisch belastet wird (z.B. durch anstossen
des Kabels mit dem Staubsauger oder ähnliches) dann dürften auch
Posterstrips halten, die sind meistens restlos wieder abziehbar ohne
Spuren zu hinterlassen.
von Georg A. (georga)
Heisskleber?
von Thomas W. (thomas_w83)
Nicht vergessen, es werden Steckdosen genutzt mit Stecker die manchmal
störisch sind. Die Tapete im Raum hat sich schon als sehr unbeklebt
bemerkbar gemacht.
Ich denke eine Verankerung in der Wand / Tisch ist deswegen notwendig.
von Daniel F. (df311)
schnapp dir einen kabelsucher ([1] oder wie die dinger genau heißen),
eine packung (gute) rigips-schrauben und schraub den kanal immer dort an
wo dir der kabelsucher die unterkonstruktion anzeigt (egal ob die
metallenen knauf-profile (bzw. vergleichbares) oder die
heimwerker-massivholz-variante). beim entfernen bleibt dann nur ein loch
in der größe der schraube (also ca. 3mm + ein bisschen ausgefranst an
der außenseite)
die steher sollten in einem abstand von ca. 60cm zu finden sein
[1] z.b.
http://www.amazon.de/Bosch-Digitales-Ortungsger%C3%A4t-PDO-6/dp/B000W39OSY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1412578311&sr=8-3&keywords=kabelsuchger%C3%A4t
von Gregor O. (zappes)
Ich hatte lange Jahre Netzwerkkabel in solchen Kabelkanälen an der Wand,
wobei ich die Kanäle einfach mit Silikon befestigt hatte. Alle paar
Zentimeter einen Klecks auf den Kanal, eine halbe Minute andrücken, hält
bombig - und geht mit etwas Feingefühl beim Auszug ohne Schäden wieder
ab.
von Icke ®. (49636b65)
Nachdem der TE ein Jahr lang auf eure goldenen Tips gewartet hat, kann
er nun endlich loslegen.
von Korax K. (korax)
... oder aber andere Kabel ;o)
> Nachdem der TE ein Jahr lang auf > eure goldenen Tips gewartet hat, > kann er
Der Kabelkanal ist schon seit über einem Jahr befestigt.
Wie ich herausgefunden habe, befindet sich hinter der Rigipswand eine
Spanplatte. Ich habe ihn also einfach festgeschraubt.
