Guten Abend zusammen ! Möchte meinem Nachbarn helfen da ich Zeit habe. Auf einer Platine zum steuern seines Gartentor ist ein microschalter mit der Bezeichnung Knitter ATE1G finde diesen auch im Katalog von Knitter aber nach Tel. Anfrage gibt es diesen nicht mehr !? ES gibt aber einen ATE1D mit den gleichen Maßen aber da finde ich als Schaltfolge mom off mom bei Conrad steht für die selbe Version N/A N/A für den defekten Schalter finde ich als Schaltfolge TF T O was immer das bedeutet ich habe von Elektronik so gut wie keine Ahnung möchte aber meinem Nachbarn behilflich sein . Es wäre nett wenn mir in diesem Forum bei der Suche geholfen wird. Danke !
Die meisten Mikroschalter sind 1*UM Schalter: NC ------o\ \ Common o---------- NO ------o Ich habe mal die üblichen Bezeichnungen mit rangeschrieben: NC = Normally Closed, d.h. im Ruhezustand wird dieser Kontakt geschlossen, also verbunden mit Common (=gemeinsamer Kontakt) NO = Normally Open, dieser Kontakt wird mit Common verbunden, wenn der Schalter betätigt wird. Nahezu 95% aller Mikroschalter sind so geschaltet, unterscheiden tuen sie sich durch die Bauform, Anordnung der Schraubenlöcher usw. Das muss passen und als Vorlage dient dir der alte Schalter deines Nachbarn.
Guten Morgen ! Vielen Dank ! Das ist eine schnelle und gute Antwort. Werde den Schalter kaufen und übergeben.
Hans im Glück schrieb: > ES gibt aber einen ATE1D mit den gleichen Maßen aber da finde ich als > Schaltfolge mom off mom Das heisst momentary = Tastfunktion!! Der Schalter hat also eine Mittelstellung ohne geschlossenen Kontakt und tastet in beide Richtungen, wobei je ein Kontakt VORÜBERGEHEND geschlossen wird. Ob das der richtige Schalter ist, weiss ich natürlich nicht, aber bei einer Torsteuerung könnte das schon sein. Du musst doch aber wissen, was das Original für eine mechanische Funktion hatte, oder war er so kaputt dass sich nichts mehr bewegt hat? Gruss Reinhard
Leider kann ich erst jetzt Antworten ! Der Schalter hat in der mittel Stellung 0 und tastet nach links oder rechts und springt wieder nach 0 also in die Mitte zurück ! Das heißt er rastet nicht ein, das wäre der Schalter den wir suchen. Abgebildet ist der Schalter bei Knitter Seite 23 unter Subminiatur-Kippschalter Waschfest . Gruß Hans
Einen Schönen Sonntag an alle ! Wir brauchen immer noch etwas Hilfe Ich habe einen Schalter gefunden der von der Funktionsweise der richtige wäre bei Conrad Best.-Nr. 705921-62 Tei.l-Nr. der ist aber zum anschrauben ! Was aber auf unserer Platine nicht vorgesehen ist. Bitte um Hilfe wo ich so einen oder zwei Schalter bekommen 100 wären wohl kein Problem ?! Wir brauchen aber nur einen oder zwei. Bedanke mich im voraus für die freundlichen Antworten! Gruß, Hans
Hallo, muss es denn Knitter sein? Es gibt viele Hersteller solcher Schalter, z.B. http://de.farnell.com/multicomp/2ms3t2b2m2re/schalter-leiterplatte-spdt-vert/dp/9472975?Ntt=9472975 und zur Not tut es auch ein 3pol. Jumper. Gruss Reinhard
Hallo, nein muß kein knitter sein aber der Schalter muß die Größe und Funktion haben die Abbildung bei Farnell zeigt einen Schalter in der Form wie wir ihn brauchen aber es schaut so auf der Abbildung aus als würde er rasten und das darf er nicht er muß immer zur Mitte in die0 Stellung zurück springen ! Gruß Hans
Danke Flow ! Aber leider hat der Schalter bei Reichelt eine Schraub befestigung und die Größe ist l.13.0 mm b. 7,8 mm der Original Schalter ist aber l. 9,5 mm b. 5.0 mm aber das mit dem tasten ist schon ok wenn ich das richtig lese. Der Schalter TL 37PO bei Reichelt würde passen ist aber nicht lieferbar ..... Gruß Hans
Hans im Glück schrieb: > die Abbildung bei Farnell zeigt einen Schalter in der Form wie wir ihn > brauchen > aber es schaut so auf der Abbildung aus als würde er rasten und das darf > er nicht er muß immer zur Mitte in die0 Stellung zurück springen ! Da habe ich wegen der ziemlich wirren Angaben das Gegenteil verstanden, aber dann eben den: http://de.farnell.com/multicomp/2as4t2a1m2re/schalter-leiterplatte-spdt-vert/dp/9473106?Ntt=9473106 Aber wieso eigentlich ist niemand bei euch erwachsen genug, sich den Schalter selber aus dem Katalog auszusuchen? Es gibt ja mehr als genug Alternativen. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard Danke, das ist der Schalter den wir brauchen. Kenne mich in der Materie nicht aus ein Bekannter meines Nachbarn der sich in solchen Dingen auskennen soll hat das suchen aufgegeben da es den Schalter nur ab 100 Packungen geben soll. Daher bin ich bei der Suche eingesprungen, Sory. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Hans
